Alt 31.07.2010, 06:19
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Standard Mischungsverhältniss für Tomos 4-4,5 PS Motor
Ich habe einen alten (Luftgekühlt) Tomos Aussenborder gekauft.
Der Verkäufer sagt er braucht 1:25,ist das Richtig.
Und die Schraube dreht frei,irgendeine Drehzahlkupplung sagt der Verkäufer,der Mitnehmerstift ist vorhanden aber die aufnahme am Proppeller ist Verschlissen.
Spricht was dagegen das ich einfach einen Stift durch die Schraube und die Welle Bohre.
Grundberührung wird der Motor niemals bekommen und wenn ist das Problem der Abreissenden Schraube gering,vermutlich ist der Felsen im Rumpf dann schon übler.
Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alt 31.07.2010, 08:55
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.982 Danke in 563 Beiträgen
Ich hab' den immer mit 1:50 gefahren und is nie was passiert. Was den Scherstift/Splint (durch Prop und Welle) angeht sollte das gehen. Wenn der bricht hält der Splint im Konus ja noch den Prop auf der Welle. Was würde denn ein neuer Prop kosten?
MfG
Oliver
Geändert von Ulzana (31.07.2010 um 09:05 Uhr)
Alt 31.07.2010, 09:29
Boot: Hille Jaguar
Neuer Prolpeller kostet 89 Euronen,mehr wie der ganze Motor
Gruss Andre
Alt 31.07.2010, 12:27
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
der sicherungsstift ist aus bronze oder messing und ist durch den vorstehenden quer gebohrten teil teil am propeller durch eine bohrung in der edelstahlwelle gesteckt und wird von einer kunststoffkappe mit splint gegen herausrutschen gesichert. wenn du die kappe abnimmst, siehst du den nabenstumpf. wenn der fehlt, ist deine schraube gehimmelt. wenn er drann ist, mußt du eigentlich nur den abgescherten scherstift ersetzen. wenn die schraube den grund nicht berühren kann, würde ich auch querbohren und verschrauben.
mein tomos 4,5 läuft lt. bertiebsanweisung mit 1:50, bei schlechterem öl 1:25 (originalton tomos)
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 31.07.2010, 13:43
Boot: Hille Jaguar
Es ist ein Tomos vor Baujahr 85,also noch mit geschraubter Endkappe.
Und die Aufnahme ist gehimmelt,also rückstandslos verarbeitet.
Werde jetzt die Schraube und Welle Durchbohren und festsetzen.
Gruss Andre
Alt 01.08.2010, 11:19
NP169 NP169 ist offline
Boot: FiberLine10
HI!
Geschichte über Tomos4(in Kontinental teil von Kroatien an Mündung Drau in Donau auch "LAMA" gennant) erinert mich an meine jugend in Kroatien. Wir haben das immer mit 1:50 Betrieben ohne Probleme. Ich kenne das Teil nur mit dem Scherstifft da Propwelle direkt an Motor Gebunden ist. Irgendeine vorhandene Drehzahlkupplung ist mir neu. Beim Grund berührung ist Stifft kapput, Prop steht aber Welle dreht immer noch und so sind ausser Kratzer am Prop keine weitere Schaden zu erwarten. Stifft austauschen und weiter gehts...
MFG
NP
Alt 02.08.2010, 19:26
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
61 Danke in 45 Beiträgen
Standard .................als ich noch jugendlich war...
.............hatte ich einen Tomos 4 PS......
Die Verzahnung an der Schraube war nach 2mal Sandaufsetzen wech...
da der Vorbesitzer einen "Scherstift" aus Stahl gemacht hatte.....
Ein befreundeter Zahntechniker hat mit dann aus Material zur
Gebissherstellung eine neue Verzahnung inne Schraube / Propeller
gemacht - nie wieder Streß......er ( Zahntechniker )sagte- hält
bis zu 6 Tonnen druck aus - warum also nicht probieren....
Den Motor fuhr ich mit 1:50 Mopedsprit und nicht mit TCW-3
wegen der Luftkühlung und dadruch vermeintlich höheren
Verbrennungstemperatur...................
Hatte den Heuler über 5 Jahre im Einsatz und dann noch gut verkauft
Joachim
JoyCabrio
Alt 02.08.2010, 22:51
Boot: FiberLine10
Ahhhh.....das waren Zeiten......
Alt 03.08.2010, 10:18
30 Jahre her - heute wieder 2 Takt mit 90 PS
Joachim
JoyCabrio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
