Alt 01.08.2010, 11:01
joscha joscha ist offline
Standard Verstagung Slup - Was ist das für ein Want?
Hallo Forum,
nachdem ich jetzt nach einigen Jahren Restaurierungden Mast wieder auf mein Boot stellen will, ist mir aufgefallen, dasses da ein Want gibt, das ich von anderen Booten gar nicht kenne.
Sluptakelung, zwei Salingspaare, Oberwanten, zwei Mittelwanten, zwei Unterwanten.
Meine Frage: Wie nennt man die Mittelwant, die direkt an den Mast läuft und nicht über das erste Salingspaar wie die 'normale' Mittelwant (siehe Bild)?
Und brauche ich die?
Hits:	400
Größe:	91,1 KB
Alt 01.08.2010, 11:28
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
.... bist du sicher, dass das Wanten sind und nicht die Backstagen??
Sodann, - willkommen im Forum - falls dies Dein erster Eintrag ist
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 01.08.2010, 11:45
.. für Backstagen sind die Drähte zu weit vorne auf dem Deck angeschlagen (auf dem gleichen Eisen wie die Wanten), außerdem gibt es keine Trimmmöglichkeit wie sie für Backstage üblich wären. Aber sie laufen schon ein bisschen nach hinten und sind direkt neben der achterlichen Unterwant angeschlagen.
Alt 01.08.2010, 12:03
... ich verstehe Deinen Kommentar nicht - was ist auf dem Deck angeschlagen? Wo?
Wie auch immer, solche Wanten sind mir nicht bekannt. Hast Du ein Vorstag für eine Fock? Wenn ja, dann müssten dies sicher die Backstagen sein. Ansonsten weiss ich auch leider nicht mehr.
Was ist das für ein Schiff? Vielleicht hilft das weiter?
Uwe
Alt 01.08.2010, 12:13
Das Schiff ist eine Skorpion 2 (Feltz). Auf dem Deck angeschlagen sind die Wanten - auf beiden Seiten vom Mast laufen längs zwei längere Niro-Eisen, an dem die Wanten angeschlagen sind. Die 'Mittelwanten', um die es geht, hängen hinten an diesem Niro-Eisen, direkt neben der achterlichen Unterwant.
Ein Vorstag für ein Vorsegel hab ich, aber kein Kutterstag (falls Du das meinst), das Vorstag läuft zum Topp, Achterstag ebenfalls. Deshalb verstehe ich ja auch nicht, wozu diese zweite Mittelwant gut sein könnte.
Jedenfalls danke erstmal..
Alt 01.08.2010, 13:34
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Im oberen Drittel des Mastes angeschlagene nach achtern/außen verlaufende Stage könnten den ursprünglichen bei alten Riggtypen gesetzten Pardunen entprechen. Wobei echte Pardunen i.d.R. außen auf dem Rumpf enden.
Also die Vorstufe des Backstages/Preventers aber im Gegensatz zu diesen weiter vorne als Backstage angeschlagene den oberen Teils des Mastes abstützende Verstagung.
Diese Verstagung dürfte auch dem Großbaum weniger im Weg sein und somit wird ein loswerfen der leewärtigen Stage -im Gegensatz zu Backstagen- wohl nicht nötig sein.
PS: Könnte mir vorstellen, dass Jumpstage mit Spreize die Verwindung des oberen Mastdrittels bei der Mastlänge auch übernehmen könnten, aber mit dem Nachteil, das die Last nicht an Deck abgeführt wird.
Kai
Geändert von KaiB (01.08.2010 um 13:44 Uhr)
Alt 01.08.2010, 15:38
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
backstagen machen bei einem toppgetakelten rigg keinen sinn.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 01.08.2010, 19:03
almdudi almdudi ist offline
98 Danke in 63 Beiträgen
So wie das auf dem Bild aussieht, laufen die Drähte ja fast direkt am Mast entlang. Sicher, daß das so gedacht ist oder vielleicht mal anders vorgesehen war? Parallel zum Mast laufende Seile stabilisieren den Mast ja eigentlich fast überhaupt nicht, und auch die Möglichkeiten, den Mast dadurch etwas zu trimmen, sind ja bestenfalls minimal.
Alt 01.08.2010, 19:08
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.127 Danke in 621 Beiträgen
Standard Wantens un Pardunens
Moin ok, KaiB,
Jo, so is dat woll.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 01.08.2010, 22:23
..... also Joscha, Du hast einen Rahsegler!!!
Uwe
Alt 02.08.2010, 08:28
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Hat das Boot eine Mastlegevorrichtung? Wenn ja, könnte es sich um Hilfswanten für das Mastlegen handeln.
Visara.
Alt 02.08.2010, 09:04
dirkdiggler dirkdiggler ist offline
53 Danke in 19 Beiträgen
und wieso nicht? es gibt viele schiffe einer bekannten dänischern werft die topgetrkelt sind ind backsatgen habe.
Alt 02.08.2010, 12:48
Boot: Finn-Dinghy
Standard Wantens und Pardunens II
Moin ok, tosomen,
Jo, das kennt ja kaum noch jemand.
Pardunen.
Wanten wurden früher zumeist paarweise vespannt - und praktischerweise mit Webeleinen zu "Strickleitern" getakelt, an denen die Janmaaten aufentern konnten.
Sie liefen seitlich am Mast V-förmig runter.
Kannst Du Di dat vörstelln?
Bei Rahseglern bei denen ja zB. bei einer Bark (Gorch Fock) oder Klipper (Cutty Sark) drei Masten vorhanden waren, wurden die Segel an den drehbaren (Brassen) Rahen "befestigt".
Jo.
Die Angriffspunkte dieser Rahen, waren zumeist auch Angriffspunkte der Wanten.
Die Wanten wurden auch nach den Rahen, bzw. Segeln benannt.
Ein Beispiel:
Der mittlere Mast ist der Großmast.
Am Großmast stehen die Segel von unten in dieser Reihenfolge:
Großsegel,
Großuntermarssegel
Großobermarssegel
Großbramsegel
Großroyalsegel
Skysegel
Die Rahen und Wanten sind jeweils nach den Segeln benannt, also
Großrah
Großuntermarsrah usw.
Die Wantens heißen dann:
Großwant,
Großbramwant usw.
Pardunens löppen von den Stengen herunter und schließen sich an Deck an die Wantens an.
(Stengen sind die Mastverlängerungen vom Großmast, also wieder in der gleichen Reihenfolge:
Untermast
Marsstenge
Bramstenge
Jo, so is dat woll.
Ehe ich mir hier den Mund fusslig rede, habe ich mal im Netz nach einer scheunen Abbildung gesucht wo mol de Wantens un Pardunens upgemolt sünd.
Kuckst Du Bildchen
Das findet Ihr unter:
http://www.llas.de/fileadmin/files/i.../BHBonlext.pdf
Das ist das Bordhandbuch der "Roald Amundsen"
Kinners, dat müßt Ihr euch unbeding mal anschauen. Anschließend seid Ihr zwar keine Janmaaten aber Ihr wißt dann zB. woher der Name Toppnant kommt und solche Sachen.
Nu wißt Ihr wat Wantens und Pardunens sind.
Bei unseren Yachten ist das mit den Wanten ähnlich, sie greifen jümmers (Ausnahme bestätigen die Regel)
an den Salingen, der Fockfallumlenkrolle bzw. dem Masttopp an.
Wenn Du also so ein paar Strippen am Mast siehst, die irgendwo dazwischen angeschlagen sind, dann kannst Du die getrost Pardunen nennen.
Pass bloß up, mien Jung und mach mir hier den KaiB nich an.
De hett mehr Segels verschlissen als Du Socken!
Gruß Rolf
Name:	Wanten und Pardunen.jpg
Hits:	367
Größe:	47,0 KB
Geändert von Chippy (03.08.2010 um 07:03 Uhr)
Alt 02.08.2010, 14:12
Guckst Du Rolf,
da sind Deine R. Amundsen Jungs gerade "auf Arbeit"
oder wie der dusselige Spruch ging:
"`Jam-Jam`, schrien die Matrosen
und hüpften von Mast zu Mast,
hier ein Bändsel lösen, dort eins schürzen,
---ganz nach Belieben,----
während der Kapitän das Achterschiff beiseite schob um den staunenden Passagieren das arbeiten der Maschinen zu zeigen."
Hits:	261
Größe:	18,9 KB
ID:	223281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	16,9 KB
Kai
Alt 03.08.2010, 09:49
Zitat von Chippy Beitrag anzeigen
Moin ok, tosomen,
Gruß Rolf
... also dass das man nu klor is - ich schone meine Segel nämlich un die Sockens, die ham' Löchers....
Uwe
Alt 03.08.2010, 13:39
Boot: Finn-Dinghy
Standard Jo de HurVeerhunnertföfftigdusendfiefhunnderttwee, ick segg´ dat jo jümmers!!
Danke für Deinen Humor.
Sehr lieber Gruß
Rolf
Alt 03.08.2010, 13:41
Nur noch rein aus Interesse...
Die Engländer benutzen für alle achtern der Wanten (shrouds oder rigging) angeschlagenen Stage den Begriff "Backstay" -Backstag-, unabhängig vom genauen Ort der Püttinge, selbst für das Achterstag.
Wenn sie aber unter Segel abgeschlagen bzw. Lose in Lee haben müssen, nennen sie sie "running backstay".
Achterstag und Pardunen wären dann permanent backstays.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
