durchdrehen des Motor 3.0l Mercruiser
Hallo Bootsfreunde,
habe ein 3.0l Mercruiser mit Alpha One Gen2 und folgenes Problem,wenn ich einlenke und gas gebe dreht der Motor hoch als wenn der nicht richtig greifen tut.Was könnte das für ein Problem sein.Es ist sogar schon beim gerade ausfahren. Mfg Cinzanu |
Zieht der Prop in Gleitfahrt Luft?
Haste den Z ganz nach unten getrimmt? |
Wahrscheinlch ist der Coupler verschlissen oder die Gummi/Wechselnabe im Prop.
Gruß Florens
Koop een Boot werk u dood Gruß Florens Geändert von teamwork (01.08.2010 um 19:30 Uhr)
der Propeller zieht kein Luft der Z ist unten.
wie wahrscheinlich kann es sein das es der Coupler ist?
Danke im vorraus. |
Kommt ganz auf die Betriebsstunden, regelmässige Schmierung und die Ausrichtung des Motors an.
Florens
Koop een Boot werk u dood Gruß Florens |
so wie es aus sieht wurde noch nie der Coupler erneuert.
Wenn es der Coupler oder die Nabe des Props wären, dann würde das Problem auch beim Geradeauslauf auftreten. Besonders bei der Beschleunigung. Die Gumminabe des Props ist meist eher defekt als der Coupler. Beim Coupler würde manchmal sogar Rauch mit Geruchsbildung im Motorraum auftreten.
