Schlauchboot fast abgesoffen
im Urlaub will man ja auch mal ein bisschen Spass haben. Also Beiboot runter, Luftdruck prüfen, Motor starten und los. Da auf dem Veerse Meer nur 15 km/h erlaubt sind, habe ich nach erreichen der Gleitfahrt (ca. 20 sek.) den Gashebel direkt auf Gleit-Schleichfahrt zurückgenommen. Mit 2 Pers. besetzt läuft das Boot dabei absolut ruhig. Nach ca. 1 Std Fahrt will meine Frau auch mal fahren. Wir wechseln die Plätze und schon kommt was kommen mußte (gut dass meine Frau nicht immer mitliest ) das Boot will nicht mehr in Gleitfahrt kommen. Es bäumt sich auf und macht eine riesen Welle. Der Motor arbeitet anscheinend wie immer. Aber es ist als hätten wir hinten einen 150 kg Wasserskiläufer dran. Also erneuter Platzwechsel. Aber (und das hab ich dem Boot etwas übel genommen) bei mir das gleiche Problem. Das Boot kommt nicht in Gleitfahrt. Erst als ich mich weit über den Bug gelehnt hatte gings dann doch noch. Eine Wiederholung brachte das gleiche Ergebnis. Ich war ziemlich ratlos und wir fuhren zurück. Beim Aussteigen kam am Spiegel viel Wasser ins Boot und ich bemerkte eine deutliche Schlagseite. Schlagseite beim Schlauchboot mit (prall) gefüllten Schläuchen Vorerst hatte ich keine Erklärung. Dann kam mir der Verdacht, dass der feste Boden vielleicht Wasser gezogen haben könnte. Ich versuchte das Boot wieder in die Davids hochzukurbeln. Vorn gings schon schwer aber hinten war es fast unmöglich. Kurz bevor ich dann den Boden anbohren wollte um eventuell Wasser abzulassen, bemerkte ich, dass in einem Schlauch Wasser sein mußte . Die Bestätigung kam, als ich das Ventil herausgeschraubt hatte. Ich steckte einen Wasserschlauch rein, saugte dran und hatte plötzlich Salzwasser im Mund. Da nun ja keine Luft mehr im Schlauch war konnte ich feststellen, dass stattdessen ca. 100 bis 150 l Wasser drin waren. Ich legte mich auf die Badeplattform und schaute nach ob irgendwo das Wasser raustropfte. Zuerst sah ich nichts. Dann am Klebestreifen wo hinten am Schlauchende der Kegel angeklebt ist kam so etwa alle 30 Sek. ein Tropfen. Erst als ich mit der Hand weiter untersuchte konnte ich bemerken, dass sich die Naht gelöst hatte und bei schneller Fahrt wie ein Ventil wirkte. Es ließ Wasser hinein aber durch den Luft- und Wasserdruck nicht mehr hinaus. Dass ich damit nicht mehr ins Gleiten kam war kein Wunder. Da ich nicht den Motor abbauen wollte und die Ventilöffnung für eine Tauchpumpe zu klein war, hab ich einen Wasserschlauch reingesteckt und das meiste Wasser über die Trinkwasserpumpe des großen Bootes abgepumpt. Den Rest dann durch das Loch abgelassen. Hab dann alles mit Aceton abgewaschen, mit nem Heißluftfön getrocknet und mit dem beigefügten Reparaturset geklebt. Nach 5 Std. Trockenzeit hab ich dann noch einen zusätzlichen Steifen übergeklebt und alles 24 Std. trocknen lassen. Bis jetzt ist alles ok. Die Luft hält und in Gleitfahrt kommen wir auch wieder. PS. natürlich ist die Gewährleistungszeit seit 2 Monaten abgelaufen
Charly |
Re: Schlauchboot fast abgesoffen
gehe ich recht in der annahme dass es sich um ein teures markenprodukt handelt? le loup ********** |
also wegen der Gewährleistung würde ich beim Hersteller trotzdem mal anfragen. Grade bei teuren Schlauchbooten denk ich das da auch kulanz kein fremdwort ist. |
Tut mir echt leid, was Dir da passiert ist! Aber zur Gewährleistung: Bei so kurzem Abstand zum Ende der Gewährleistung und einem Fehler, der eigentlich auch nach Jahren nicht auftreten sollte, würde ich mal einen Kulanzantrag stellen, vielleicht hat der Hersteller ja ein Einsehen? Viel Glück, Michael edit: Mist! AndreasR war schneller
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't! |
es ist ein Valiant (siehe Foto)
Na ja, repariert ist es ja jetzt, Wertminderung werde ich wohl nicht kriegen. Vielleicht gibts ja ein neues Reparatur-Set Ich werd mich mal beim Händler erkundigen.
Charly |
Du machst Sachen Charly.
Gut das die Zigarettenholmaschine wieder funktioniert!
Gruß, Thomas |
Ist das Valiant nicht ein Quicksilver Produkt
Axel |
Aber Axel, in 3 Wochen Urlaub passiert noch mehr z.B. kühlt meine Waeco 50 L Kompressor-Kühlbox nur noch im Dauerbetrieb. Das heißt : 4 geplatzte Bierdosen, Eiswein und Colaflaschen die mehr einer Bombe gleichen. Kannst Du sagen was kaputt ist? Thermostat? Elektronik? Garantie ist leider auch abgelaufen
Charly |
Aber in deinem Fall ist es mit 99% das Thermostat.
Ich tippe auf Thermostat. Elektronik ist eher unwahrscheinlich.
Axel |
Charly |
meine frage (teures markenprodukt) zielte in diese richtung. wenn nach so kurzer zeit der oben beschriebene fehler auftritt ist das eindeutig ein mangel bei der fertigung. manche firmen sind sehr auf gutes image bedacht und fürchten einen imageschaden (z.b. ausgiebige diskussion mangelnder qualität) mehr als alles andere. eine nachbesserung beim hersteller, entweder kostenlos oder mit geringer eigenbeteiligung, halte ich für nicht ausgeschlossen. le loup - daumendrückend ********** |
Importeur: Marine Power Deutschland GmbH Tel. 06108/97 98-0
nichts für ungut... aber beim ersten Lesen Deiner Abenteuer dachte ich doch, Kunststück... die unterschiedliche Körperpostur und die Schwerpunktsverlagerung muss ja sowas bewirken... dann habe ich weitergelesen.. und mache jetzt laufende Abbitte im Stehen für diese "unverschämte" Verdächtigung.. Sorry ! Trinke heute abend dafür einen guten Schluck auf Deine Reparaturleistung.. Gruss aus dem Alinghi-Land Thomas
"Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust"! |
willst Du damit andeuten, dass mein Idealgewicht im Mißverhältnis zu meiner Körpergröße steht . . . . . dann könntest Du event. recht haben aber immerhin läuft das Teil (wenn kein Wasser im Schlauch ist) mit Rangnit und mir glatte 45 km/h (GPS-Messung)
Charly |
Hei Charly... wer käme den schon auf so eine Idee... liebe Grüsse Thomas
DU
Charly |
Gruss, Alex
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
