Alt 02.08.2010, 09:48
kingschulle kingschulle ist offline
Boot: Angelkahn / Sportboot Merlin
64 Danke in 42 Beiträgen
Standard Problem Benzinzufuhr
habe folgendes Problem. Suzuki DT 55 wird über Einbautank im Bug, Spritleitung (Gewebeschlauch) und Pumpball mit Sprit versorgt. Steht das Boot über Nacht habe ich immer Probleme den Motor mit Sprit zu versorgen (Kaltstart). Ich pumpe (drücke) den Pumpball aber förder kein Sprit in den Motor! Mache ich jedoch den Benzinschlauch vom Motor ab und pumpe Benzin testweise in einen Kanister - ist nach 2 - 3 mal pumpen Sprit da. Schlauch wieder am Motor ran.... Zündschlüssel rum... und wrumm da ist er wieder. Ist motor nur 2 Stunden aus, habe ich diese Probleme nicht...
Woran kann das liegen ??? Ging vorher doch auch...
Alt 06.10.2010, 09:07
Micha63 Micha63 ist offline
Boot: Raketenflitzer
5 Danke in 3 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich auch mal. Habe dann den Pumpball erneuert, dann war´s weg. Ich vermute, dass bei dir die Membrane im Ball eine Macke hat, so den Druck zwar bei losem Benzinschlauch durchdrückt, in den Motor aber nicht
Alt 06.10.2010, 21:31
KarlR KarlR ist offline
Boot: Bruno Abate Primatist 19
7 Danke in 6 Beiträgen
In dem P Ball ist Rückschlagventil welches undicht ist.Versuch mit leichtem Pressluftdruck in Flußrichtung durchblasen den es könnte verschmutzt sein.Ansonsten ein Neuer.
Gr. Karl
Alt 06.10.2010, 23:57
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Freunde!
Ich kenne das Problem und habe auch eine Lösung anzubieten. Es hat aber nichts mit dem Produkt "Suzuki" zu tun, sondern mit der Problemstellung überhaupt.
Wir haben es hier zwar mit einem geschlossenen System zu tun, was grundsätzlich dazu geeignet sein sollte, den "Systemdruck/Füllstand" im ausgeschalteten Zustand zu "halten".
Das klappt aber nur begrenzt, weil die Schwerkraft der Flüssigkeitssäule stärker ist, als das "Haltevermögen" der Pumpenballmembrane.
Das Pumpvermögen der Pumpballmembrane ist zwar beim gefüllten System in der Lage, dichte Medien wie Sprit "weiterzupumpen", aber beim "Weitertransportieren" von "Luft" hat die Pumpleistung vorbezeichneter Art ihre Probleme.
Diese Propleme lassen sich umgehen, wenn man im Bereich Bugtank/Motor eine elektrische Benzinförderpumpe "zwischenschaltet", die der membrangesteuerten Unterdruckpumpe am Motor einen gewissen "Vorförderdruck" anbietet.
Die Pumpe würde beim Innenborder über "Klemme 15" und beim Außenborder allgemein so geschaltet werden, dass sie mit Einschalten der Zündung fördert und mit Ausschalten der Zündung nicht.
Es handelt sich hierbei um eine kleine, aber effektive Pumpe, die man für "kleines Geld" erwerben kann. Anmerkung: Etwa 50 Euro, die aber das Problem an sich löst.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
