Alt 02.08.2010, 10:22
taucher123 taucher123 ist offline
Standard AQA40D wird beim einsetzen des Turbo heis
Hallo Zusammen,
ich habe bereits mal angefragt und schon einige Tips von euch umgesetzt. Nun habe ich folgendes festgestellt:
Der Motor wird bei höherer Drehzahl, so ab 1600 U/min langsam aber sicher heiss. Es scheint mir die Drehzahl zu sein, bei der der Turbolader einsetzt.
Ich habe den Impeller der Seewasserpumpe getauscht und auch beide Thermostatventile aus dem Wärmetausche genommen. Aber trotzdem, sobald der Motor mehr als 1500 U/min macht, steigt die temperatur unaufhöhrlich an . Ein Kühlwasserverlust ist niht festzustellen.
Der Motor läuft sehr ruhig und normal. Im Kühlwasser ist kein Oel und auch im Freiwasser ist nichts zu sehen. Bei Vollgas würde ich sagen, das der Turbo normal läuft und auch volle Leistung bringt, allerdings ist dann der Motor sehr schnell an die 100 Grad und soweit lasse ich es erst garnicht kommen, um nicht mehr kaputt zu machen.
Habt Ihr da noch ne Idee? Gibt es noch ein weiteres Thermostat oder noch ne andere Möglichkeit?
Ja, wie immer, auf eure kompetenten Aussagen bin ich gespannt.
viele grüsse und danke im Voraus
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
