Alt 02.08.2010, 13:31
taomi1 taomi1 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
34 Danke in 27 Beiträgen
Standard Geber für Kühlwassertemperaturanzeige
Liebe Bootsfreunde,
meine Kühlwassertemperaturanzeige spinnt. Der Zeiger im Instrument hängt zwischendurch und nur durch leichtes Klopfen läßt er sich bewegen. Da muss also ein neues Instrument rein.
Muss ich den Geber für die Kühlwassertemperaturanzeige mittauschen oder kann ich den alten weiterverwenden?
Jetzt ist ein Equus Instrument eingebaut. Leider liefert Conrad das nicht mehr aus. Ich werde als auf eins von VDO zurückgreifen. Es geht mir weniger dabei um die zusätzlichen Kosten als vielmehr darum, dass ich nicht weiss, welches Gewinde der alte Geber hat. Dafür muss ich erst mal wieder auf's Boot. VDO bietet nämlich 2 Gwinde ( M10 und M 14 ) an.
Wer weiss da genaueres?
Herbert
Alt 02.08.2010, 14:55
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
so eines hier? http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005
Ich bin der Meinung, dass Equus und VDO nicht kompatibel sind. Daher müsste auch der Geber ausgetauscht werden
Es gibt noch mehrere Gewindegrössen, als M10 und M14.
Alt 02.08.2010, 17:50
Geber muss neu: (Gewinde) und : anderer Widerstand.
Beim Ami- Motor: brauchst dann eh nen Adapter.
Equus: für Boot eher nicht geeignet, Rahmen: lackiertes Stahlblech. Ein günstiges Marineinstrument: auch kaum teuerer.
Grüße von Herbert
Alt 08.08.2010, 19:13
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Herbert,
VDO bietet eine ganze Reihe von Temperaturgebern M14 /16 /18 und auch in Zoll an. Da sollte der passende für Deinen Motor schon dabei sein.
Du mußt nur unterscheiden ob Du einen Geber für ÖL-temp bis 160°C oder einen für Wasser, bis 120°C brauchst.
mfg
Günter
Alt 08.08.2010, 21:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.058 Danke in 12.425 Beiträgen
Die Stromanschlüsse ( insbesondere Masse ) sind gecheckt
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
