Alt 02.08.2010, 15:44
Die Fugels Die Fugels ist offline
Standard Wichr-30 electron
Ich habe hinter meinem Sportboot einen 30 ps Wichr-30 electron Motor
er läuft bis jetzt sehr zuverlässig blos bei dem Rückwärtsgang klapt der motor einfach hoch rastet der motor bei dem rückwärtsgang nicht ein wie z.B. bei einem yamaha motor ?
Kann mir da vllt mal bitte jemand helfen?? Würde mich sehr über schnelle hilfe freuen!!
Alt 02.08.2010, 16:53
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Hallo, ersteinmal an das neue Mitglied
Der Motor hat unten ein Keil, der durch eine Feder den Motor unten hält. Wenn Du ihn ankippst, mußt Du die Verriegelung anheben. Vielleicht bewegt sich der Riegel nicht, klemmt und fällt nicht runter.
Gruß Joggel
Alt 02.08.2010, 22:02
Wenn ich es außerhalb des Wassers versuche hält er gut fest und auch im Wasser bloß wenn der Motor läuft und ich den Rückwärtsgang einlege dann fliegt er hoch kann es sein das der Ruck zu Doll ist?
Alt 03.08.2010, 18:10
Wenn die Drehzahl zu hoch ist, kann er schon rausspringen. Also nur im Standgas schalten. Ist auch viel besser für die Schaltklaue. Vieleicht kannst Du die Anlagefläche an der die Verriegelung einrastet etwas lösen und nach oben drehen. Danach die vier Schrauben festziehen.
Gruß Joggel
Alt 03.08.2010, 18:42
Danke ich versuche es mal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
