Alt 18.08.2004, 10:04
klaba klaba ist offline
Standard OMC Cobra Bj 89 - Ölwechsel - Antrieb
kann mir einer helfen wie man beim Ölwechesel am OMC Cobra Antrieb vorgeht?
Ölsorte / Ölmenge / Einfüllschraube / Ablassschraube / Oberwaser- und Unterwasserteilo ein Ölkreislauf oder seperat ? - blicke nicht durch und bin für jeden Tip dankbar.
Deckschubber
Klaus
Alt 18.08.2004, 10:49
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Ölauffangbehälter unter den Antrieb stellen.
Schraube oben in der Kopfplatte vom Antrieb öffen.
Schraube unten am "Torpedo öffen.
Nun sollte das Öl rauslaufen.
Die obere und untere Getriebekammer ist über die hohle Antriebswelle verbunden.
Nun am besten den Nippel einer Pumpe (Zubehör Merc z.B.) in das untere Loch einschrauben und Öl welches in Gebinden gibt, welche Du an die Pumpe schrauben kannst einfüllen.
Schraube oben reinschrauben
Füllpin von Pumpe rausdrehen und Verschlußschraube eindrehen.
Ölstand oben am Meßstab prüfen.
quantity: 64 oz. (1892ml)
changes: 2 x saison (after 50h)
Freigabe ??? Habe ich gerade nicht zur Hand. Werde ich heute abend nachliefern müssen.
Gruß, Thomas
Alt 18.08.2004, 10:54
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort - also anders rum als normal.
Wenn das Öl oben am Messstab sichtbar ist dann ist ja auch die richtige Füllmenge drin - oder?
Habe leider kein Zubehörteil um von unten einzufüllen - gibt es tricks?
Deckschrubber Klaus
Alt 18.08.2004, 10:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ölsorte hatte ich schon gepostet:
OMC HiVis oder Quicksilver High Performance Getrieböl
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.08.2004, 11:27
Und ist schon in meiner Datenbank aufgenommen. Danke.
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
