Volvo 140 A hält nicht die Drehzahl
Hallo liebe Gemeinde,
ich fahre einen Volvo 140A Bj. ca '85. Der lief auch die ganze Zeit super, nun aber zum Problem. Immer wenn ich das Boot Vollgas fahre (ca. 5.000 u/min) hält die Maschine die Drehzahl eine kurze Zeit und fällt dann ab, so um 500 bis 1.000 . Das ist vom Gefühl her so als würde ich einfach Gas wegnehmen. Wenn ich die Maschine bei ca. 3.700 bis 4.000 laufen lasse taucht dieses Problem nicht auf. Ich tippe hier auf ein Benzinproblem oder Zündproblem. Ich habe jetzt schon Zündkerzen und Benzinfilter gewechselt, ist aber nicht besser geworden. Hat jemand noch ne super Idee oder das selbe Problem schon mal gehabt? Danke und Gruß |
Hört sich nach 'nem Zündproblem an. Ein Kerzenstecker wird schlappmachen, hochohmig geworden sein. Ich würde die Stecker tauschen, möglichst gegen unentstörte, und bei der Gelegenheit den Schließwinkel checken (Unterbrecherabstand). Wenn der nicht stimmt (zu großer Unterbrecherabstand = zu kleiner Schließwinkel), können sich bei höherer Drehzahl auch Zündfehler einschleichen.
Gruß vom Möllensee Werner |
