Alt 04.08.2010, 23:22
adipas adipas ist offline
Boot: Nomade 640, Ockelbo T17DL, Stäheli Carajo
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 45 löcher, feuchtes sandwich und noch viel arbeit vor mir
Hallo Zusammen
Etwas kommt auf mich zu bzw. ich bin mittendrin mein Boots zu restaurieren.
Das feuchte Sandwich wurde vom Vorgänger ein bisschen "speziell" repariert: An die untere Deckschicht (Sandwichhaut) wurde ein Brett geklebt. Um dieses fest zu verankern, wurde das Brett mit Gelcoat raufgeklebt, welches auch im Sandwich verankert ist.... D.h. er hat 45 LÖCHER in das Deck gemacht (ganz durch!), damit das Gelcoat bzw. das brett gut halten soll.
Ich habe nun das brett entfernt, welches übrigens nicht gut hielt, habe diese Gelcoat-Bolzen im Deck weggeschlagen, die untere Deckschicht (Sandwichhaut) entfernt und der Schaum (sehr feucht) weggenommen.
Das Boot ist mit Matten und Rovings und mit Polyester aufgebaut. Meine jetzige Frage ist:
Muss ich die Löcher auf der Seite anschleifen und mit Glasgewebe laminieren damit ich die notwendige Halt habe?
ODER:
genügt es wenn ich die Löcher mit Faserspachtel (also Epoxy mit Faserschnitzel angereichert) in die Löcher fülle und dann über das ganze Deck eine oder zwei Glasgewebwschichten laminiere? Das hätte zwei grosse Vorteile: Ich müsste erstens nicht jedes Loch anschleifen und zweitens hätte ich schon ein einigermassen glätteres Ergebnis.
Also ich spreche hier nur von der oberen Sandwichdeckschicht. Zuerst klebe ich so oder so wieder einen neuen Schaum auf die Innenseite, welcher ich dann laminieren kann? Die Spachtelmasse wäre also nicht durchgehend, sondern nur in der obersten 4mm dicken Deckschicht.
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Adrian
Alt 04.08.2010, 23:25
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Stell doch einfach mal ein paar Fotos ein, denn die sagen mehr als tausend Worte!
VG
Alt 04.08.2010, 23:28
Man sieht leider nie alle Löcher zusammen - das ist Herzatacke-prophylaxe...
Hits:	597
Größe:	46,8 KB
ID:	224033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	586
Größe:	41,9 KB
Alt 04.08.2010, 23:36
Ich würde es zuerst etwas anschleifen und dann mit Glasfasermatten zulaminieren. Danach kanns Du dann den Glsfaserspachtel werden.
WIr hatten in unserem Rumpf auch ein paar sehr größe Locher.
Zuerst habe ich die mit einem leichten Glasfaser von beiden Seiten zulaminiert und dann ausgespachtelt. Nachdem es halwegs glatt war, habe ich auf beide Seiten nochmals eine dünne Glasfasermatte darauflaminiert. Dann hält das richtig fest. Und nach dem Schleifen ist es richtig schön glatt und fest.
Vor dem laminieren habe ich sämtliche Stellen leicht anschliffen, aber das geht ja sehr schnell.
VG
Alt 04.08.2010, 23:46
Als gegenstück habe ich sowieso die PVC-Schaumplatte, welche ich Ihnen ankleben werde. Sollte ich da wirklich jedes Loch auf den Seiten schliefen (Also Dicke:Wegzuschliefender Teil = 1:12)? Hast du auf der seite geschliffen oder hast du die Löcher dann so mit spachtel gefüllt?
Genügt da wohl nur faserspachtel im Loch und dann obendrauf wie du das gemacht hast eine Glasfasergewebeschicht? Diese würde ich gerade übers ganze Deck ziehen... aber hält dieser Spachtel auch, wenn das nicht 1:12 geschliffen wurde und anstattdessen die matte obendrauf ist???
Vielen Dank
Adrian
Alt 06.08.2010, 17:30
und noch eine frage:
wie bekommt man am einfachsten den kleber der antirutschmatten wieder weg? ist da schleifen oder chemie besser?
Alt 06.08.2010, 20:23
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.852 Danke in 12.376 Beiträgen
Ich würde versuchen es mit einem Schaber, oder einer Klinge abzuziehen, den Rest schleifen
Gruß 45meilen
Alt 06.08.2010, 20:28
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Spachtel in den Löchern (wer macht eigentlich solche Löcher rein) hat nicht viel Halt.Auch wenn du da 2 lagen Matte drauf machst, wird bei Belastung die Spachtelmasse gegen dein Sandwich gedrückt.
Ich würde da eher die 1/12 Methode angehen, einige Lagen laminieren und dann erst Spachteln. Großflächige Matte wäre dann aber nicht nötig.
Beim Kleber kommts auf diesen selbst an, ob der mit Chemie ab geht.
Schaben und Schleifen geht immer.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
