Alt 05.08.2010, 10:27
tombo tombo ist offline
Boot: leider noch keins
Rufzeichen oder MMSI: Berta
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Registrierungsnummer beim Bootskauf
ich habe vor ein Boot mit einer vorhandenen Reg.-Nummer zu kaufen.
Sie beginnt mit RZ - XX ZZZ. Das Boot liegt zurzeit im Müritzgebiet. Ich weiß jetzt nicht, wofür RZ steht. Ich selbst wohne in Potsdam und dort wird dann auch das Boot liegen. Nun müsste ich bei einer Ummeldung sicher auf BRB - usw. beim WSA um"registrieren".
1.) Zurzeit befindet sich die Kennzeichnung lediglich hinten rechts am Boot. Ist das ausreichend?
2.) Wenn ich jetzt das Boot in BRB registriere, aber nicht die Kennzeichnung am Boot ändere: Welche Strafe könnte auf mich zukommen? (Ich wollte noch einen Monat fahren, dann das Boot slippen und dann ganz in Ruhe und sauber die neue Registrierungsnummer anbringen.)
3.) Ist es sinnvoll die vorhandene Versicherung des Vorbesitzers zu übernehmen (Aufwand)?
Vielen Dank für eure Antworten!
Gruß Thomas
Alt 05.08.2010, 12:30
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.228 Danke in 2.828 Beiträgen
Hallo Thomas,
das RZ bedeutet, dass das Boot beim WSA Lauenburg registriert ist.
Die Nummer kann unter bestimmten Vorraussetzungen übernommen werden, ruf da mal an.
Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg
Dornhorster Weg 52
21481 Lauenburg/Elbe
Telefon +49 (0)4153 558-0
Telefax +49 (0)4153 558-448
Ich hab vor einiger Zeit ein Boot in Berlin gekauft, da hab ich es auch so gemacht und die Berliner Registrierung übernommen.
Man spart sich das abmontieren der alten Nr. und ne neue.
Ob einseitige Kennzeichnung hinten ausreicht wird hier kontrovers diskutiert.
Bei mir ist auch nur einseitig am Spiegel gekennzeichnet, bis jetzt hats keinen gestört.
Martin
Geändert von burmi (05.08.2010 um 12:37 Uhr)
Alt 05.08.2010, 12:53
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Hallo Thomas,
Dornhorster Weg 52
Martin
Dann fahr mal besser nicht in NL....nicht beidseitige Bootskennzeichnung kostet 9o Euronen BAT...(Bar auf Tatze)
Alt 05.08.2010, 12:57
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Klaus, wenn ein deutsches Boot den Bestimmungen des Heimatlandes entspricht und dann in NL fährt, dürfte das was Du schreibst nicht passieren
Gruß aus Berlin
Alt 05.08.2010, 13:42
Vielen Dank für die hilfreichen Infos!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
