Alt 05.08.2010, 12:20
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Standard Welchen Propeller?
ich bin seit sehr kurzer Zeit stolzer Besitzer eines Djerba 400 EXP (Bj. 85) incl Suzuki 2 Takt 65 PS(Bj ca 90, 200 Stunden gelaufen). Es handelt sich hierbei um mein erstes Boot.Montiert ist ein Alu Propeller 11 1/4 * 15. Leider habe ich den Propeller vor kurzem beschädigt (er hatte aber auch vorher schon macken) sodass die Leistung abgenommen hat.Nun möchte ich mir etwas gebrauchtes oder neues zulegen.
Ich habe jedoch überhaupt keine Ahnung was ich nehmen soll.
Ich hatte bei dem alten Propeller den Eindruck das ich mit 3 Personen im Boot einigermaßen schnell in Gleitfahrt komme was mutllerweile zu viert kaum noch möglich ist und ich eine max geschw von ca 45 kmh erreiche.Der Vorbesitzer sprach von 65 kmh was mich schon wundert. Ich hätte gern eine Kombination aus gutem Anzug und akzeptabler Geschw und ausserdem möchte ich Wakeboards bzw Tubes oder Wasserski ziehen können.Könnt ihr eine Empfehlung aussprechen?
Ich wäre euch seh sehr Dankbar. Gruß Dorian
Mir st noch eingefallen, dass nachdem der Propeller ne Richtige Macke hatte ab einer bestimmten Drehzahl keine beschleunigung mehr geschiet sondern nurnoch der Spritverbrauch steigt.
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Geändert von dmcm (05.08.2010 um 14:44 Uhr)
Alt 05.08.2010, 15:44
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Hallo dmcm (hier könnte dein Name stehen)
Erstmal herzlich willkommen hier im BF.
Ich rate dir ersteinmal dringend ab mit dem Propeller weiter zu fahren!
Dieser ist nämlich nun nicht mehr ausgewuchtet und zerstört über kurz oder kürzer deine Propellerwelle (Dichtung) und diverse teure Bauteile.
Wenn der Prop. vorher (als er noch in Ordnung war) die angegebenen Werte erreicht hat, kaufe wieder so einen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 05.08.2010, 16:23
danke für die schnelle Antwort. Ich bin der Meinung das er nicht zügig genug auf Drehzahl kommt wenn ich mit mehreren Leute fahre...Ein Bootshändler in meiner Nähe hat mir gerade am Telefon zu einem 11 1/4 *14 geraten. Damit soll er wohl besser auf drehzahl kommen.Was sagst du dazu?
gruß Dorian
Geändert von dmcm (05.08.2010 um 18:35 Uhr)
Alt 05.08.2010, 18:36
Also ich hab mir jetzt nen 14 er bestellt...hoffe das haut hin
Alt 05.08.2010, 23:58
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Mit dem 14 Zoll solltest Du zurecht kommen. Es ist aber immer sinnvoll, die Drehzahl unter Vollast mit üblicher Beladung zu messen, um den Propeller optimal anpassen zu können.
Gruß Walter
Alt 07.08.2010, 21:53
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.487 Danke in 672 Beiträgen
Den Propeller der für alle Situationen super ist, den wird es nicht geben.
Ich habe mittlerweile mehrere- wenn wir Tube fahren, mach ich schnell den mit der kleineren Steigung drauf ansonsten wenn wir zu zweit unterwegs sind den mit der grösseren, so ein Prop ist in 3 Min gewechselt
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 09.08.2010, 12:02
Der neue Prop läuft schonmal gut.Super schnell in Gleitfahrt auch mit drei Personen.Nur bei der Endgeschwindigkeit is noch was drin glaube ich...Kann man solche Probs iwo leihen, testen und dann kaufen?
Komme aus Schieder-Schwalenberg. Slipanlage meist Polle bis Höxter/Beverungen
Alt 09.08.2010, 12:29
Ja das mit den Props ist wie mit den Gängen am Auto.
Ein Prop mit kleiner Steigung ist wie ein kleiner Gang beim Auto:
Beschleunigung gut, aber niedrige Höchstgeschwindigkeit.
Wenn du jetzt die Steigung vergrößerst, ist das so als würdest du in den höheren Gang beim Auto schalten: Beschleunigung schlecht, Höchstgeschwindigkeit aber höher.
Allerdings kannst du durch Trimmen und Gewichtsänderung im Boot noch ein paar Km/h gewinnen oder verlieren!
Gruß Andy
Alt 09.08.2010, 16:03
Was wäre denn der nächste Schritt..Gleiche Steigung,da Anzug gut und größerer Durchmesser? Oder wie würde man weiter vorgehen?
gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
