Suzuki DT 15 CES VR patcht beim laufen
Erstmal ein Hallo an alle hier im Forum.
Jetzt zu meinem Prroblem: Wie im Titel schon zu lesen hat mein 15 PS Suzuki AB scheinbar Aussetzer oder Fehlzündungen wenn er läuft. Mit etwas erhötem Standgas läuft er durch aber er fängt dann an auszusetzen. Man merkt das auch beim Gas wegnehmen, (wenn ich schlagartig das Gas zurück nehme) Zündkerzen sind neu und Vergaser gereinigt. Modellnummer: DT 15 CES VR Datum: 20.07.1994 2 takter mit Mischpumpe Hätte manchmal Jemand von Euch eine Idee was es sein könnte ? Gruß Otttto Geändert von Otttto (05.08.2010 um 18:04 Uhr) |
Hallo Otttto,
hast du schon mal versucht das Leerlaufgemisch einzustellen
Ja habe ich , seitdem läuft er etwas besser aber es kommt immer wieder.
Mal läuft er 2 min normal und da fängt es wieder an. Bei diesem patchen kommt dann auch die Rauchwolke aus dem Auspuff, also man sieht das er dann nicht richtig verbrennt. Wenn ich das Standgas langsam runter stelle sieht man richtig das er es gerade noch so schafft am laufen zu bleiben wenn er patcht. |
