Pfuscher fragt - wie befestige ich etwas am Himmel (Bugkabine)
Wollte meiner Frau einen Dienst erweisen, und in die Kabine an den Himmel oben einen Druckknopft (Tenax) einsetzen und dann ein kleines Textilfach dranhängen. Nunja, nun ist der neue schöne Himmel an der Stelle kaputt, weil ich dachte, da kann ich mal kurz durchbohren und dann den Tenax reinschrauben. Jetzt hat sich das Kunstleder und die 2cm Schaumstoff in den Bohrer gedreht. Das geht also nicht. Ein weiterer Versuch mit ankleben zweier Klettstreifen (Pattex und Sek.Kleber) löste sich bei Belastung wieder. Wie kann ich an diese Decke etwas befestigen? Das gesamte lösen des Leders traue ich mich nicht - wüsste auch nicht wo. Jemand auf die schnelle einen Tipp? fahre in 4h in Urlaub.
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN Geändert von Style (06.08.2010 um 07:26 Uhr) |
Schneide doch das Kunstleder ein kleines Stück ein, damit der Bohrer keine Berührung zum Kunstleder hat. Dann wickelt sich auch nichts um den Bohrer, ansonsten kannst Du ja noch ein paar Sachen aus dem Schrank in deinen offenen Auspuff stecken, da sollte noch genug Platz sein
Gruß Stefan
Kannst du durch das sicherlich leicht vergrößerte Bohrloch eine Mutter samt größerer Unterlegscheibe durch schieben und dann den Druckknopf mit einer Gewindeschraube einschrauben?
Alternativ ein schmales Stückchen Holz durch das Loch schieben, links und rechts des Lochs deutlich überstehen lassen und den Druckknopf ins Holz schieben? Die Schraube mit der Heissklebepistole im Bohrloch fixieren? "Quick and dirty" fällt mir sonst nichts mehr ein. Außer natürlich: nicht nachgeben. Argumentativ dagegen halten. Oder Viagra mitnehmen, dann kann frau ihre Elektrospielzeuge daheim lassen.... *duckundwech*
Gruß vom Main Oliver .................................................. .................................................. .......... Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Es hat sich auch der Schaumstoff zw. Leder und Decke um den Bohrer gewickelt
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
So würde ich vorgehen wenn die Decke (GFK) ausgebohrt wäre.
Aber im Schaumstoff hält das nicht - Schade - guter Tipp! Zitat:
Heißkleber wird nicht halten.
Ich würde ein Fundament mit Epoxy Kleber fixieren. Also freischeiden und aufs GFK Kleben.
Sollte mit dem Siemens Lufthaken kein Problem sein. Nach meinem Wissensstand überhaupt nicht. Denn unter dem Kunstleder und Schaum kommt direkt das GFK. Ich denke du möchtest keine Schrauben aussen auf dem Bug haben.
Gruß vom Oberrhein.
Ein richtiger Pfuscher nimmt Kaugummi.
In vier Stunden sollte er gut genug durchgekaut sein. Als quick und dirty Lösung evtl. das Klettband festtackern?
Nimm eine Lochpfeife,
dann vorsichtig eine kreisende Bewegung mit Vortrieb von Hand. Gibt ein schönes sauberes rundes Loch.
Geändert von oggy (11.11.2013 um 07:57 Uhr)
Damit kome ich durch bis zum GFK, dann dort ein BETT fundamentieren. Denke das ist eine Arbeit für den Winter. Aber so werde ich es machen
Das rutscht sicher mit Belastung nach unten wieder raus.
Ähem ... Du bist ja noch geschickter als ich
Soll ich deinen Friseurladen während dem Urlaub übernehmen?
Klebelösungen würde ich jedenfalls komplett weglassen. Wenn es zu warm wird, gehen die meisten wieder ab.
Nimm mir mal bitte aus Slowenien 2 Stangen West Lights mit dann schau Ich mal drüber und geb Dir den Supertipp.
Langsam fahren auf der Strasse . Bis Morgen Micha |
Mach es so wie ich:
Richtiges Loch bis durch das Deck bohren. Dann Schraube durch und eine Hutmutter drauf...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Es gibt doch diesen Knetgummi, der nach 5 Minuten hart wird. Himmel und Schaumstoff einschneiden( mit der Lochpfeife von oben) Dann nen gekneteten Batzen durchführen, andrücken und gleich das Tenaxunterteil reindrücken.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005 So was in der Art, gibt´s mitlerweile an fast jeder Tanke. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Zum Friseurladen... ich suche noch jemanden, der den Mädels hilft das Geld abends rauszukarren
Ja, sehen uns dort und freun uns! Ich soll ausrichten, dass Ihr meinen Schwiegersohn gut hinbringt! Gute Fahrt - ca. 15 Uhr gehts los
Kannst ne Klampe danhängen http://cgi.ebay.de/Epoxy-Kraftknete-...imwerker_Leime (PaidLink)
@ Ralf: muß ich eine Schubkarre mitbringen?
Nein, dazu nimmst erst einmal die Lochpfeife um ans GFK ran zu kommen.
Fester Untergrund muß schon sein. Obwohl, der Vorschlag mit dem Durchbohren und der Flügelmutter ist auch nicht schecht.
... den KnetKleber habe ich noch zuhause. Da drück ich dann das "mannliche" Teil der Tenax rein und klebe es an das GFK.
Alternativpfeife:
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Nicht das das Deck Risse bekommt
