OMC 3,0 Motor läuft nur Standgas im Rückwärtsgang
ich habe beim rückwärtsfahren ein kleines Problem: Egal wie viel Gas ich gebe, der Motor fängt nur an sich zu schütteln, als wenn er absterben will, bleibe ich im Standgas ist alles okay, Schraube dreht sich, Gang ist drin, Boot fährt. Damit kann ich zwar rückwärts fahren, alledings beim Auftoppen zum Beispiel oder um vom Strand rückwärts weg zu fahren, fehlt es etwas an Schub. Ich habe die elektronische Schaltunterbrechung von OMC, kann das daran liegen, ist die einstellbar, oder liegt's am Schaltzug? Besten Dank für Infos. Gruß Marco |
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Ist der Fehler behoben ? Hab das gleiche Problem.
Wenn ich doch die Stecker vom Kabelbaum trenne, funktioniert doch die Unterbrechung gar nicht mehr und ich kann nicht mehr schalten, weil Drehzahl zu hoch. Gruß Rolf |
Leider keine weiteren Infos eingestellt .
Für dich was zum lesen. Sehr gut gemacht die Seite
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
ich hatte beim rückwärtsfahren das gleiche Problem. Bei mir lag es an der Einstellung der Seilzüge. Die Wippe, die die Zündung unterbrechen soll, ist im Rückwärtsgang zwar betätigt worden, aber sie ist nicht alleine zurück gegangen. Dadurch hat der Motor die ganze Zeit gestottert... Im Vorwärtsgang ging das Problemlos. Bei Gang einlegen wurde die Wippe kurz betätigt und ist dann alleine zurück gesprungen. Rückwärts ist die Wippe hängen geblieben. Den Link, den Andy eingestellt hat, hat mir sehr geholfen.
Gruß, Ralf Kraft kommt von Kraftstoff. Und was er braucht bekommt er auch
