Alt 07.08.2010, 11:51
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
Standard Der digital-analoge Samsungfrust
Jetzt habe ich mir doch einen neuen Samsung ue 40c6700 mit eingebautem Receiver gegönnt, macht Kabel, Terrestrisch und Sat sowohl digital als auch analog
Ich will den eigentlich noch 3-5 Wochen mit meinem alten analogen LNB betreiben.
Was mich in Gänze verrückt macht ist, dass ich so Dinge wie Erstes und Zweites in HD empfangen kann, Einsfestival, Eins plus, Arte oder auch
Astra in HD
Wenn ich in der Programierung sage : nur analoge Sender und nicht digitale und analoge Sender, empfange ich sogar so Wunderwerke wie HR und Bayern3 dafür aber nicht die HD-Programme
Aber wo bleibt der Rest? Pro7, N24, Kabel1 ect., die restlichen 3ten Programme oder auch DMAX und Konsorten oder Bayern Alpha und das Fünfte.
Die Beriebsanleitung gibt leider dazu wenig bis gar nichts her, sondern da stehen so verständliche Dinge wie:
Symbolrate: Hiermit zeigen sie die verfügbaren Symbolraten an.
also, wer weiß, wer hat, wer kann,
und das
bevor ich durch den Bildschirm greife
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 07.08.2010, 11:54
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Das wird bestimmt an deinem LNB liegen und kommst nicht um den Kauf eines digitalen vorbei.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 07.08.2010, 12:18
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.611 Danke in 3.146 Beiträgen
Wenn du nur ein analoges LNB hättest könntest du die HD Programme
nicht empfangen. Du hast also ein universal (analog+ digital)-LNB.
Du findest hier auf Seite 15 die genauen Einstellmöglichkeiten des DVB-S
Tuners auf deine Satellitenantenne.
Ist das eine Mehrteilnehmeranlage, evtl. sogar Unicable?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.08.2010, 12:43
analog LNB mit 2 Kabeln,
geht auf einen 8fach Schalter
weil in Haus der Wunsch besteht nach digitalTV will der Elektrisierer nach seinem Urlaub auf digital aufrüsten
die Betriebsanleitung habe ich, aber so geht es nicht, auch dann nicht, wenn ich alle ca 50 Satelliten zur Suche frei gebe und der Suchlauf fast 2 std dauert.
kay
Alt 07.08.2010, 14:46
Du brauchst ein Quattro Dual-LNB um alle Programme zu bekommen.
Brauchst also nicht weiter versuchen einzustellen.
Wenn vier Anschlüsse reichen, kannst du ein Quattro-LNB mit
Multiswitch nehmen.
Benötigt ihr mehr als vier Abgänge brauchst du ein Quattro Dual LNB ohne
Switch und dazu einen kaskadierbaren Multiswitch.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.08.2010, 15:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Rechne zwei unabhängige Leitungen pro Dose (moderne externe DIgi-Receiver haben zwei EMpfangsteile verbaut, 1 Aufnahme, 1 Gucken).
2.
Hole Dir den passenden Multiswitch.
3.
Das LNB sollte vier Anschlüsse haben (Vertikal, Horizontal, Low Band, High Band).
VOrsicht, es gibt LNB´s für EInzelanlagen (vier Abgänge auf je einen Receiver) und eben für Multiumschalter-ANlagen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2010, 21:33
Jan_Cux Jan_Cux ist offline
123 Danke in 57 Beiträgen
Du empfängst die gewünschten Sender nicht, weil hier in Deutschland der Quatsch von HD+ einzug gehalten hat... Also schön bezahlen denn kannste auch die privaten in HD schauen.
http://www.hd-plus.de/wie-empfange-ich-hd-plus
Alt 08.08.2010, 22:13
Boot: Keins derzeit
Also das ist aber nicht korrekt, die Sender sind "normal" empfangbar.
Nur für die HD+ Qualität benötigt man einen entsprechend tauglichen Reciever.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 09.08.2010, 08:17
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
Ich gehe davon aus, dass der neue Samsung ein HD-Empfangsteil hat,
sollte er keinen HD-Receiver haben, dann empfängt er überhaupt keinen HD-Sender, er hört den Ton und das war es.... allerdings sollten die genannten Sender in normaler digitaler Form zu finden sein....
Ein Grund könnte auch sein, dass er noch keinen "Blind Scan" gemacht hat, bei normalen Scan suchen die meisten Receiver nicht alle Bereiche ab....
(was man in den einschlägigen Foren mehrfach nachlesen kann).
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
