Sind VolvoPenta Experten hier???
Ist ein Penta-Experte hier im Forum, der eine Idee hat, warum auf einmal der übliche Ruck beim Einkuppeln ausbleibt? Rückwärts einkuppeln ruckt nach wie vor, vorwärts Einkuppeln kommt kein Ruck mehr?! Das ganze nur an Backbord, Steuerbordmaschine ruckt wie immer sowohl beim Vorwärts- wie auch beim Rückwärtseinkuppeln. ISt eine EVC-Schaltung, DPx-Antriebe.
Stell Deine Standgasdrehzahl mal gleichmäßig ein
Dann ruckt da bei beiden nix mehr
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
hallo,
ich gehe von aus das dein taster zur zündunterbrechung defekt ist im vorwärtsgang dann unter bricht er nicht mehr und das rucken bleibt aus.
Lg aus Berlin Franky
Beide Maschinen laufen exakt 600u/min
Kann da etwas kaputt gehen?
Bist sicher? Glaub der hat keinen. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
hi,
selbst die hp 500 und 600 von Volvo mit DPX haben die sche... dinger und das ist ein mega problem, gehen deswegen gerne aus beim gang einlegen und aufstopen !! Sind da an der Schaltbox verbaut!!! Das ist ein mist kann ich dir sagen.
Lg aus Berlin Franky |
hallo,
was hast du da für ein Motor dran? was für eine Schaltbox haben Sie ? Zweitens, ist nicht so schön für die Kupplung !!!
Motor: Penta 5,7 GXI-e, EVC II-Schaltung
übrigens Konuskupplung, also keine Zündunterbrecher
Schön dass immerhin ein Möchtegernexperte sein Halbwissen anbringen durfte.
Mit dem Ton wird es der letzte gewesen sein.
Bernd
Bernd - aber bitte. Er ist doch neu hier - da kann man sich schon mal im Ton vergreifen, wenn man es nicht anders gewohnt ist
Schau mal hier rein - das ist eigentlich ganz ähnlich http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=106167
Liebe Grüße Andreas -------------------------------------------- Wer Lust hat auf "schnelle Videos": http://www.youtube.com/profile?user=...er&view=videos |
Was das eine mit dem anderen zu tun hat bleibt wohl Dein Geheimnis
Da gehörst Du natürlich nicht zu, oder
wenn du ein Kindermotor mit Kinder dpx hast dann geh doch in die Werkstatt!!!! Ein hp 500 und hp 600 haben eine Konuskupplung mit Zündunterbrechung .
liebe grüße an den geizhals
Die Firma Kinder ist mir im Zusammenhang mit Motoren und/oder Antrieben unbekannt.
Die lustigen 490PS Deines Marine-Manta beeindrucken mich jetz gar nicht so, schlimm? |
