Konsolenboot steigt auf
ich habe mir ein Konsolenboot Mystral Weekend 430 Sport mit einem 40 PS Yamaha Langschaft gekauft und bei der ersten Ausfahrt festgestellt, dass das Boot, wenn ich alleine im Boot hinten sitze, vorne beim Gasgeben aufsteigt und dadurch schwer in Gleitfahrt kommt. Ich habe dann einen Freund mitgenommen der dann vorne saß und dann war das alles kein Problem. Hat jemand schon einmal das selbe Problem gehabt? Und was habt ihr dagegen getan? Ich habe schon an Trimmklappen gedacht. Gruß, Olaf |
Hat dein Motor PT ?
Wenn nicht, einfach die Trimmstange mehr zum Spiegel versetzen und etwas Ballast im Bug unterbingen ( Tank, Anker, Batterie...) Ja, ich kenne die Problematik.
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions
Hallo Olaf,
ich schließe mich Stephan mal an. Gewicht nach vorne und Motor richtig trimmen.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
leider habe ich kein PowerTrimm sondern nur HydroTrimm. Ich werde bei der nächsten Ausfahrt die Motoreinstellung verstellen. Was haltet ihr von Trimmklappen. Gruß, Olaf |
Hallo Olaf,
du willst doch nicht mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Bei deiner Bootsgröße nicht unbedingt angebracht.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Trimmklappen sind bei der Bootsgröße übertrieben.
Das Problem bei einigen Konsolenbooten ist, dass viel Gewicht achtern liegt - Motor, Tank(s), ggf. Batterie in der Sitzbank auf der du selbst auch noch drauf sitzt. Die Konsole selbst liegt meist auch eher achtern als mittig. Also überprüfe / verändere erstmal den Trim an deinem Motor. Andere Möglichkeit: Wasser im Doppelboden. Das hatte ich kürzlich bei einem 4 Meter langen Schlauchboot, das mit 50PS einfach nicht ins gleiten kommen wollte. Da waren gut und gerne 200-300 Liter Wasser im Boden... Chris
für Außenborder ab 50 Ps auch wenn sie etwas zu groß sind das klappt aber Primma http://www.wassersport-kellermann.de/ nur nimm nicht zu kleine und Vorsicht bei der ersten Fahrt jedes Boot reagiert anderst gerade bei Kurvenfahrt.
MfG Andreas |
Ich würd's erstmal ohne Flossen probieren. Der Dampfer muss auch so aus dem Wasser kommen.
Senke Hydrofoils wirklich den Verbrauch?
Nein, es wird Dir aber bestimmt auch anderes erzählt.
Wenn das so wäre, würden die Motor-Hersteller ihre Unterwasserteile so formen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
