Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 08.08.2010, 21:30
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Standard Suzuki Motoreinstellung (Rückwärtsgang)
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage zur EInstellung meines Rückwärtsganges.
Ich habe das Boot erst seit kurzem und der Rückwärtsgang ging noch nie rein.Der Vorbesitzer sagte,dass es eine Abstimmund des Gestänges ist.
Momentan ist es so das es rattert wenn ich den Gang einlegen will und er dann gas animmt.Der Gang ist aber nicht drin und die Schraube dreht fast garnicht.
Habe mal an dem ganz unteren Gestänge gedreht um den Weg zu ändern aber das hat nicht hin gehauen.Hatte nur das Gefühl,dass er früher Gas annimmt.Kann mir jemand sagen was ich tun muss damit das wieder funktioniert?!
Vielen Dank
Dorian
Achja is nen Suzuki DT 65
Hits:	321
Größe:	45,9 KB
ID:	224768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	47,6 KB
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Geändert von dmcm (08.08.2010 um 21:39 Uhr)
Alt 08.08.2010, 21:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Du löst beide Züge von den Hebeln am motorsetigen Ende.
Dann stollte das Gas auf Null stehen und den Schalthebel stellst Du auf Neutral.
Wenn nun die Einhebelbedienung auch noch auf Neutral steht,
stells Du die Züge so ein, dass sie ganz leicht wieder auf die Hebel passen.
Wenn Du nicht noch Anderes am Motor verstellt hast, war es das schon.
Gruß aus Berlin
Alt 08.08.2010, 22:08
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Das Wichtigste bei dieser Prozedur ist, dass Du die M12-Schraube an der Steuerbordseite an der Motorwanne festdrehst. Sonst geht nämlich garnichts.
Diese Schraube wirkt auf den "Mitnehmer" des Schaltgestänges.
Dieser Mitnehmer sitzt unterhalb des untersten Vergasers und bedient das Schaltgestänge.
Wenn besagte "M12-Schraube" nicht festgedreht ist, geht garnichts, auch bei intaktem Getriebe.
Gruß Walter
Alt 08.08.2010, 22:13
Checkmate fanatic
Ich hoffe, die hat er nicht gefunden.
Gruß aus Berlin
Alt 08.08.2010, 22:14
Also ich stelle die Handschaltung auf Neutral.Quasi Gang raus.Standgas. Ziehe die Schraube an (Handwarm). und dann nehme ich die Züge an der "Schwinge also von unten gesehen 2. und 3. ?! Dann war ich ja schonmal pauschal am falschen Zug zugange?!
Danke für die schnellen Antworten!!!!!
Alt 08.08.2010, 22:21
BF-Sponsor
QUOTE=checki;1864421]Ich hoffe, die hat er nicht gefunden.[/QUOTE]
So ein Quatsch!
Ich weiß, wovon ich rede.
Du wirst hoffentlich nicht versuchen, einem ehemaligen autorisierten Suzuki-Bootsmotorenhändler das "Gehen" bei zu bringen, der die Marke mehr als -2- Jahrzehnte verkauft und auch servicemäßig betreut hat.
Gruß Walter
Alt 08.08.2010, 22:33
Checkmate fanatic
So ein Quatsch!
[/QUOTE]
Walter komm wieder runter.
Er hat sicherlich am Schaltzug gedreht,
und hoffentlich nicht an "Deiner" Schraube.
Aber das wird er uns ja sicher noch sagen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.08.2010, 22:43
Ich habe am untersten Zug gedreht...Dachte das ist der richtige weil er den Gang nicht ganz rein bekommt
Alt 08.08.2010, 22:46
BF-Sponsor
So ein Quatsch!
Aber das wird er uns ja sicher noch sagen.[/QUOTE]
Die Schraube kann sich aber lockern und dann geht garnichts mehr. Wenn sie fest sitzt, um so besser.
Gruß Walter
Alt 08.08.2010, 22:59
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Moin Walter
Ich habe heute gerade bei einem DT65 den Impeller gewechselt und musste somit auch das Schaltgestänge trennen.
Eine M12 Schraube habe ich dort aber nicht gefunden.
Ich denke Du meintest sicher die Umlenkwelle die man lösen muss um die Schaltstange frei zu bekommen. Dort sitzt aber eine SW 13 Mutter drauf!
Ich denke damit sollte das Missverständnis geklärt sein.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 08.08.2010, 23:16
Korrektur, es war SW12, denn 13 gibt es bei Suzi nicht!
Gruß Karsten
Alt 08.08.2010, 23:34
BF-Sponsor
Das technische Problem wurde mittlerweile telefonisch geklärt.
Ihr könnt Euch also "zurücklehnen".
Gruß Walter
Alt 08.08.2010, 23:38
Schade eigentlich, denn wir lernen alle gerne dazu!
Ich denke wenn Problemfragen im Forum gestellt werden und die Lösung bekannt ist sollten es doch auch andere Nutzer erfahren können.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 08.08.2010, 23:43
Also sie genannten Schrauben sind fest.Der Fehler ist,dass ich in Neutral frei an der Schraube drehen kann,Vorwärts eine EDite frei,andere gesperrt und rückwärts lässt es sihc drehen aber hakt.
Walter sagte,dass an einem Teil im Gtriebe liegen könnte das nciht richtig mitnimmt.Will mir das morgen mal ansehen und stelle dann Fotos rein.gruß Dorian
Alt 09.08.2010, 00:06
Was verbraucht son Motor eigentlich Standardmäßig?
Also das Boot ist 4,20 m Djerba 400 Exp
Das Gespann incl Trailer soll woh um die 800 kg wiegen...
Alt 09.08.2010, 23:50
BF-Sponsor
Hallo Dorian!
Damit wir uns nicht missverstehen.
Bei Leerlauf dreht der Propeller nach beiden Seiten frei, ohne Widerstand. Im Vorwärtsgang sperrt der Propeller zur einen Seite und "ratscht" zur anderen Seite durch. Im Rückwärtsgang sperrt er zu beiden Seiten.
Wenn Du überprüfen willst, ob Du Deine Schaltzüge richtig eingestellt hast, musst Du den Schalthebel auf Neutral stellen und die beiden Adapter für Gas und Getriebe motorseitig aushängen.
Der Pin für die Schaltung sollte im entlasteten Zustand mittig der Öffnung zum Adapter des Schaltzugs stehen.
Der Gaszug muss etwas länger eingestellt sein als der Punkt, wo die Drosselklappen gerade geschlossen sind. Da brauchst Du ein "Spiel" von etwa 3 mm.
Wenn Du mit diesen Längen nicht hinkommst, musst Du die Adapter weiter rausdrehen oder reindrehen, bis es längenmäßig klappt.
Wenn es dann trotzdem nicht klappt, musst Du den Schaltkasten öffnen und auch dort die Adapter so verstellen, dass es mit den angegebenen Maßen am Motor klappt.
Versuche es mal, viel Glück.
Gruß Walter
Alt 10.08.2010, 00:09
Also dazu muss ich nochmal wissen welcher Zug jetzt für die Schaltung zuständig ist...Der unterste doch oder?
wenn ich den abnehme fährt der Hebel der nach rechts und so kann ich den Zug niemals einstellen.Oder geht es um die beiden Züge an der Wippe..also die oberen beiden(von unten gezählt 2 und 3)
Danke dir
Alt 10.08.2010, 00:25
BF-Sponsor
Danke dir
Hallo Dorian!
Du kannst die beiden Züge reicht einfach ihrer Bestimmung nach identifizieren.
Hänge sie beide am Motor aus und achte auf die Funktion. Oder stelle jemand neben den Motor, der darauf achtet.
Wenn Du den Halthebel am Schaltkasten bewegst, bewegt sich zuerst der Schaltzug.
Also noch einmal: Der Zug der sich zuerst bewegt, ist der Schaltzug.
Anmerkung: Wenn Du die beiden Züge falsch angeklemmt hättest, würde garnichts funktionieren. Dann hättest Du einen erheblichen Widerstand am Schalthebel, weil ein Zug (gestaucht) geknickt und einer gelängt wird, was natürlich nicht geht.
Wenn das von der Optik mechanisch normal aussieht, ist das schon richtig. Dann muss nur noch die Feinjustierung - wie bereits erklärt - vorgenommen werden.
Gruß Walter
Alt 10.08.2010, 00:38
Also ich habe den Schaltzug abgenommen(den untersten) habe leicht an dem Hebel gewackelt bis er an immer an der gleichen Stelle stehen geblieben ist.Den Zug zwei Umdrehungen gekürzt bis das Loch genau passte und das ganze ausprobiert.Klappt aber nicht. Dann rattert es in Neutral .Vorwärts geht aber Rückwärts gleiches Problem wie immer.Habe das auch auf dem Wasser schon so probiert und es hat nicht geklappt...Was nun?
Alt 10.08.2010, 00:51
BF-Sponsor
Hallo Dorian!
Wenn das so, wie von mir beschrieben, nicht klappt, muss die SW 12 Mutter lose sein, die alle so vernachlässigen wollen.
Versuche mal in dem Zustand, wo der Schaltzug "abgehängt" ist, von Hand über den Mitnehmer das Getriebe zu schalten. Das geht. Dann kannst Du auch feststellen, ob diese von Einigen verneinte SW12 Friktionschraube das nötige Anzugsdrehmoment hat.
Wenn das einwandfrei funktioniert, ist es nur die Feineinstellung.
Wenn Du dann damit nicht klar kommst, stelle aussagekräftige Bilder ein.
Anhand der Bilder können wir Dir erklären, was Du machen musst.
Gruß Walter
Alt 10.08.2010, 01:16
Ich habe glaube ich endlich gerafft welche die Friktionschraube ist.Diese war sehr lose.Habe sie angezogen.Problem.Je fester desto schwieriger die Bewegung des Schaltarmes.
Kann ohne Zug also per Hand in alle gänge schalten.Wenn ich die Schraube zu stark anziehe schafft es der Zug glaube ich nicht den Gang rein zu "drücken" wölbt sich leicht. Habe diverse Längen des Schaltzuges ausprobiert.Kann man die Sache irgendwie leichtgängiger machen.fetten,ölen oder wie fest muss die Friktionschraube sein.Hatte zwischendurch eine Einstellung in der der Rückwärtsgang ging aber Neutral leicht gerattert hat aber der Zug war schon leicht gewölbt beim rückwärtsgang.....
Alt 10.08.2010, 05:00
Hallo Dorian!
Gruß Walter
Moin Walter
Diese SW 12 Schraube wurde nicht verneint sondern von mir sogar erwähnt!
Du hast etwas von einer M12 Schraube geschrieben und die findet man dort wirklich nicht.
Soviel nur zur Richtigstellung der vorhergegangenen Beiträge.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 10.08.2010, 10:16
das bringt mich aber nicht weiter,welches moment braucht die sw 1207 etwa und warum geht der R so schwer rein?
gruß
Alt 10.08.2010, 20:38
BF-Sponsor
gruß
Drehe sie mit 10.0 N.m fest oder 1.0 kg.m
Gruß Walter
Alt 10.08.2010, 20:44
BF-Sponsor
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Walter
Gruß Karsten
Hallo Karsten!
Du hast vollkommen Recht.
Ich habe mich falsch ausgedrückt. Das sehe ich jetzt. Das ist keine M12-Schraube. Die hat eine Schlüsselweite von 12 mm, hat metrisches Gewinde und sitzt auf einem 8er Bolzen. Es war schon spät am Abend.
Ich entschuldige mich bei allen, die ich verwirrt habe.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
