Alt 08.08.2010, 21:39
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Navman fuel 2100 reparieren
Hallo an alle Tüftler und Reparierer...
mein Navman fuel 2100 Benzindurchflussgeber zeigt seit kurzem keinen Verbrauch mehr an. Das sieht zwar schön aus, stimmt aber leider nicht.
Anscheinend ist das Kabel vom Geber defekt. Weiß jemand wie die Kabelbelegung aussieht? Wie funktioniert dieser Geber? Wird wie bei einem Fahrradtacho bei jeder Umdrehung ein "Magnetschalter" ausgelöst?
Vielen Dank für jeden Tipp!
wolferl69
Alt 08.08.2010, 21:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
Die Geber selbst gehen gerne mal kaputt, da hilft nur Austausch
Gruß Jörg
Alt 08.08.2010, 22:10
hmmm, kann man die einzeln bekommen?
Alt 08.08.2010, 22:29
Boot: Cranchi 50 HT
Ja gibt es einzeln, z.B. http://dogbytecomputer.com/northstar...ransducer.html
Sollte es bei jedem Händler geben der Nortstar oder Navman Produkte verkauft, in D so um die 100€
Gruß Jörg
Alt 09.08.2010, 09:59
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Hab meinen beim Jörg gekauft, ging ruckzuck.
Danke noch einmal Jörg.
Alt 17.08.2010, 22:34
Sind denn keine Bastler dabei?
Habe schon zwei Kabelbrüche im Verbindungsstecker gefunden. Allerdings sagt der noch immer nichts. Beim Geber bin ich angefangen das eingegossene Kabel freizufräsen. Häufig gibt es an diesen Stellen Kabelbrüche. Es kommen zwei Adern aus dem Geber, wovon eines zusätzlich abgeschirmt ist. Weiß jemand, welches Signal da ankommen müsste?
Alt 17.08.2010, 23:21
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
hallo
in den geber ist eine kleine turbine (ca3-4mm) eingebaut,und die steht bei der kleinsten verunreinigung schnell still.
wenn du kraeftig durchpustest hoerst du bei einen neuen geber ein pfeifendes geraeusch und dann ein klack,danach kannst du sie entsorgen.
habe ich schon gestestet,bloss nicht durchpusten.
dreht dein geber denn noch,oder ist er blockiert (bitte nur ganz leicht reinpusten/reinhauchen)
gruss andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alt 17.08.2010, 23:27
hallo Andre,
wie soll ich denn das Freie Drehen außer mit Durchpusten testen? Es hört sich, wie vor gut 4 Jahren an. Schon das leichteste "anblasen" läßt das Rädchen/Turbine rotieren.
Man kann es sogar drehen sehen. Esläuft sogar noch eine gewisse Zeit nach.
Alt 12.07.2011, 19:47
Hiasl Hiasl ist offline
Boot: Hellwig Korfu E-TEC 90
16 Danke in 11 Beiträgen
Und- hat Jemand in der Zwischenzeit was in Erfahrung gebracht zur Reparatur der Geber? Habe das Prolem, daß mein F210 anzeigt, was es will...
Hias
Alt 07.11.2013, 22:14
es ist viel Zeit vergangen, aber trotzdem interessiert mich das Thema noch immer.
Inzwischen habe ich den baugleichen Durchflussmesser F210 von Northstar mir neu zugelegt und einige Vergleichsmessungen durchgeführt.
Der Fehler liegt eindeutig im Geber. Nun habe ich beim alten Geber den Impeller herausgezogen. Ich weiß noch gar nicht, wie man den wieder sauber hineinbekommt. Auf alle Fälle hätte ich in dem Schraubenrädchen ein Art Magnet als Induktionsgeber vermutet. Dort ist aber gar nichts magnetisches zu finden. Kann es sein, dass diese Kraft verloren geht?
Vielleicht findet sich ja noch eine Lösung.
Alt 08.11.2013, 00:59
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Hi Wolferl ,
ich hab mal so ein Teil sehr vorsichtig auseinandergesägt .
Der Geber funktioniert so :
Die kleine Turbine mit ca 8 mm Durchmesser sitzt auf einer Welle vo ca. 0,5 mm und unterbricht beim drehen mit den Flügeln ein Lichtsignal das von einer kleinen LED erzeugt wird .Die Unterbrechungen des Lichts werden von einer Fotozelle gemessen und an das Anzeigeinstrument geliefert , daraus rechnet sich der Verbrauch .
Durch die filigrane Bauweise kann durch Verschmutzung ect.das Teil leicht den Geist aufgeben , bei mir hatte die kleine Turbine blockiert .Die winzige Achse war angerostet , weiß der Teufel wieso .
Reparieren unmöglich .
In früheren Beiträgen wird immer der senkrechte Einbau als zwingend gefordert , das macht auch Sinn , da sich dann keine Luft in der Messleitung halten kann , hat aber mit der Funktion nix zu tun .
In der Orginalbetriebsanleitung ( englisch ) wird auch nur von wenn möglich senkrecht geschrieben .
Mein neuer Geber ist an der tiefsten Stelle der Benzinleitung und fast waagerecht , arbeitet ohne Probleme .
Gruß aus München
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 08.11.2013, 10:04
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Waagrecht geht gut, solange kein Luftblase vor der Optik sitzt.
Wichtig ist ein guter Spritfilter.
Beste Grüße
John
Alt 08.11.2013, 14:28
vielen Dank für den Hinweis. An eine optische Lösung habe ich gar nicht gedacht.
Allerdings steht bei dem Turbinenrad ein nur sehr kleiner Bereich zur Verfügung.
Ich werde das mal mit einem Stift, den ich rein und rausziehe probieren.
Im Anhang habe ich mal ein paar Fotos gehangen.
Mir geht es eigentlich auch darum, herauszufinden, warum dieses Gerät immer wieder ausfällt. Mein neuer Geber soll ja nächstes Jahr nicht wieder kaputt sein.
Hits:	193
Größe:	142,3 KB
ID:	493982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	157,4 KB
ID:	493983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	104,8 KB
Hits:	158
Größe:	153,5 KB
Alt 08.11.2013, 15:04
Boot: Hellwig Milos
Wie filterst Du denn?
Beste Grüße
John
Alt 08.11.2013, 15:39
Gar nicht mehr. Der 100€ teure Zusatzfilter ist mir so weggerosstet.
Als ich im letzten Jahr den Einbautank ausgebaut hatte, habe ich trotz 25jähriger Benutzung keinerlei Ablagerungen oder Fremdkörper festgestellt. War recht erstaunt.
Da in meinem Optimax ein großer Filter mit Wasseranzeige verbaut ist, verzichte ich auf den zusätzlichen.
Nun habe ich im Keller an dem alten ausgeräumten Geber ein paar Versuche durchgeführt.
Es ist tatsächlich lichtempfindlich. Ich habe mich gewundert, dass angeblich ständig 16,4l/m durchgehen, bzw. das Signal dazu gegeben wird.
Und was war es?
Die Leuchtstoffröhre meiner Arbeitslampe... LoL
Alt 08.11.2013, 16:59
Boot: Hellwig Milos
Der motorseitige Filter liegt stromab des Sensors. Der hilft Dir nix.
Navman macht Vorgaben für die Kraftstofffilterung (20 my, wenn ich mich richtig erinnere). Die solltest Du einhalten (oder Dich nicht wundern, dass der Sensor kaputtgeht).
Beste Grüße
John
Alt 08.11.2013, 19:02
Damals hatte ich ja einen Filter drin. Dabei ist der Durchflussmesser trotzdem ausgefallen. :-(
Alt 08.11.2013, 19:39
Boot: Hellwig Milos
Hatte der die erforderliche Feinheit?
Beste Grüße
John
Alt 08.11.2013, 21:08
Weiß ich nicht. Denke aber schon, weil es ein großer mit Wechselpatronen war.
Kann mir diesen Filterwahn nicht vorstellen.
Auf der Turbine sind keine Ablagerungen zu sehen. Verklemmt war die schon gar nicht.
Ich könnte mir eher einen elektronischen Defekt oder eine Veränderung des Kunststoffs durch das 5%ige Anteil Ethanol im Benzin vorstellen. Die Oberfläche ist ein wenig rau.
Alt 10.11.2013, 11:43
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595tender
883 Danke in 318 Beiträgen
Habe zur Zeit auch ein Problem mit meinem Durchflussmesser!
Hier mal mein letzter Beitrag:
Hallo Leute,
Hole diesen Thread raus weil ich zur Zeit im Urlaub mit dem Boot bin!
Habe den Faria Fuel Manager im Frühjahr eingebaut, so dann war das Wetter scheiße.
Zum ersten mal hab ich ihn an Pfingsten getestet 3 Tage alles Top.
Jetzt die ersten paar Tage auch, aber dann zeigte er nur noch Mist an z. B. Bei ca. 3200 U/min mit einem 4,3 L Mercruiser zeigt er an zuerst 15 dann geht er runter bis 5 und weiterbis 0,0!
Habe ihn dann ausgebaut den Geber und das Rad hat sich nicht mehr gedreht.
Dann mit Wasser probiert und irgendwann ist er dann wieder losgegangen, also wieder eingebaut und gestern Abend hat alles einwandfrei geklappt!
Dann heute losgefahren alles wunderbar, nach ca. 2 Minuten ging er wieder runter und letztendlich auf0,0 . Ab und zu zeigt er jetzt noch was an aber nur Schwachsinn.
Was kann ich da machen, habt ihr da Erfahrungen?
Bin um jeden Tipp dankbar, denn jetzt im Urlaub könnte ich noch einige versuche machen!,
Achja es ist ein Filter eingebaut und danach kommt der Geber, der auch Senkrecht steht!
Mit freundlichen Grüßen aus Niederbayern
Florian
So und dieses Spiel habe ich glaube ich noch 30 mal gemacht.
dann hätte ich die Schnauze voll, des Ding ausgebaut und zu Propellerdiscount zurück geschickt, so und das zieht sich jetzt schon über mehrere Wochen.
Beim letzten Anruf wurde mir dann erklärt das mein Geber getauscht wird, aber irgendwie erst bei einer Messe, also alles komisch, bin gespannt wann und vorallem ob das sch....... Ding endlich mal fehlerfrei läuft!
Florian
Alt 10.11.2013, 12:11
Boot: Astondoa 45
12.018 Danke in 2.343 Beiträgen
Hallo Leute,
Florian
Du hast aber Geduld, spätestens beim 3 mal wäre bei mir die Geduld am Ende.
Aber, wenn der Geber getauscht wird, sollte das Problem behoben sein.
Gruß Frank
Alt 10.11.2013, 12:13
Boot: Hellwig Milos
(..)Die Oberfläche ist ein wenig rau.
Was durchaus von Partikeln im Benzin herrühren kann. Wenn die Oberfläche der Optik auch ein "wenig" rauh ist, ist klar, warum der Sensor nicht funzt.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
