Alt 09.08.2010, 16:39
Benutzerbild von Rogetti
Rogetti Rogetti ist offline
Boot: Halbkajütboot
Standard Mercury 9,9 PS Laderegler
Hits:	212
Größe:	43,4 KB
Hits:	199
Größe:	35,3 KB
Hits:	206
Größe:	28,5 KB
ID:	224932Hallo ihr alle ich habe ja oben genannten Motor verkauft , aber der Mensch der ihn gekauft hat möchte gerne eine Batterie anschliessen, zum einen weil er nicht immer per Hand anziehen will und zum anderen um die Bordbatterie seines Bootes zu laden, ich hab mal ein paar Bilder reingestellt , vieleicht kann mir einer von euch diese benennen.
der Motor hat eine Zündspule und einen Startknopf an der Pinne , also wo schließt man dann die Kabel der Batterie an
Gruß Ralf
Hits:	252
Größe:	46,4 KB
Alt 14.08.2010, 19:58
Boot: Halbkajütboot
Hallo nochmal
jetzt noch die Frage wer von euch technisch versierten Fachleuten kann die Teile auf dem Bild benennen und kann mann dann irgendwo da plus und minus der Batterie anklemmen, ich hab den Motor ja immer so angezogen und mit Pinne gefahren, aber der Kollege möchte gern elektrisch,
Ist ja auch irgendwie zu verstehen, wenn mann schon eine Zündspule und ein Startknopf hat
Gruß Ralf
Alt 14.08.2010, 20:06
Benutzerbild von Exhauster
7.868 Danke in 4.146 Beiträgen
Moin Ralf!
Zum Bild von Links nach Rechts.
Links = Anlasserstartrelais
Mitte = Gleichrichter
Rechts = CDI Einheit
Masse zur Batterie direkt vom Motorblock.
Plusleitung an das rote Kabel am Gleichricher (Bildmitte)
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.08.2010, 20:18
Boot: Halbkajütboot
Besten Dank Karsten
werde es so weitergeben.
Gruß Ralf
Alt 15.08.2010, 17:51
Boot: Halbkajütboot
Hallo nochmal bin etwas unsicher, schließ jetzt grad mal sozusagen als Nachbarschaftshilfe die Kabel ans Boot an soll die Plusleitung der Batterie
dahin wo ich den Blauen Pfeil gemacht hab.
Gruß Ralf
Hits:	213
Größe:	43,5 KB
Alt 15.08.2010, 21:21
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Rogetti,
das dicke rote kommt ans Startrelais, zum Gleichrichter Plus legt man eine Brücke die kann ruhig deutlich dünner sein als die Plusleitung
Alt 16.08.2010, 15:56
Boot: Halbkajütboot
Danke Ralf
Danke Karsten
funktioniert so , hab das Kabel jetzt da angeschlossen wo der Blaue Pfeil ist
Gruß Ralf
Hits:	187
Größe:	43,1 KB
Alt 16.08.2010, 21:08
Boot: Halbkajütboot
Hallo Leute
jetzt hab ich die Kabel so angelegt, das rote dicke da wo der blaue Pfeil ist, das schwarze an den Motorblock,der Starter dreht auch,aber jetzt haben aber die Zündkerzen keinen Funken mehr
hat Irgendwer von euch eine Idee voran es liegen kann
Gruß Ralf
Alt 16.08.2010, 21:17
Moin Ralf
Hast du evtl. das Schwarze Kabel mit der Schraube befestigt mit der auch das Massekabel der CDI am Block verbunden ist und vergessen die Masse CDI wieder mit anzuklemmen?
Blöde Frage aber kann schnell mal passieren.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.08.2010, 21:25
Boot: Halbkajütboot
Moin Karsten
ne ich hab das schwarze Kabel an die Zündspule angeschlossen , aber nicht an das Kabel der Zündspule sondern an die Schraube mit der die Zündspule befestigt ist
Alt 20.08.2010, 20:23
Boot: Halbkajütboot
hab nochmal ne frage zur batterieladung
ich hab jetzt das rote kabel was von der Batt. kommt ans Startrelais gebaut und der Stárter funktioniert auch wunderbar, aber wird jetzt die Batterie auch geladen oder muß ich noch irgendwas an den Gleichrichter anklemmen
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
