Alt 09.08.2010, 20:32
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Unterdruck im Tank
heute musste ich an der Seetankstelle feststellen, dass ein Unterdruck im Benzintank herrschte.
Zudem hab ich in letzter Zeit öfter mal Probleme beim starten (muss obwohl ein MPI mit elektr. Benzinpumpe recht viel Gas geben, dass der Motor startet).
Besteht dort ein Zusammenhang zu dem Unterdruck ?
Wodurch kommt es zu dem Unterdruck und was kann man dagegen machen (ausser den Tankdeckel kurz aufschrauben )?
LG, Tom
Alt 09.08.2010, 20:34
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Standard Tankentlüftung
Kontrolliere mal die Tankentlüftung.
Da muß irgendwo oben auf dem Tank neben dem Einfüllstutzen noch ein Schlauch sein.
Wenn der verstopft ist, hast Du die Ursache gefunden.
Alt 09.08.2010, 20:35
Boot: Bayliner 2655
da ist beim Betanken anfangs Sprit rausgesprüht, etwas später dann nicht mehr...
Alt 09.08.2010, 20:43
Vielleicht hat sich der Rohrstutzen, auf dem der Entlüftungsschlauch sitzt, gelockert und ist mit dem Schlauch in den Tank bis auf oder knapp über den Tankboden heruntergerutscht. Das würde erklären, warum zu Anfang der Betankung Treibstoff austritt und auch keine vernünftige Entlüftung stattfindet.
Alt 10.08.2010, 10:21
Boot: Bayliner 2655
Hallo Frank,
habs mir angesehen.
Der Stutzen ist fest an die obere Tankwand angebunden, da kann nichts runter auf den Tankboden rutschen.
LG, Tom
Alt 10.08.2010, 10:23
Hallo Frank,
habs mir angesehen.
LG, Tom
Ist denn der Entlüftungsschlauch komplett frei, oder ist er evtl. teilweise verstopft ? (Weil Du schreibst, daß beim Tanken der Sprit heraussprüht).
Wenn der Schlauch frei ist, dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende.
Geändert von Graf Koks (10.08.2010 um 12:31 Uhr)
Alt 10.08.2010, 14:35
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Wenn sich im Tank ein Unterdruck aufbaut, der erst beim öffnen der Tanköffnung entweicht, kann die Entlüftung bzw. in dem Fall Belüftung ja wohl nicht frei sein!
Wenn der Entlüftungsschlauch da sitzt, wo er hingehört ist er entweder verstopft, oder irgendwo geknickt!
Es sei denn, dein Juchel saugt so kräftig das er selbst den Entlüftungsschlauch noch zusammenzieht!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
