Umschaltbare auspuffanlage...kosten?
Hallo ihr lieben!
Brauch mal so ein kosten Feld von bis was eine umschaltbare Anlage kosten würde. Denke das die Corsa sehr gut ist. Mein Vater spielt nun auch mit den Gedanken sich eine einbauen zu lassen...für das Geweih zum umschalten soll iwas zwischen 1200-1600€ kosten.geht das genauer? Und was da noch zu kommt? Vielen dank schonmal im vorraus! MfG casi |
Ist die Anlage z.Zt. nur offen? Fehlt das Geweih?
Momentan ist alles original.dh abgase gehen Unterwasser.es muss eine zum umschalten werden. Es muss also Boch durch die Bordwand gebohrt werden und so.
Dann liegst du mit den oben genannten Preisen richtig.
Auch komplett mit den Rohren die nach außen gehen mit den Gummi klappen?
Ja aber plus einbau.
Und wenn es nicht ninten raus kann, wird es noch teurer.
Brauche auch eine Umschaltbare
Hallo Cyrus,
in der ersten Saison mit der Sea Ray und knapp 500 km in den letzten drei Wochen will Petra unbedingt eine umschaltbare Anlage haben. Wir haben die alten 7,4 Ltr. Mercruiser drin. Alles original. Es geht pro Motor 1 dicker Schlauch über der Wasserlinie nach draussen. Kannst Du bitte eine Empfehlung geben und einen Richtpreis für die benötigten Teile nennen? Gerne auch per PN oder Mail. Zusatzinfo: Bei uns geht es darum den Lärm in Häfen oder den Schleusen zu reduzieren. Manchmal liegen kleine Sloepen neben uns in der Schleuse. Ich mach schon immer schnell die Motoren aus. Wenn ich dann aber wieder anlasse, springen die Sloepenfahrer fast vom Sitz. Danke!!
Gruss, Peter -------------- Geändert von Web-Runner (30.08.2010 um 11:55 Uhr) Grund: Zusatzinfo |
Hallo Peter,
bau dir einfach je einen großen Wassersammler ein, dann ist Ruhe!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Hallo Hendrik,
Danke für den Tip. Werde ich als gute Option sicher mit in Betracht ziehen. Wahrscheinlich meinst Du damit ein topfähnliches Gebilde. Der Auspuff vom Generator hat so ein Teil, ist recht leise wenn er läuft. Gibt es einen Trööt dazu - hab auf die Schnelle nichts gefunden?
Gruss, Peter -------------- Geändert von Web-Runner (30.08.2010 um 12:55 Uhr) Grund: Korektur |
Moin Peter
Ich glaube auf dem Bild zu sehen das der Mufflertopf der Abgassanlage BB fehlt. Die Töpfe sind bestimmt schwer zu beschaffen (Sea Ray Deutschland mal fragen?) Sind riesige Dinger, nehmen auch viel Platz weg die Tretmülleimer. Im Zubehöhr gibt es ein Einbaudämpfer, ob es dadurch besser wird? http://www.knbsupply.com/insisy.html
bin für jeden Tipp dankbar. Hab mir schon gedacht das Wassersammler ziemlich groß sein müssen. Bei Vollgas hauen die BigBlocks ordentlich viel Volumen raus. Kann mir gar nicht vorstellen wie das gehen soll, ohne den Wassersammler leer zu blasen, wenn er es den aushält. Bin auch unsicher was den Gegendruck angeht. Angeblich brauchen die Motoren für Vollgaslast freies "Ausatmen". Deshalb wurde das auch so ab Werk gebaut. Weitere Meinungen??
Gruss, Peter -------------- |
hab noch ein Bild vom Originalteil gefunden, der Ausgang oben ist bei uns dann dicht
Geändert von oggy (11.11.2013 um 08:57 Uhr) |
Hallo Peter,
der ist aber winzig und besten Falles vom Generator würde ich sagen.
Ja ist nicht der den wir haben, hab nur kein Bild auf die schnelle gefunden.
Unser ist ca. 60 hoch und 30cm im Durchmesser. Vielleicht kann der US Laden weiterhelfen. http://www.fpmarine.com/SeaRay.htm Ein wenig Rückstau sollte ein Motor haben, eigendlich ist das was Du jetzt durch die Vordämpfung der Seriekrümmer und Verrohrung hast optimal. Nur macht es halt keine Freunde.
@Cyrus - bitte noch um Antwort. Danke
