Alt 11.08.2010, 00:19
Rene_HH Rene_HH ist offline
Standard Mercury 35 PS 1000 Fragen !!!
Hallo zusammen,nun bin ich auch angemeldet und hoffe hier auf eure Hilfe...
Zu meiner Geschichte,ich habe super günstig ein gebrauchtes boot in schlechtem Zustand mit guter substanz,Trailer und Mercury 35PS AB gekauft.
Der AB läuft und kontrollstrahl ist da. Hoffentlich läuft der am boot auch und nich nur in der regentonne
Meine Frage ist folgende,wie erkenne ich das der Motor E-Start hat? Kabel liegen wirr im Boot und sind nich angeschlossen,Schalter etc sind alles vorhanden bloss ich weiss nich wo die kontakte für den e-start zu finden sind.Wie sieht das aus?Auf welcher seite?
Der eig. Vorbesitzer ist verstorben und somit konnte mir sein Sohn der VK nicht sagen mit welchem gemisch der gefahren ist.Was würdet ihr für ein Verhältnis empfehlen?
Falls ich jetzt e-start haben sollte,wieviel Ampere zieht so ein Motor beim Starten? Damit ich den richtigen Querschnitt verlegen kann.
So waren jetzt zwar keine Tausend Fragen aber für mich halt von höchster Wichtigkeit.
Vielen Dank im Vorraus Eine frage hat sich mir heute gestellt,muss mein kleines Sportboot positionslichter haben???
Geändert von Rene_HH (11.08.2010 um 17:48 Uhr)
Alt 11.08.2010, 08:04
Hallo Rene_HH,
was dein Motor für Gemisch braucht könnte man über das Baujahr raus finden, im Zweifel würde ich 1:50 fahren
ob der Motor E-Start hat kann man sehen, dann hat er einen Anlasser
wenn du den nicht erkennen kanst, dann helfen Bilder weiter
als Kabel für den Anlasser brauchst du mindesten 16mm2
Alt 11.08.2010, 10:39
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Die 35er hatten zu 95% Handstart, Kaufpreis damals 5.500Mark, E-Start kostete einen satten Tausender mehr.
Vielleicht bist Du einer der glücklichen und hast einen.
Blechhaube runter, du schaust von der Mitte der Vergaserseite nach links etwas um die Ecke, ein armdickes schwarzes Teil in einem Halter wäre der Anlasser.
Mfg
Manfred
Alt 12.08.2010, 10:28
Ja schade man,leider kein E-Start... Der VK war wie gesagt der sohn und das musste alles recht schnell über die bühne gehen ich dachte mir der wird schon e-start haben da die knöpfe und kabel vorhanden sind. Naja schade aber gibt schlimmeres.
-Jetzt möchte ich das boot 2 wochen in hamburg fahren und dann an einem Bekannten weiter verkaufen. Wie und wo melde ich das an? Brauch ich ein Kennzeichen wie "HH-BB-123" oder geht auch "Rosa Schlüpfer" als anerkanntes kennzeichen? Wo muss ich hin,was muss ich da machen und wieviel kostet das?
-Braucht so ein kleines Sportboot Positionslichter? (Nicht für Bodensee,Bayern etc.)
-Was kostet es einen Trailer Tüv machen zu lassen wenn dieser verkehrtechnisch in ordnung ist jedoch keine papiere vorhanden sind?
-Wie hoch ist der Verbrauch in etwa je std. bei so einem Motor?
-was gibt es sonst noch zu beachten beim wiederaufbau eines Sportbootes?
Ich bin handwerklich gut Drauf und ausgebildet im Umgang mit GFk sowie Elektromeister,denk also vom technischen Zustand ist das Boot jetzt wieder fit bloss welche Vorschriften muss ich da noch beachten? Wollte den Tank unter die Wanne beim AB einbauen und nen tankstutzen dort einlassen,sieht halt schicker aus und im hafen gibts ne tankanlage und wenns aufm trailer steht gehts an die zapfsäule. Was meint ihr dazu?
Alt 12.08.2010, 10:45
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Bereich Binnen oder Küste? Binnen wird Kennzeichen verlangt, Küste nicht.
Anmeldung z.B. beim WSA oder beim ADAC.
War aber auch Bestandteil der Führerscheinprüfung. Entsprechende Führerscheine sind doch vorhanden, oder? Ansonsten kannst Du ordentliche Probleme bekommen.
Ja. Vom BSH zugelassen und entsprechend dem Fahrtgebiet montiert.
Musst Du mal beim TÜV anfragen. Verkehrstechnisch i.O. bedeutet nicht gleich, dass der Trailer auch wieder zugelassen werden kann.
Je nach Bootstyp und fahrweise rechne mal mit mindestens 10 Liter/Stunde. In der Realität wahrscheinlich mehr.
Ohne Bilder vom Boot können wir kaum etwas dazu sagen.
An (Auto)Tankstellen ist es in der Regel verboten, einen Bootseinbautank zu befüllen.
Alt 12.08.2010, 10:58
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
So`n Käse!Guck mal hier!
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Kleinfahrzeuge/baulich nicht möglich (=keine Batterie!!) brauchen keine!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 12.08.2010, 11:24
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Dafür musst du dann aber eine Taschenlampe dabei haben meine ich ;)
Alt 12.08.2010, 11:32
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Aber nicht am Tage, oder was willst da mit ner Taschenlampe
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 13.08.2010, 10:43
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Nach Sonnenuntergang ( steht bim Kalender ) mußt du ein Licht an Bord haben.Bei einen Schlauchi eine taschenlampe.
Saturn
Alt 13.08.2010, 18:13
Boot: Bavaria 320
Gruß Tido
nichts Käse. Lese Dir mal das PDF in aller Ruhe durch.
- Die Ausnahme gilt nur im Bereich der SeeSchStrO, nicht im Bereich der KVR.
- Selbst dann darfst Du nicht fahren, außer es liegt ein Notstand vor.
- Es wurde immer noch nicht gesagt, ob Bereich Binnen oder Buten
- Es wurde immer noch nicht gesagt, um was für eine Boot es sich überhaupt handelt. Aber vielleicht hast Du eine bessere Glaskugel als ich.
Alt 13.08.2010, 18:44
Seufz...
Lichterführung ist klasse..
Guck doch mal was ganz zu Anfang des Kapitels C der KVR steht...:
Regel 20 Anwendung
a) Die Regeln dieses Teiles müssen bei jedem Wetter befolgt werden.
b) Die Regeln über Lichter müssen zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang befolgt werden; während dieser Zeit dürfen keine Lichter geführt oder gezeigt werden, die mit den in diesen Regeln genannten Lichtern verwechselt werden können, deren Sichtbarkeit oder Unterscheidungsmöglichkeit beeinträchtigen oder den gehörigen Ausguck behindern.
c) Die in diesen Regeln vorgeschriebenen Lichter müssen, wenn sie mitgeführt werden, bei verminderter Sicht auch zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang geführt oder gezeigt werden; in allen anderen Fällen dürfen sie geführt oder gezeigt werden, wenn es für erforderlich gehalten wird.
d) Die Regeln über Signalkörper müssen am Tage befolgt werden.
so...Du bist dran...
Gruß Tido
PS.:Geltungsbereich der KVR :
Verordnung zu den Internationalen Regeln von 1972 zur Verhütung von Zusammenstößen auf See (KVR-V)
V. v. 13.06.1977 BGBl. I S. 813; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 18.03.2009 BGBl. I S. 647; Geltung ab 15.07.1977
FNA: 9511-20; 95 Schifffahrt 951 Seeschifffahrt 9511 Verkehrsordnung
Änderungen / Synopse | 5 Gesetze verweisen aus 5 Artikeln auf KVR-V
§ 2 Geltungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt
1. auf den Seeschiffahrtstraßen und in den an ihnen gelegenen öffentlichen bundeseigenen Häfen sowie im übrigen deutschen Küstenmeer
Alt 14.08.2010, 16:22
Das Boot ist 4,30m lang,140m breit und hat nen 35 PS Aussenborder.
Mein Führerschein ist schon nen Tag her als ich den gemacht habe
Das Boot soll Binnen gefahren werden.
Also mal zusammengefasst:
-Nen Einbau Tank kann ich mir abschminken da ich an den Tankstellen nicht Tanken darf.
-Positionslichter brauch ich binnen nicht solange ich nicht nachts unterwegs bin.
-Nen Kennzeichen brauche ich.Aber einens mit "HH-1234" oder geht da auch "Rosa Schlüpfer" ?
-Was soll das heissen das ich nicht automatisch tüv bekomme wenn der Trailer verkehrstechnisch in Ordnung ist?
Zum Trailer: BJ 1979 ohne Rost,Reifen 5 Jahre alt und nich porös,Beleuchtung OK,Reflektoren sind dran,keile sind dran,Deichsel ok,Stürzrad ok,Kupplung ok,halter etc. OK. Das einzige was er nich hat ist ne kennzeichenbeleuchtung. Die muss ich nachrüsten oder?
Alt 14.08.2010, 16:34
Hier noch nen paar Bilder vom Boot.
ich habe das Boot inkl. Trailer und Ab für 850€ gekauft.
der Zustand war schlecht da das Boot mehrere Monate ohne Plane draussen stand. Die Sitze waren alte Wartburg sitze...Aber inkl. Fernschaltung und Teleflexlenkung.[/url][/IMG]
Auf den jetzigen Fotos seht ihr es schon im geschliffenen und gespachtelten Zustand.
Seid gestern ist es beim lackierer (bekommt farbe 9001 mit schwarzen und blauen streifen) und montag kommt die neue Lederausstattung rein(alles selbst gemacht auch in schwarz) montag gibts dann neue Fotos.
Geändert von Rene_HH (14.08.2010 um 16:42 Uhr)
Alt 14.08.2010, 16:38
Alt 16.08.2010, 20:52
Gibt mir doch bitte eine Antwort :-(
Alt 17.08.2010, 08:34
ja mußt du
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
