Alt 11.08.2010, 00:28
Goschi Goschi ist offline
Boot: Regal Velocity 23
Standard Motor wird zu Heiß
Hallo Leute ,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen, bin echt am ende,
mein 5,7 Mercruiser mit Zweikreiskühlung bringt mich echt um,
bei einer Drehzahl bis 3000 bleibt er schön bei 80 Grad und wenn ich voll aufdrehe geht er bis 100 grad, nehme ich das Gas weg so auf 2000 singt die Themperatu wieder auf 80 grad.
Der Impeller ist es nicht habe ich Heute kontroliert, das Thermostat habe ich auch Heute getauscht .
ich würde mich echt freuen wenn sich jemand meinem Problem annehmen würde.
Gruß Goschi
Alt 11.08.2010, 01:18
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Vielleicht ist der Kühler verstopft. Aber ist die Temperatur nicht in Ordnung? Was wäre denn normal?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 11.08.2010, 07:27
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von Goschi Beitrag anzeigen
Hallo Leute ,
Gruß Goschi
....ein bißchen mehr Input könnte nicht schaden, ich gehe davon aus, dass du einen Alpha Gen.II als Antrieb hast, oder?
Dein geschildertes Problem, gerade weil es drehzahlabhängig ist, also bei einer bestimmten Drehzahl entsprechende Gegendrücke am Unterwasserteil vorherrschen, könnte durch einen Defekt am UWT und zwar der kleine Steg welcher Abgasführung und Wasseransaugung trennt, hervorgerufen werden.
Dieser kleine Steg kann bei minimaler Korrosion die heißen Abgase anstatt des Wassers zum Impeller fördern.
Schlagartig überhitzt der Motor.
Bei mir waren es ziemlich genau 2.800 U/min.
Testen kannst du es, wenn du den Schlauch von der Seewasserpumpe kommend (also Schlauch vom Ölkühler zum Thermostaten) durch einen transparenten Schlauch ersetzt.
In Fahrt müßte bei dem genannten Problem, also bei dir bei 3.000U/min., das Wasser weg sein und es müßten Abgase nach oben gezogen werden.
Vorher fängt es schon mit leichter Blasenbildung im sichtbaren Wasser des Schlauches an.
Im Forum gibt es viele die das gleiche Problem hatten.
Gruß von der Ostsee...
Alt 11.08.2010, 07:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
2 Kreis Vollsystem, oder laufen die Krümmer in Seewasser und sind älter als 8 Jahre im Salzwasserbetrieb? Wenn ja dann kontrollieren ob zugerostet?
Es gibt unzählige Möglichkeiten vom geknickten Wasserschlauch am Antrieb bis hin zu einem Riss im Zylinderkopf, die solche Symptome verursachen
Gruß Jörg
Alt 11.08.2010, 10:25
ich habe einen Bravo Antrieb drauf, da komische ist das der Motor sehr gut läuft , das wäre ja bei einem Riss nicht der fall.
ich werde es Morgen mit dem dursichtigen Schlauch ausprobieren und es berichten.
dDanke Euch schon mall.
mit sportlichen Grüßen Goschi
Alt 11.08.2010, 10:50
Boot: Formula 27 PC
....beim Bravo kannst du den durchsichtigen Schlauch vergessen, der hat meines Wissens ein völlig anderes UWT...
Alt 16.08.2010, 21:27
Habe thermostat ganz rausgenommen, fehler ist immer noch da, die Temp. geht über 90 Grad.
der Motor ist 1 Jahr alt, die Krümmer auch, Zweikreiskühlung ist auch neu.
Hab das Boot im Wasser liegen, werde morgen die Krümmer aufmachen , wenn da nicht zu erkennen ist werde ich mich woll an den Antrieb wagen müssen, Scheiiiiiiiiiisssssse !
Habt Ihr noch eine Iddee ?
Alt 16.08.2010, 22:29
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
wie heiß werden die Krümmer?
Die Idee mit den durchsichtigen Schläuchen würde ich dennoch mal testen.So kann man schön den Wasserfluß sehen.Kannst du einen Co2 Tester besorgen?
Damit kann man im Kühlwasserkreislauf Abgasrückstände nachweisen und somit die Zylinderkopfdichtungen überprüfen.
Die Zündkerzen mal rausschrauben und nach Wasserrückständen oder Rost begutachten.Das Kühlsystem abdrücken kann auch nicht schaden.
Auch wenn der Motor erst 1 Jahr alt ist kann er defekt sein.Manche Motoren halten nicht mal die ersten paar Betriebsstunden
Alt 16.08.2010, 23:07
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
49 Danke in 34 Beiträgen
Beim Bravo Antrieb kannst du einfach den schlauch von innen an der transom abziehen und wenn du ein anderes bodenventil hast da anschließen ,der bravo hat keine pumpe im Z. Hatte mal den schlauch abgeknickt konnte ich so feststellen.
Alt 16.08.2010, 23:26
Die Iddee mit den Zylinderkopfdichtungen ist nicht schlecht aber dafür läuft mir der Motor zu gut, er springt auch super an, was mir nur aufgefallen ist wenn ich im leerlauf bin stinkt er nach sprit ein weni und qualmt hinten ein wenig.ich denke steht nur zu fett. wie stehlt ihr den edelblock am besten ein ?
Alt 16.08.2010, 23:30
mir ist noch was eingefallen, werde morgen den Geber tauschen und prov. eine andere Uhr ran halten ,
Alt 04.10.2010, 09:52
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
592 Danke in 317 Beiträgen
gibt es hier schon ein Resultat? Wir haben das gleiche Problem. Exakt mit den gleichen Drehzahlen etc. Muss aber dazu sagen, dass wir im Mai 2010 ein komplett
neues UWT bekommen haben. Meiner Meinung nach ist darin der Impeller etc. auch neu enthalten, oder nicht? Antrieb Alpha GEN II.
Würde mich interessieren ob der Fehler gefunden.
Yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 05.10.2010, 17:12
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Und genau das war es bei mir!
Ein neuer Geber zeigte dann die richtige Temperatur!
Ich drücke dir die Daumen!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
