Alt 11.08.2010, 14:23
Benutzerbild von Bad Boy
Bad Boy Bad Boy ist offline
Boot: Hille Malibu, 75 PS
81 Danke in 45 Beiträgen
Standard Wie Motor testen ohne das Boot im Wasser?
nachdem ich nun an meinem kleinen Motorboot mit 75 Ps Außenboarder sämmtlich Altverkabelung entfernt habe und beim Neuaufbau der Elektrik bin, will ich natürlich auch Testen, ob der Motor richtig anspringt und sauber läuft
Will damit nicht bis zum ersten Wässern warten und mich dann am End plamieren.
Gibt es die Möglichkeit, den Motor irgendwie in ein Fass zu tauchen, bzw. ein Fass mit Wasser unterstellen in dem die Schraube hängt und dann mal laufen zu lassen, oder habt ihr bessere Ideen
Ich möchte nämlich nix kaputtmachen....
Gruß Markus
Alt 11.08.2010, 14:27
Benutzerbild von Fichel
Fichel Fichel ist offline
Boot: Keins mehr 😪
484 Danke in 161 Beiträgen
MickyMaus?
Lg Sandra
Leben ist das was einem passiert,
wenn man eifrig dabei ist andere Pläne zu machen.
Alt 11.08.2010, 14:47
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
897 Danke in 511 Beiträgen
Zitat von Bad Boy Beitrag anzeigen
Gibt es die Möglichkeit, den Motor irgendwie in ein Fass zu tauchen, bzw. ein Fass mit Wasser unterstellen in dem die Schraube hängt und dann mal laufen zu lassen...
Ja, die gibt es.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 11.08.2010, 14:50
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Markus.
Das mit dem Fass kannst du machen du mußt nur aufpassen das der Ansaugkanal auch richtig mit Wasser bedeckt ist und nicht das Getriebe einkuppeln weil dann die Tonne ruckzuck leer ist.
Gruß Rüdiger
Alt 11.08.2010, 15:24
Benutzerbild von loki
loki loki ist offline
Boot: derzeit leider keines
462 Danke in 162 Beiträgen
Hallo!
Bevor ich mit den Arbeiten beginnen würde, hätte ich noch vorher den nickname geändert...
Alt 11.08.2010, 17:29
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo Markus.
Gruß Rüdiger
Ansaug Schlitze: das reicht oft nicht!! Tonne so hoch wie möglich, sollte min. ne Handbreit über dem Unterwasserteil sein.
Am besten: ne Regentonne aus dem Baumarkt. 200 oder 300 Liter, die sind nicht teuer, Material kann man gut schneiden. (ausmessen)
Nur vorn, ausschneiden, den Rest, die Höhe lassen.
Deckel: mit paar Schrauben befestigen, passend ausschneiden:
Dann kann man einkuppeln und den Motor zumindest mit bisschen Last laufen lassen.
(Kühlung, Thermostat, nimmt er Gas an…..)
„Kopfhörer“ sind natürlich praktischer, blos: durch den Vordruck: kann man die Kühlung nicht richtig testen, ein beschädigter Impeller fälltdabei ev. nicht auf.
Grüße von Herbert
Alt 11.08.2010, 21:49
Nabend,
na dann lag ich ja mit meinem Fass ganz gut......
Jedenfalls vielen Dank für die Antworten
Markus
Alt 11.08.2010, 21:52
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Spülohren
http://www.wassersport-kellermann.de...er/flusher.htm
Alt 14.08.2010, 10:20
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von Fichel Beitrag anzeigen
MickyMaus?
Zitat von toxy Beitrag anzeigen
Ja, die gibt es.
Felix
Das sind wirklich mal fachliche Beiträge........
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 14.08.2010, 10:49
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.312 Danke in 644 Beiträgen
könnte man auch den Propeller abbauen um so auch mal V o. R zu schalten, oder treten dann evtl. Vibrationen in der Antriebswelle auf ?
Gruß Frank
Alt 14.08.2010, 13:38
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 powered by Honda
638 Danke in 385 Beiträgen
Da spricht eigentlich nichts dagegen!
In der Bed.-Anleitung von meinem AB steht das sogar drin, den Prop zu entfernen wenn man ihn in ein Fass hängt...
Gruß Hannes
Alt 14.08.2010, 14:54
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
240 Danke in 118 Beiträgen
Stimmt..kann man echt nur staunen über so geballtes Fachwissen und Hilfe
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 14.08.2010, 20:04
Ähm, wieso??
Siehe hier, er hat die Lösung doch selbst schon vorgeschlagen. Und durch das "Ja, die gibt es" wurde diese bestätigt. Also wo liegt das Problem?
Ok, man hätte es auch durch, achtung, gewähltere Worte bestätigenkönnen, aber nunja....
Zitat von Bad Boy
"Gibt es die Möglichkeit, den Motor irgendwie in ein Fass zu tauchen, bzw. ein Fass mit Wasser unterstellen in dem die Schraube hängt und dann mal laufen zu lassen..."
Alt 16.08.2010, 17:02
Er wollte wissen ob das geht und ich habe behauptet dass es geht. Wo liegt das Problem?
Felix
Felix
Alt 17.08.2010, 01:12
Benutzerbild von atmik
atmik atmik ist offline
Boot: Marinplast Jula 46 Angelboot mit Torqeedo 1003
37 Danke in 27 Beiträgen
...an deinem dummen Spruch anstatt fachlich zu helfen....die Frage obenstehend im Zitat hättest du dir auch sparen können da du die Wörter drehst und mit diesen spielst...
Nimm dir n z.B. Beispiel an Cyrus, sea-commander oder Graf Koks (naja vielleicht nicht am Namen...aber auch Kokser haben ein gutes Herz..das erst noch schnell schlägt..hehe)...die sind fachlich gut drauf und helfen mit guten Tipps....solange man nicht quer kommt...aber der Thread Ersteller hat ganz normal gefragt und dann darf man auch eine fachliche Antwort erwarten, dafür ist das Forum da und nicht um seine Beiträge sinnlos zu erhöhen...
Und bevor die Diskussion losgeht, nein, ich such keinen Streit aber deine 2 Posts zu diesem Thema waren genau 0 konstruktiv und 2 zuviel....
**Wir hören nicht auf zu spielen weil wir älter werden. Wir altern, weil wir aufhören zu spielen (Satchel Paige <1906-1982>)**
herzliche Grüsse aus der Schweiz
Attila
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
