Alt 11.08.2010, 19:39
Benutzerbild von rollyh
rollyh rollyh ist offline
Boot: rio 712
Standard mercruiser 350MAG MPI
Hallo zusammen
So habe mich nun doch noch angemeldet und habe folgende grosse frage:
Wir haben seit kurzem ein boot (Rio 712) günstig gekauft. (leider ohne jegliche papiere zum motor...) der motor müsste noch repariert werden (was wir gerne selber machen würden) aber ich finde keine information im internet.... habe schon das halbe netz durchstöbert....
mein motor ist: "mercruiser 350MAG MPI Digital ignition")
kann mir jeman genaueres sagen, hat jemand sogar den gleichen?!
vielen dank im voraus!
Hits:	270
Größe:	30,0 KB
Alt 11.08.2010, 19:40
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Was ist denn defekt und muss repariert werden?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.08.2010, 19:42
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Deine Frage ist gar nicht so groß, sondern eher etwas ungenau gestellt.
Was ist denn am Motor kaputt?
Alt 11.08.2010, 19:43
Schiiiet,
war ich wieder 2 Minuten zu langsam....
Alt 11.08.2010, 19:44
Zitat von Graf Koks Beitrag anzeigen
Schiiiet,
Nur der gemeinsame Gedanke zählt
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.08.2010, 19:52
Boot: rio 712
So wie der Vorbesitzer uns gesagt hat, der "totale motor". kühlwasser sei eingefroren, motor gestartet und fertig... mehr wissen wir im moment noch nicht...
Alt 11.08.2010, 19:56
Hört sich aber übel an. Dreht er noch bei Anlasserbetätigung ?
Alt 11.08.2010, 20:38
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Dann kaufe schon mal einen AT- Motorblock.Aber einen richtigen Marineblock bitte.
Die Seriennummer ist auf der Kunststoffhaube,an der Schwungradglocke und/oder in der nähe vom Anlasser aufgeklebt bzw genietet.
So vom Bild her würde ich meinen das der Motor aus 99-2001 ist.
Wenn du komplett neu kaufen möchtest dann kaufe ich dir den Motor ab
Alt 11.08.2010, 20:42
Frank, Du hast ja gute Augen
Ich sehe auf dem Foto nur etwas schwarzes mit weiss/roten Schriftzügen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.08.2010, 20:43
und einen weissen Ölfilter!
Gruß Karsten
Alt 11.08.2010, 20:48
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Standard Frostschaden
Also handelt es sich um einen Frostschaden. Da brauchst du kein Handbuch mehr- die Sache hat sich dann erledigt. Im schlimmsten Fall ist der Block geplatzt (kannst du einfach mal nachsenen im Bereich der Ablaßschrauben), evtl. die Auspuffkrümmer, die Wasserpumpe(n), die Kühlung für den Sprit...
Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Du solltest dir von jemanden Helfen lassen, der sich auskennt. Gruss, Micha
Alt 11.08.2010, 20:52
alias Diesel
Gruß Karsten
Hab den gleichen
Ist auf jeden Fall vor Baujahr 2001.Lage der Lichtmaschine
Wenn, schau am Block im Bereich unter den Zykos nach!
Habe noch keinen Block gesehen der bei den Ablasschrauben gerissen ist!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.08.2010, 20:57
Boot: Chris Craft
Standard Ja, ja!
Gruß Karsten
Das meinte ich mit diesem Bereich. Die Risse entstehen meist oberhalb der Ablaßschrauben, unterhalb der Zylinderkopfdichtungen.
Manchmal brechen auch ganze Platten heraus. Gruss, Micha
Alt 11.08.2010, 20:59
Also meinten wir doch das gleiche
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.08.2010, 21:02
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Wenn Du von aussen keinen Frostriss siehst musste die Ansaugbrücke runter nehmen da der Block auch gern nach Innen reisst! Krümmer können auch Innen reissen also musste die auch abdrücken,Ölkühler kontrollieren!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 11.08.2010, 21:47
Selbst wenn Du die Ansaugbrücke runter nimmst ist das keine 100% Sache. Die Blöcke reissen auch intern unterhalb des sichtbaren Liftervalleys.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.08.2010, 22:48
Boot: rio 712
probieren wir als nächstes. hatten noch keine zeit uns so richtig dem praktischen anzunehmen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
