Alt 12.08.2010, 09:27
Diablo71 Diablo71 ist offline
Boot: Motorboot Gfk mit Aussenborder
Standard Aussenborder Merc 50 kuppelt nicht mehr ein
Moin zusammen,
letztes Wochenende war ich auf der Elbe unterwegs. Kurz vor dem Hafen (Bullenhausen) sprang der Antrieb raus. D.h. der Motor (Aussenborder Merc 50) heulte auf, brachte aber keine Vortrieb mehr.
Der Motor startet und läuft problemlos, ich kann aber weder vorwärts noch rückwärts einkuppeln.
Bei abgeschalteten Motor habe ich an der Schraube gedreht, um zu prüfen, ob vielleicht ein Scherbolzen abgeschert ist.
(Ich hatte nämlich leichte Grundberührung)
Da merkt man deutlich, dass der Motor eingekuppelt ist bzw. wenn man auf Leerlauf schaltet ausgekuppelt ist.
Wenn der Motor an ist, kuppelt er aber nicht mehr ein sondern sprudelt nur aufgrund der höheren Drehzahl und Abgase.
Wo kann das Problem liegen?
Gruss Jörg
Alt 12.08.2010, 09:45
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Propeller erneuern
Dr.Burscheid
Alt 12.08.2010, 12:24
Standard Wieso Propeller erneuern?
Der Propeller sieht aber noch sehr gut aus!
Wie kommst du dadrauf?
Alt 12.08.2010, 12:25
2.734 Danke in 707 Beiträgen
evtl. ist Deine Rutschkupplung im Prop kaputt. Wenn es so ist,
brauchst Du aber keinen neuen Prop (Wenn sonst nichts am Prop kaputt ist),
sondern nur eine neue Rutschkupplung.
Alt 12.08.2010, 12:31
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Moin...
Wenn Du Glück hast sind die "Sollbruchstellen"(Rutschkupplung) im Propeller nur gebrochen,sprich,die Welle dreht,aber der äußere Ring des Props ist ab und dreht nicht mehr mit...Kuppel mal mit stehendem Motor ein und dreh den Propeller von Hand,er sollte sich dann nur in eine Richtung drehen lassen,andere richtung wäre (je nachdem ob Du auf vorraus/zurück eingekuppelt hast) blockiert!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 12.08.2010, 20:58
Hallo Tido,
Danke für den Tip: Ja das hatte ich gemacht. Der Propeller dreht sich eingekuppelt nur in eine Richtung. Aber ich schau trotzdem nochmal nach.
Das heisst ich bau am besten mal den Propeller ab!
Gruss Jörg
Alt 12.08.2010, 23:18
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Sollte die Rutschkupplung eingesetzt haben und nicht mehr greifen passierte das erfahrungsgemäß bei mir noch nicht beim Gang einlegen.
Erst beim beschleunigen rutschen die Props dann eigentlich durch.
Vielleicht bei Dir anders?
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
