Alt 12.08.2010, 16:59
Benutzerbild von Sharky80
Sharky80 Sharky80 ist offline
Boot: Concorde Yamaha 55PS
Standard Am Spiegel "morscht" das Holz.Was tun?
Hallo Zusammen
Habe gerade meinen Motor vom Boot montiert und festgestellt das ich
undichte Stellen im Spiegel habe.
Bin der Sache weiter auf den Grund gegangen und habe gesehen das zwischen den beiden GFK Schichten das Holz wegmorscht.
Jetzt die Frage.
Was kann mann jetzt machen?
Spiegel kommplett öffnen?
Trockenlegen?
Die Profis sind gefragt.
Bilder habe ich natürlich auch.
Hits:	426
Größe:	33,7 KB
ID:	225661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	39,5 KB
ID:	225662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	40,8 KB
Hits:	398
Größe:	37,3 KB
ID:	225664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	36,8 KB
Treffen sich 2wei kommt 1ner nicht
Wenn ich Du wäre,dann wäre ich lieber ich.
Alt 12.08.2010, 17:28
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Bevor du weiter machst beantworte dir selber ein Paar Fragen
wieviel PS soll den hinter dien Boot kommen?
Planst du deise Sainson noch zu fahren?
Dein Spigel ist Morsch! Troknen wird den Prozess nur verlangsamen aber je nach Motor kann das wirklich doof enden.
Welches Boot sheen wir denn da?
oft kommt man von inne an den Spigel und kann dann mit einem breiten Stumpfen Flißen meißel die Hydrokultur abtrennen, danach alles mit ner Stahlbüßrde säubern und dann anschleifen, entfetten und einen neuen Spigel einlaminieren.
wie das geht wurde hier schon oft beschrieben!
Arbeitsaufwand schätze ich mal 2 Wochenenden es gibt auch menschen die das an einem Tag geschafft haben wollen ...
was auf jedemfall neu gemacht werden mus sist der Obere bereich woe die Holzplatte von beiden seiten umgeben ist hiier schneidest du am besten den innen liegenden teil raus und schleifst vorher mit einem Groben wirklich groben Schleifpapier (auf ner Flex oder so) die Scjmitkante ab. hier kannst su später die angeschliffene Fläche wieder Verkleben und versigeln.
Grüße der Thorsten
Alt 12.08.2010, 17:36
Erst wieder im Wasser April 2011.
Zeit ist vorhanden. Kann in Ruhe trocknen.
Das Boot ist ein Concord Bj.1980 laut Papieren.
Motor Yamaha 2 Takter 2 Zylinder 55 PS Bj. 1982 .
Alt 12.08.2010, 17:37
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Hallo Volker,
stehe vor dem gleichen Problem.
Ich werde auf jeden Fall eine Total- OP machen, also den Spiegel raustrennen; ich komme von innen nicht dran und eine abgespeckte Lösung würde bei jeder Ausfahrt schlechte Gedanken hervorrufen.
Kannst ja mal in den shetland alaska thread schauen.
Beste Grüße
Volker
Alt 12.08.2010, 17:57
Ich komme auch von innen nicht dran.
Also so wie Du werde ich es auch raustrennen, neues Holz rein
alles gut anrauhen und wieder verkleben.
Trocken ist trocken.
Werde den Spiegel noch von innen verstärken und von außen mit
VA Blech 3-5 mm.
Ungefähr so
Hits:	379
Größe:	34,6 KB
Alt 12.08.2010, 18:05
Warum kommt ihr beiden von inne nicht dran haben die Panzerknacker da einen tresor hin gestellt.
von außen die sache zu machen ist immer WESENTLICH mehr arbeit als von innen mal 4 stundne auf dem bauchzu liegen und ggf auch mal nen bischen was raus zu bauen!
beim ienem boot sind da z.b. links und rechts in der Ecke Kästen die mit schaum gefüllt sind. die geben dann die Spigelkraft an den rest des botes weiter!
im falle einer resto würtde man die abr raus nehmen um den spigel optimal ein zu passen
von außén bedeutet auch das das boot schnell instabil wirs un mit unter schwer wieder zusammen gebracht wird bzw schräg sein kann!
was vertseht ihr unter einer Kompletsanierung?
wenn das Boot im April rein soll musst du bis ende Oktober aminiert haben oder eine 'Halle anmieten die beheitzt ist!
hast du denn dein Loch schon geflickt?
wo war das süberhaupt?
nicht das du noch mehr an überaschungen findest!
Grüße der Thorsten
Alt 12.08.2010, 18:17
Hallo Thorsten,
das Problem, jedenfalls bei meinem Kahn, ist, daß der Heckspiegel einteilig inkl. des nun rottenden Holzes laminiert ist.
Man kommt da de fakto nur mit der Flex weiter.
Es gibt keinen Zugang von innen zu dem Holz.
Volker
Alt 12.08.2010, 18:40
Es ist eher Selten, das auch von Innen Laminiert wird (ausnahme Motorwanne) bist du dir sicher das du nicht ind er Bilge direkt aus holz kommst?
PS. das VA Blech dienst in der Regel nicht der Verstärkung sondern dem Schutz der Spigels gegen verkanten wenn du den gut laminierst braucht du eig kein blech und wnen überhaupt nur ein kleines was die kraft vertreilt aber nichtz eins um von hinten gepanzert zu sein!
Grüße der Thorsten
Alt 12.08.2010, 18:55
Absolut sicher,
was bin ich da schon rumgekrochen, keine Chance.
Ich hätte das Leben auch gern einfacher!
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
