Startproblem DT 25
Mein Suzuki DT 25 hat immer Startprobleme wenn er kalt ist. Selbst im Sommer muß ich manchmal 20-30 Sekunden den Zündschlüssel mit oder ohne Unterbrechung festhalten, bis er endlich anspringt. Einmal gelaufen, springt er selbst nach 2 Std. Stillstand, sofort auch ohne Choke, aber wirklich sofort an. Mein Schrauber findet nix, was kann das denn sein? Aussederdem qualmt der Mixer in letzter Zeit ein bischen viel, könnte er evtl. "falsch eingestellt" sein?
Wat, eure Motoren springen immer sofort an?
Ich habe den als Handstarter,bei warmen Motor springt der beim ersten Zug an.Bei kaltem nach 3-4 Mal.Qualmen tut er auch nur wenig bei langsamer Schleichfahrt,bei schnellerer Fahrt ist nichts zu sehen.
Gruß Manni |
So, neue Kerzen, Vergaser gesäubert: Kaltstart springt er nun nach etwa 2-3 Sek. an, warm wie der geölte Blitz, Problem gelöst!
