Was ist das für ein Teil?
Hallo, ich habe an meinem 82er Glastron ein Teil dessen funktion mir nicht bekannt ist, vieleicht kann mir jemand sagen wofür das Ding gut ist. Mercruiser 140 PS AlphaOne. Es befindet sich im Motorraum vorm Motor am Boden und ist mit Öl gefüllt. Am Deckel ist ein Elektrokabel. Es sieht aus wie ein Fühler, aber was misst der???
Vielen Dank Carsten |
Hast Du ein Echolot oder Fishfinder an Bord, oder war mal einer an Bord??
Dann sollte das der Geber sein. |
sorry für die "nicht-antwort".....aber hast du immer so viel wasser in der bilge?
was das fürn teil ist, ist mir auch schleierhaft |
@ TomHH genau!
@ Rot-Runner fehlen nur noch die forellen aber in der brühe würden die wohl eher hochkannt stehen! sorry,aber ich konnte nicht anders! andre |
Hallo TomHH, ja ich habe ein Fischfinder an Bord der Marke Eagle. Ich habe aber am Heck neben dem Z-Antrieb auch noch ein Teil das zum Fischfinder gehört. sind alle beide dafür?
Hallo Rot-runner, das sieht nur so viel aus, es ist wenns hoch kommt ein halber Liter, leider ist meine Hafenplane nicht ganz dicht. Grüße Carsten |
verfolge doch mal das Kabel, kann ja sein das dort früher schon einaml ein Echolot montiert war. Sieht irgendwie aus wie die alten Durchbruchgeber, für die es ein Montagekitt gab, womit diese in den Innenraum gesetzt werden konnten.
Das waren in der Regel Hülsen mit einem Schraubverschluss und wurde mit Öl gefüllt, damit das Echolot funktioniert. |
hat das hintere tiel ein rädchen dran?
andre |
Schau mal hier, so sieht so ein Einbaukit aus.
Irgendwie verdächtig ähnlich. Geändert von TomHH (14.05.2007 um 11:21 Uhr) |
Hallo TomHH, das kann natürlich gut sein, es ist ja schon über 20 Jahre alt und eventuell vorher schon mit einem Echolot ausgestattet gewesen. Ich werde das Kabel mal verfolgen, aber ich denke Du hast Recht, so wie Du es beschreibst siehts ja auch aus. Man kann die Höhe des Gebers im Behälter per Gewinde verändern und am Ende ist ein recht massiger Körper.
Hallo Andre Almstädt, nein das Teil ist am Ende unbeweglich und sieht der Zeichnung wirklich sehr ähnlich....... ich denke das ist so ein Teil für ein Echolot von früher.
Vielen Dank für eure blitzschnellen Antworten Grüße Carsten |
Moin Carsten,
du denkst genau richtig es ist ein Echolotgeber wie er auch heute noch verbaut wird bei z.B. den Nasa Geräten. Gruß Bernd
auch ich kann nur nochmal bestätigen das es sich dabei um einen echlotgeber handelt.
Buss-Baumdienst.de Whaly 370, Honda BF15 Rajo MM 430, Honda BF30 ZU VERKAUFEN: Schlauchboot Eurovinil Ev 40 (4,0m), Honda BF 15 4 Takt, Trailer, etc. (Bitte hier klicken) |
