Alt 13.08.2010, 19:05
didio56 didio56 ist offline
Boot: Galia 565
Standard Undichtigkeit Powertrim Mercury
habe eine Undichtigkeit an meinem Powetrim. Der Symmering Zylinder/Kolbenstange ist undicht. Der Ausbau und das Zerlegen des Powertrims ging eigendlich sehr gut. Aber bei der Demontage des Kolbens von der Kolbenstange komme ich nicht weiter.
Wie bekomme ich den Kolben ab? Scheint ein Gewinde auf der Kolbenstange zu sein, lässt sich aber nicht so einfach lösen und man will ja nichts kaputt machen.
Falls mir jemand den passenden Symmering verkaufen möchte, wäre ich da nicht abgeneigt.
Modell und Motordaten s. Fotos
Schon mal vielen Dank im vorraus.
Hits:	224
Größe:	30,1 KB
ID:	225831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	53,0 KB
ID:	225832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	50,7 KB
Hits:	232
Größe:	57,0 KB
ID:	225834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	55,0 KB
Alt 19.08.2010, 20:56
Boot: Galia 565
also falls es einen interessiert, ich habe meinen Powertrim wieder zusammen. Der besagte Kolben wird einfach abgedreht, geht aber sehr schwer (122 Nm Anzugsmoment). Ohne Vorrichtung nicht zu machen. Der obere Dichtring ist ein ganz normaler O-Ring d17x3.5. Ziemlich armselige Konstruktion, mal sehen wie lange der diesesmal dicht ist.
Didi
Alt 08.08.2018, 09:03
Benutzerbild von Ingoletti
Ingoletti Ingoletti ist offline
Boot: Schlauchi Zeepter, Aluboot XPRESS
12 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Didi, sag mal, wie hat sich die Undichtigkeit gezeigt!? Ich habe auch Probleme mit der Powertrimm. Sobald ich mehr Gas gebe, drückt der Motor sich zum Spiegel. Beim Versuch ihn etwas hoch zu trimmen kommt er an eine. Punkt, wo er wieder zurück zum Spiegel gedrückt wird.
liebe Grüsse Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
