Welches Funkgerät?
ich habe mir gerade ein Motorboot gekauft (Draco 2200 SC) und möchte es mit einem Binnen- und Seefunkgerät ausstatten. Worauf sollte ich bei der Auswahl achten? Brund |
darauf, dass es sowohl Binnen- als auch Seefunk-kompatibel ist, und dass Du beide Funklinzenzen hast
Von den Geräten gibt es einige, die Du in der Preislage "Einsteiger" auch alle kaufen kannst. gruss lars
Keine Zukunft vermag gutzumachen, was Du in der Gegenwart versäumst. (Albert Schweitzer) |
Hast Du Empfehlungen? Lizenzen mache ich noch die nächsten Wochen.
Habe mal eins gesehen, das hatte die GPS-Position und würde die bei Notruf gleich mit übermitteln. Fand ich gut & wichtig. Ist sowas Standard? Was ist noch so wichtig? Ok, sollte in der unteren Preiskategorie sein ... |
Immer schön der Reihe nach!
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Ok, Danke! Dann mache ich erstmal die Lizenzen... und schau dann. Sicher gibt es da auch noch weitere gute Tipps.
Hallo Brund, Meins war deutlich billiger als das von Lars vorgeschlagene. Ist ein M-Tech-Gerät. Frag mal bei -Mitglied "Ugies" nach: http://www.boote-forum.de/member.php?u=69 Da hab ich meines her samt Antenne und der Uwe bietet super Beratung (auch nach dem Kauf !) GPS-Position bei Notruf übermitteln ist im Seefunk per DSC Standard. Da muss Dein Funkgerät aber die Position kennen. Entweder gibst Du sie händisch alle paar Minuten ein (ist Blödsinn, ginge aber THEORETISCH), oder Du hast noch ein GPS-Gerät an Bord (wie z.B. einen Kartenplotter), den Du (bei mir wars eben mit Hilfe von Uwe) an die Funke anschliessen kannst und der der Funke laufend die Postionsdaten übermittelt. Eines noch: Finger weg von gebrauchten Funkgeräten ! Da Du die ATIS / MMSI - Nummern einprogrammieren musst, ist der Ärger dabei vorprogrammiert (geht bei vielen gebrauchten Funken leider nicht bzw. nicht so einfach)... Viele Grüsse, Holger |
Wenn du deine Lizenzen hast, dann empfehle ich dir auch den ugies
http://www.boote-forum.de/member.php?u=69 Wie Vorschreiber schon erwähnten, Finger weg von Ebay, weil die Geräte nach Anmeldung auf deinen Name registriert werden müssen und du, je nach Lizenz, ein eindeutiges Erkennungsmerkmal (näheres erfährst du bei dem Lehrgang) für dich "eingebrannt" wird. Ist halt so ein wenig wie bei die Pferden, die haben auch Brandzeichen bekommen, zwecks eindeutiger Indentifizierung.
Wichtig ist, dass die Funkgeräte von der Bundesnetzagentur freigegeben sind.
Daher Vorsicht bei Kauf. Erst nachfragen, dann kaufen. Für schmales Geld gibt es das Navmann 7100 EU. Ist durch die Bundesnetzagentur zugelassen. Man kann die MMSI und Atis nummer selbst programmieren und übermittelt auch, sofern angeschlossen die GSP Daten. Um eine Kennung zu erhalten benötigst Du die Funkgeräte Seriennummer und die genaue Bezeichnung des Gerätes. Das Ganze an die Netzagentur schicken, dann bekommst Du das Ganze wieder zurück mit Kennung und Daten. Gruss Klaus
Super Antworten - Danke. Werde mir mal das von ugies näher anschauen...
Aber wie gesagt - erst mal Lizenzen. Diesen Herbst muss es noch ohne gehen. Enbau dann über den Winter. Grss Brund |
So, habe mir jetzt auf der Boot das SX 35 von M-Tech. Dazu kam noch ein günstiger GPS-empfänger von Garmin (72H) und Fuss und die Antenne.
Jetzt noch einbauen, Funklizenz und dann kann die Saison beginnen ...
Viele Grüße aus Eschborn Uli |
Habe morgen UBI/SRC-Prüfung - bitte Daumen drücken ...
Hat geholfen! Endlich ist die Lernerei vorbei
