Alt 22.08.2004, 14:48
Benutzerbild von Arethusa
Arethusa Arethusa ist offline
Boot: C36 Class
23 Danke in 9 Beiträgen
Standard Ankerkettenvorlauf an Ankerseil
weiss jemand wie man ein Ankertau an den Kettenvorlauf anbringt. In der Beschreibung meiner elektirschen Ankerwinsch steht "spanish takeling". Was ich zum Spanischen Takeling gefunden habe eignet sich m.E nicht besonders. Wer weiß Rat?
Danke
Harald
Alt 22.08.2004, 15:20
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Harald,
bei mir (10mm Kette 10m, 30m Leine 18mm) habe ich ein Niro-Auge mit einem Augspleiß einfassen lassen (hat nur das Niroauge gekostet Spleiß war umsonst - kann man aber auch selbst machen!) und dann mit einem Schäkel an die Kette - fertig.
Jochen
Alt 22.08.2004, 15:21
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin Harald,
kenne es eigentlich nur in der Version
Ankertauende Kausch->Wirbel/Schäkel->Kette
oder direkt das Ankertau einspleissen.
Bernd
Alt 22.08.2004, 18:16
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Standard Ankerkettenvorlauf Verbindung
Wenn Du quadratgeflochtenes Tauwerk verwendest, kannst Du es direkt in die Kette einspleißen. Das hält prima, und vor allem gibt es keine dicke Stelle, die dann in der Ankerwinde oder in der Klüse klemmen kann.
Google mal durch das Internet nach "Squareline" "Kettenspleiß" und solchen Dingen.
Grüße von Ludwig!
Alt 22.08.2004, 22:02
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Ankerkettenvorlauf Verbindung
Grüße von Ludwig!
moin ludwig,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
le loup
Alt 22.08.2004, 22:10
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Standard Re: Ankerkettenvorlauf an Ankerseil
Diese Art der Verbindung ist sehr wohl gut geeignet. Der Spanische Takling ist auch als "Rückspleiss" bekannt. Du steckst die Hahnenpfote eben nicht direkt sondern nimmst das letzte Kettenglied mit auf. Anschließend spleisst du normal weiter. Du bekommst auf diese Weise einen sehr schlanken Übergang zwischen Kette und Leine. Das wird der Grund sein, warum der Ankerwindenhersteller das empfiehlt.
Uwe
Moin Ludwig,
da haben wir beide fast das gleiche geschrieben - allerdings: der Rückspleiss funktioniert natürlich auch bei normalem geschlagenen Tauwerk.
Gruß und auch ein "Willkommen!" von mir.
Uwe
Uwe
Alt 22.08.2004, 23:53
Hallo Uwe,
mit dem Rückspleiß hast Du scher recht. Da bin ich gar nicht draufgekommen, weil wir an Bord kein normal geschlagenes Tauwerk mehr haben. Squareline kinkt eben viel weniger und läßt sich leichter bedienen.
Schönen Abend und Danke für das Willkommen!
Ludwig
Alt 26.08.2004, 14:00
Boot: C36 Class
Standard Danke an alle
Herzlichen Dank an Alle
dann werde ich mal sehen, ob ich das mit dem Rückspleiss hinkriege.
Arethusa
Alt 26.08.2004, 14:20
auf der Seite hier findest Du unter anderem eine Spleissanleitung für Squareline auf Kette:
www.seil-frey.de
Viel Erfolg!
Ludwig
Alt 06.10.2007, 18:24
Tide Tide ist offline
199 Danke in 107 Beiträgen
Nachdem dieser Strang der einzige zum Thema Kettenspleiß zu sein scheint, würde ich ihn gern mit einer Frage aufwärmen: empfiehlt das besagten K.spleiß oder Augspleiß/Wirbel/Kette-Kombination?
Im Palstek wurde der K.spleiß kürzlich als einzig sinnvolle Verbindung dargestellt aber ich las auch schon das genaue Gegenteil. Konkret geht es um quadratgeflochtenes Tauwerk, wobei die Kettennuß in meiunem Falle keine Rolle spielt (als üblicherweise vorgebrachtes Argument), da nicht vorhanden.
Tide
Alt 06.10.2007, 20:30
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.210 Danke in 851 Beiträgen
Da ich eh keine Winde fahre, andererseits aber versuche mein Geschirr der jehweiligen Situation immer so gut wie möglich anzupassen sind meine Leinen / Ketten / Vorläufer so ausgelegt, das ich mir das passende kurzfristig zusammenbauen kann, Leinen also mit Kausch, Ketten mit größerem Auge und dazu diverse einfache und Wirbelschäkel.
Hat z.B. auch den Vorteil das ich meine Ankerleine auch als Schlepp - oder Landleine benutzen kann, oder das ich meine Kettenvorläufer noch mit an die lange Kette schäkeln könnte.
Wenn man natürlich bloß ein Standartgeschirr für alles fährt ist ein Spleiß sicherlich sinnvoll.
Gruß Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
