Alt 14.08.2010, 19:39
Standard Nun laufen sie wieder perfekt!
Als wir vor über drei Jahren unsere Polaris Monaco gekauft haben , liefen beide B20(AQ130C) nur bedingt. Der Volvomonteur hat sie zur Übergabe zwar zum laufen gebracht, aber schon am nächsten WE ging das Theater wieder los!-sie wollten einfach nicht zuverlässig anspringen.
Da wir aber erstmal unser Augenmerk auf die komplette Restaurierung des Innenausbaus sowie der gesamten Elektrik und den Lackierarbeiten sowie Deckssanierung richteten, blieb die Motorenfrage erstmal unbeantwortet.
Nun, fast drei Jahre später , waren also die Motoren dran!
Nach einer Durchsicht der beiden Motoren entschlossen wir uns, keine Kompromisse einzugehen und die Versäumnisse unserer Vorbesitzer auszubügeln. Die Motoren sollten in Zukunft regelmäßig eine Inspektion bekommen und hierfür musste eine gute Grundlage geschaffen werden.
Außerdem sollte die Zündung modernisiert werden und auf elektrische Benzinförderung umgebaut werden.
Der Hauptgrund für das schlechte bis garnicht Anspringen der beiden Motoren wurde nach einigenTagen gefunden und hat uns doch ziemlich überrascht. Wir haben lieterweise Wasser aus dem 300l.Tank entfernen müssen. Dieses hatte sich über viele Jahre der Standzeit als Kondenswasser gesammelt und bildete ein nicht mehr zündfähiges Gemisch.
Also wurde als erstes der Tank gereinigt und mit neuem Spiet aufgefüllt.
Die gesamte Zündanlage wurde erneuert !-Zündkabel,Zündspulen,Kerzen
sowie kontaktlose Zündmodule.
Die mechanischen Benzinpumpen wurde demontiert und gegen elektrische ausgetauscht.
Bei der großen Inspektion wurden ebenfalls beide Kopfdichtungen erneuert.
Kühlkanäle wurden überprüft , waren aber in einem einwandfreien Zustand.
Thermostaten flogen genauso raus wie die Impeller , Ölfilter und Benzinfilter.
Dann wurden die Ventile noch eingestellt und eine der beiden Lichtmaschinen ausgetauscht.
Um es kurz zu machen, beide Maschinen sprangen seitdem auf Schlag an und laufen ohne Probleme. Sie laufen im Stand so ruhig, daß man eine Münze senkrecht auf den Luftfilter stellen könnte!
Die Maschinen sind jetzt 35 Jahre alt und haben erst 650 Betriebsstunden
(nur Süßwasser) gelaufen. Leider haben sie viele Jahre gestanden und wurden nicht regelmäßig gewartet. Aber zumindest waren sie konserviert und hatten immer Frostschutz!
Zu Abschluss möchte ich noch erwähnen, daß die Mitglieder des in vielen Dingen hilfreiche Ratgeber bei meiner Restaurierung waren und ich hoffe , daß ich einiges davon zurückgeben kann!
Auch von den Abschlussarbeiten werde ich weiterhin berichten.
Ob es die Anfertigung meiner neuen "Kuchenbude" oder der beabsichtigte Einbau einer Bugschraube ist!-schaun wir mal
Hits:	238
Größe:	58,0 KB
ID:	226049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	38,5 KB
ID:	226050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	59,0 KB
Alt 14.08.2010, 19:46
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.560 Danke in 3.933 Beiträgen
Hattest Du keine Wasserabscheider montiert?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 14.08.2010, 19:48
Nee, die waren vorher nicht verbaut!
Jetzt ja!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
