Ankerwinde dreht nur noch in eine Richtung
Guten Abend,
meine Ankerwinde dreht seit heute nur noch in eine Richtung. Ich habe den Anker langsam ausgefahren (ohne Belastung im Hafenbecken) und plötzlich lief der Motor nicht mehr weiter. Einfahren geht nach wie vor! Hat irgend jemand eine Ahnung, was das sein kann??? Für kurzfristige Tipps wäre ich sehr dankbar!!! LG Tobo |
Entweder Steuerung vom Lastrelais (Relaisbox) defekt oder aber die Leitungen von den Schaltern zum Lastrelais defekt oder unterbrochen.
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann. |
Wenn das klackt, aber der Motor sich nicht bewegt, dann sehr wahrscheinlich der Kontakt vom Lastrelais.
Wenn sich garnichts tut, dann wahrscheinlich der Schalter. Einfachste Methode: Durchmessen, wo keine Spannung mehr ist: Schalter... Steuerrelais...Lastrelais...Motor... Gruß Helle M.Y.Franziska z.Zt.:Groningen/Friesland
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Hallo Tobo,
hat Dein Ankerwinchmotor 2 oder 3 Anschlüsse? mfg Günter
Ich habe keine Ahnung. es gehen zwei kräftige Kabel von der Batterie zum Winschantrieb. Unter Deck gibt es noch einen Schaltkasten, in dem zwei Zigarettenschachtelgroße Elektroteile eingebaut sind. Ich mache morgen Fotos und kann dann vielleicht mehr sagen. Danke Günter
Heck und Life, auch euch danke. Mit welchem Gerät misst man denn die Leitungen? Ich bin Bootsneuling und habe nur einen Elektroschraubenzieher (Spannungsprüfer). Der geht aber nur bei 220 V, oder?
Ein einfaches Vielfachmessgerät für Strom, Spannung, und Widerstand genügt und ich denke, das sollte man auch an Bord haben.
bei mir war es ein festes Nadellager, drehte nur noch in eine Richtung...
anhand deiner Zeilen rate ich dir, Hilfe in Form eines Bootskollegen oder Fachmanns zu holen.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Im Prinzip hast du völlig recht, aber ... Man muss mit dem Ding auch umgehen und die gemessenen Werte interpretieren können.
Danke, es war am Ende doch nur ein kleiner Schalter unter der Winsch, den man kaum sehen konnte. Der hatte sich mit der Zeit nach unten gebogen. Danach ging alles wieder. Vielen Dank für Eure Mühen!
