Hey, ich bräuchte Bitte die Anzugsdrehmomente für die Auspuffkrümmer Mercruiser V8 5,0LX wenn möglich in Nm angabe
Danke-Danke-Danke ![]() |
na kann mir keiner die Drehmomente für die Krümmer nennen, dachte nicht das die Aufgabe so schwer ist.
Danke dann werde ich mal googln |
Puhhh keine 90 Minuten und keine Antwort.
Ich würde schlagartig das Forum wechseln.
Ich würde dich ja gerne zappeln lassen,
aber ich muss jetzt weg.
sorry für meine Ungeduld
![]() habe ein paar Daten im Netz gefunden und da steht Innen 27,2 Nm und Aussen 40,8 Nm, so hab ich die Schrauben jetzt mal angezogen hoffe das stimmt irgendwie Danke ![]() |
Meine Rep-Anleitung sagt etwas Anderes.
Cyrus, Du mußt das so verstehen:
Ja ich weiß das ich es falsch gemacht habe, aber ich hoffe der Krümmer wird nicht reißen, alles wird gut und es wird schon so gehen. ![]() ![]()
auf derart Idiotische antworten kann ich verzichten, aber wie immer gibt es Vollidioten in jedem Forum........
na na na na wer wird denn gleich
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
und wohl gar auch noch beratungsrestistent...?
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Jetzt wird's lustig
Bevor ihr das Kloppen anfängt,
mache ich hier lieber zu. ![]()
der Volvo sagt immer "knapp 40" .... möcht ich haben
Cyrus siene Werte sind die richtigen ( wie solls auch anders sein
![]() ![]() Ich habe aber auch schon welche ausgebaut da dachte ich dass die beim Einbau auf ner Verlängerung gestanden haben müßen um die anzuziehen ![]() ![]() Ich habe auch jedes Mal das Gefühl das die nur so halbschwul fest sind, wenn man die nach Drehmoment anzieht ![]() Wichtig ist das sie nach dem ersten richtigen Warmlauf nochmal nachgefasst werden ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Ich hab den Nm-Messer im Arm, merke doch wenn es gut ist
Gruß Jürgen Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ?? |
@Cyrus
Sind die Anzugstrehmomente für den V8 7,4Ltr. identisch? Paket ist Angekommen, DANKE ! Gruß aus WIESBADEN Ralf PETER |
Jo auch alles 34 Nm
Hallo Cyrus!
...oder an alle anderen die mir Auskunkft geben können! Sind die Anzugsdrehmomente für den 4,3 V6 die selben??? Danke harri
!Grüße Harri! |
Und immer daran denken.......nach fest ,kommt ab.
Grüsse aus Dortmund ![]() ![]() Jörg |
Gruß Hannes |
!Grüße Harri! |
Kann mir auch bitte noch jemand das Anzugsdrehmoment der "langen Schrauben" (Stehbolzen) zwichen den Risern und den Ellbow (4 Stk. oben) sagen...?
!Grüße Harri! |
![]() Riser gehören zwischen die Sammler (Kollektoren/Krümmer/Manifolds) und die Knie (Elbow), das Drehmoment sollte dasselbe sein. Das Bild von Cyrus ist etwas verwirrend, da es die Edelstahl-Knie zeigt; schau mal hier rein.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Yep!
Die Schrauben, die hier auf der Zeichnung mit b gekennzeichnet sind! Nur sind es bei mir Stehbolzen, oben mit Muttern, da ich noch die 3" Riser dazwischen habe...
!Grüße Harri! |
