Alt 15.08.2010, 12:11
Pelzritter Pelzritter ist offline
Boot: Bollmann Kutteryacht
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Funke (Lowrance250) mit GPS (Garmin 620) verbinden
Ich habe hier im Forum nicht alle Antworten gefunden (trotz sehr ausführlichen und hilfreichen Hinweisen von Seestern und anderen)
Kurz und Gut: Ich brauche Eure Hilfe + Wissen. Schon mal Danke.
Habe ein
LOWRANCE 250 Funkgerät und
GARMIN GPSMAP 620
diese sollen verbunden werden, das meine Funke die GPS Daten erhält......
Hier habe ich erfahren das das NMEA IN + (gelb) Kabel vom Funkgeräte ausreicht um Daten zu empfangen, alle weiteren Kabel: NMEA IN - (grün); MNEA OUT + (orange) NMEA OUT - (schwarz) sind eigentlich nicht notwendig für eine Einweg Kommunikation - also Daten vom GPS zur Funke.
Nach der angelesenen Logik müsste dann NMEA Out (+) am GPS an das Kabel NMEA In (+) vom Funkgerät....richtig?
Nun ist Garmin beim 620 ganz clever und kennzeichnet seine Kabel wie folgt:
Gelb TX1
Braun TX2
Blau RX1
Weiss RX2
Gestrige Versuche mit unterschiedlichen Kombinationen blieben erfolglos NO GPS wurde am Lowrance angezeigt.
Welche Kabel vom Garmin müssen wo an die Funke????
Habe auch hier gelesen dass das Lowrance evtl. noch auf GPS Empfang eingestellt werden muss... wenn ja wie??? In der Anleitung kann ich es nicht finden.
Ich freue mich auf Eure Hilfe und Duften Gruß aus Berlin
Tom
Alt 15.08.2010, 17:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Das langt nicht
Richtig. Aber auch die Massen müssen angeschlossen/verbunden werden.
Gelb TX1
Braun TX2
Blau RX1
Weiss RX2
Gelb GPS an Gelb Funkgerät
Masse (Minus) vom GPS an Grün vom Funkgerät
Das Funkgerät braucht nicht weiter eingestellt werden, aber das GPS. Garmingeräte stehen im Normalfall auf Garmin Datenformat. Dieses musst Du für Port 1 auf "NMEA" umstellen. Baudrate ist 4800.
Alt 15.08.2010, 18:01
Boot: Bavaria 320
noch ein kleiner Nachtrag:
Masse (Minus) vom GPS musst Du parallel mit der Masse (Minus) der Betriebsspannung des GPS anklemmen.
Alt 16.08.2010, 20:34
Hallo Jörg
Danke für Deine Hilfe!
Bei mir sind aber noch ein paar Fragezeichen??? Wenn bei Garmin das Gelbe Kabel (TX1) ist und für NMEA OUT (+) steht welches ist dann das NMEA OUT (-)?
Es gibt ja insgesamt 4 Kabel:
Gelb TX1
Braun TX2
Blau RX1
Weiss RX2
Und Du bist der Meinung das im Garmin noch das senden von GPS Daten eingestellt werden muss. Hast Du zufällig eine Ahnung wie das am 620 geht?
Danke sagt Tom
Alt 16.08.2010, 22:00
Boot: Bavaria 320
Hallo Jörg
Gelb TX1
Braun TX2
Blau RX1
Weiss RX2
Danke sagt Tom
beim GPS ist NMEA OUT (-) nicht als Kabel herausgeführt. Daher Minus (Masse) der Betriebsspannung des GPS Gerätes nehmen.
nur so nebenbei:
TX bedeutet "Transmit", auf Deutsch "senden"
RX bedeutet "Receive", auf Deutsch "empfangen"
1 und 2 sind nur die Zuordnungen von den beiden Datenports.
Alt 16.08.2010, 22:14
Boot: Bavaria 320
Hallo Jörg
Danke sagt Tom
vom Hauptbildschirm aus:
- configure > communications
für Port 1 die Einstellungen durchführen
Port Types: NMEA Std.
- configure > communications > NMEA 0183 Setup
alles auf enable
Position Precision und Waypoint IDs sind unwichtig
hier der Link zum Manual: http://www8.garmin.com/manuals/GPSMA...nersManual.pdf
findet sich alles auf Seite 34.
Nein, im Netz gibt es keine deutschsprachige Anleitung
Alt 16.08.2010, 23:39
Danke Jörg!
Bin doch gespannt wenn ich übernächste Woche wieder am Boot bin (liegt leider nicht vor der Haustür) das ich das Garmin eingestellt bekomme.
Jetzt aber noch eine Verständnisfrage: Momentan ist das Lowrance und das Garmin nicht an ein und der selben Masseverbindung angeschlossen. Habe ich das richtig verstanden das das Minuskabel von der Funke und das Massekabel vom Garmin miteinander verbunden werden sollen und dann an einem Minuspol?....
Tom
Alt 17.08.2010, 09:47
Boot: Bavaria 320
hast Du leider nicht ganz richtig verstanden.
Anbei eine Einbauskizze. Alle Kabel die dort nicht eingezeichnet sind, werden auch nicht benötigt.
Name:	GPS zu Funk.jpg
Hits:	204
Größe:	14,5 KB
Alt 17.08.2010, 11:01
Danke Jörg!
Jetz ist klar was Du gemeint hast. Na da bin ich schon gespannt auf das Ergebnis übernächstes WE.
Danke für Deine Ausdauer + Hilfe und bis bald
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
