Alt 15.08.2010, 14:04
pupak pupak ist offline
Standard ZAntrieb faehrt nicht runter
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem.
Bei meiner Baja 23 Outlaw, mit nem 496 MAG faehrt
der ZAntrieb nicht mehr runter. Ich habe das Boot zu Wasser gelassen
und dann versucht den Antrieb nach unten zu fahren.
Wenn ich mich nicht irre hat die Pumpe erst normal gearbeitet aber
der Antrieb ging nicht runter. Jetzt ist es aber so, dass die Pumpe garnicht mehr arbeitet. Habe die Sicherung gecheckt(wenn's die richtigen waren) und da ist alles ok. Motor USW laeuft. Anfangs.
Hoffe jemand kann helfen!!
Vielen Dank
Alt 15.08.2010, 14:10
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
568 Danke in 303 Beiträgen
Kannst du messen ob an der Pumpe Spannung ankommt? Wenn ja, mal vorsichtig mit dem Hammer gegentickern.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 15.08.2010, 14:27
Spannung messen kann ich leider nicht, aber fegen hauen kann ich
mal versuchen..Ein Freund meinte das die Batterien
vielleicht zu wenig Saft haben?!
Alt 15.08.2010, 14:37
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Die Pumpe braucht weniger Strom als der Anlasser.
Es gibt 3 Möglichkeiten: 1. Relais kaputt (dann würde die Pumpe aber nach oben hin funktionieren, weil bestimmt nicht beide Relais defekt sind).
2. O- Ringe im Trimzylinder haben sich verklemmt oder Zylinderstange hat gefressen
3. zu wenig/ kein Öl in der Pumpe
Alt 15.08.2010, 14:45
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Überprüfe mal den Schalter fürs hoch und heruntertrimmen sowie das Wechselrelais. Vielleicht ist auch nur ein looser Kontakt dafür verantwortlich..
Und ohne Voltmeter wird es schwierig
Viel Glück beim suchen
Viele Grüsse vom Rheinfall
Mike
Stingray 200CX
Alt 15.08.2010, 15:22
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Check die Massekabel, Stecker und Ringösen.
In den meißten Fällen entstehen elektrische Funktionsstörungen durch vergammelte Masseverbindungen.
Alt 15.08.2010, 15:58
Die Kabel scheinen alle in Ordung und auch die Sicherungen.
Die Pumpe liegt doch auf der Backbordseite, oder!?
Ich glaube meine Bilge geht auch nicht. Aber wie gesagt sonst
laeuft alles.
Kann es es an den Batterien liegen?! Habe 2 an Bord.
Vielen Dank fuer eure Hilfe!!
Alt 16.08.2010, 10:07
Morgen! Leider den Fehler noch nicht gefunden.
Keiner mehr Be Idee?! Wo genau sitzen den die Relais und wie kann ich testen ob diese noch laufen? Wie gesagt der Trimm gibt keinen Ton von such, weder beim drueckem am Gas noch der Knopf zum trailern..
Danke!!
Alt 16.08.2010, 13:02
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
132 Danke in 80 Beiträgen
Klackern denn die Relais noch beim betätigen des Trims, oder tut sich da schon nichts mehr?
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 16.08.2010, 15:35
Hey, nein es klickert nichts mehr...
Alt 17.08.2010, 07:44
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Ich stand im Urlaub an der Slippe und der Z-Antrieb wollte nicht mehr in Trailerstellung hochfahren. Der "normale" Trimm hat noch funktioniert. Ich habe dann das Relais mit dem Pluspol der Batterie kurzgeschlossen und so den Antrieb hochfahren können. Letztlich war es ein Kabelbruch vorne im Gashebel.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 17.08.2010, 07:49
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
laeuft alles.
vieleicht guckste erst mal nach der bilgenpumpe, wenn die auch nicht
funktioniert, der fehler ist einfacher zu finden.
vieleicht hängen trimmpumpensteuerung und bligenpumpe auf einen
stromkreis.
gruß
michael
Alt 17.08.2010, 10:49
Dann kann es eigentlich nur noch ein elektrisches Problem sein.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
