Alt 22.08.2004, 18:43
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
Standard Yachttransport = Spezialistenjob ?
bootstranport- ein erlebnisbericht
projekt:
ein freund von mir hat sein boot verkauft, der käufer braucht einen transport von a nach b
objekt:
stahl-motorsegler, ca. 13 meter, 18 tonnen, gemäßigter langkieler
erschwernisse:
boot muß aus einem hinterhof über 2 häuser hinweggeliftet werden
beteiligte:
lokale autokranfirma, auf schwerlast spezialisiert und ein auswärtiges transportunternehmen, auf yachttransporte spezialisiert.
information:
beide unternehmen wurden mit den notwendigen unterlagen, inklusive bilder und pläne der yacht im voraus ausgestattet.
vorgang:
1. akt
die beteiligten unternehmen trafen pünktlich um 09 uhr zum vereinbarten termin ein. als autokran musste ein überschweres gerät für 200 tonnen verwendet werden, da wegen der erschwernisse mit einem langen ausleger gekrant werden mußte.
die autokranfirma kam mit besagten gerät und zwei weitern tiefladern an, auf denen die insgesamt 50 tonnen gegengewichte geladen waren. das eingespielte spezialistenteam in einheitlicher firmenuniform rüstete den autokran innerhalb einer stunde auf, jeder handgriff saß. pünktlich hing das boot am haken, wurde angeliftet, über die häuser auf die straße geschwenkt und auf den yachttransporter abgelassen.
2.akt
die mannschaft des yachttransporters, ein bunt zusammengewürfelter haufen aus tätowierten und gepiercten arbeitern im räuberziviel nebst ihrem chef stand zunächst mal tatenlos da und harrte der dinge. da die yacht die auf dem bild zu sehende kielform hatte, lagerte sich die last punktförmig in eine der quertraversen des transporters ein, die für die 18 tonnen natürlich nicht gebaut war. etwas hilflos kurbelte die mannnschaft an den seitlichen stützen, die natürlich nicht für die lastaufnahme vorgesehen waren. beim ablassen neigte sich das boot zur seite... die umstehenden machten den chef des yachttransporters darauf aufmerksam, daß das fahrzeug mit den hinterrädern auf dem gehsteig und deshalb schräg stand... das boot wurde angehoben, das fahrzeug umrangiert. inzwischen war eine stunde vergangen... erneute ablassversuche. die ratlosigkeit der yachttransportleute steigerte sich weiter. herbeigeschaffte holzbohlen wurde so plaziert, daß sie beim ablassen des bootes weggedrückt oder gespalten wurden. zwei weitere stunden vergingen.
3.akt
die yachttransporteure warteten wie weiland die bayrische landesregierung auf den göttlichen ratschlag, aber der engel aloysius kam nicht. die spezialisten von der autokranfirma konnten dem elend nicht mehr zusehen. sie gaben , obwohl es schon aus versicherungsrechtlichen gründen nicht ihr job war, zunächst ratschläge. als diese nicht umgesetzt werden konnten griffen sie selber ein, damit es endlich weiterging. schließlich lag das boot einigermaßen auf dem transporter, aber das hinterteil ragte etwas zu hoch, weil es vorne auf der biegung des kiels auflag. erneut machte sich ratlosigkeit breit.
4.akt
die spezialisten der autokranfirma sagten den yachttransporteuren was sie machen sollten. das konnten die aber nicht, weil als ausrüstung des übrigens nagelneuen transporters nur ein paar spanngurte in der werkzeugkiste waren. di9e spezialisten vom autrokran holten zwei ihrer kettenzüge und zogen das boot mit dem heck auf den transporter herunter bis es waagrecht lag. dann wurden es festgespannt.
5. akt
in der fünften stunde wurden die stützen seitlich an das boot angelegt, nachdem man den yachttransporteuren gesagt hatte, wo sie anzulegen sind. natürlich wurden eine stütze direkt vor den augen des arbeiters und des chefs auf einen aussenbordverschluss gekurbelt. nach mehreren hinweisen, daß der verschluss womöglich eingedrückt wird hat man ihn dann verschoben. die reifen des transporters wiesen einen etwas geringen luftdruck auf. der autokran konnte das seil lösen und fing an abzurüsten. um 15 uhr fuhr der transport los.
6.akt
die spezialisten vom autokran rüsteten ab, ein eingespieltes team, jeder handgriff saß. nach 45 minuten waren die balasttieflader und er autokran auf der rückfahrt.
resumee:
das beauftragte yachttransportunternehmen hatte das günstigste angebot abgegeben.
die autokranfirma hatte, was sie sonst nie macht, ein pauschalangebot gemacht. wahrscheinlich machen sie das nie mehr.
was lernen wir daraus:
if you pay peanuts, you get monkeys.
auch das zusenden von maßzeichnungen, fotos und plänen ist keine gewähr für eine professionelle abwicklung eines yachttransportes.
für autokrane ist ein pauschaltarif empfehlenswert.
holger
p.s.: happy end. das boot kam gut am ziel an. allerdings brauchte der yachttransporteur (der chef fährt selbst) gute 2 stunden um 200 meter rückwärts zu rangieren
Hits:	1035
Größe:	22,5 KB
jack of all trades - master of none
Alt 22.08.2004, 19:11
Lommy Lommy ist offline
Hallo Holger,
Du könntest ja den Namen dieses "hochqualifizierten" Yachttransporteurs in den Schwarzen Kanal einstellen, damit noch mehr von uns wissen, wen man besser (nicht) mit so etwas beauftragen sollte. Kann ja eigentlich nicht als geschäftsschädigend ausgelegt werden, wenn über vollbrachte Glanzleistungen korrekt berichtet wird...
Grüsse
Heiko
Alt 22.08.2004, 19:49
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Mal eine doofe frage:
WIE KOMMT SO EINE YACHT AUF DEN HINTERHOF?
Gesegelt wird Sie wohl nicht sein , oder war da mal Hochwasser?
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 22.08.2004, 21:06
Boot: Reinke 13
hallo otto,
vor 8 jahren wurde die yacht durch das autoktranunternehmen dorthin gebracht. war n`e affaire von 2 stunden , dann war alles im lot.
dieselbe firma hat meinen kasko damals von unterwössen (chiemsee) nach stuttgart gebracht ( als rückfracht, daher kostengünstig. alles in allem, transport mit autokran damals ( 1994) für dm 3700.- alerdings hat unser dampfer twinkiel. daher genügte ein normaler tieflader. 4 gurte um die klampen, alles o.k. bei einem mittelkieler braucht man schon ein yachttransportunternehmen, und die sind teuerer.
hplger
ps.: der yachtransporteur kam aus der postleitzahlgegend 9.....
Alt 23.08.2004, 14:23
Bossi Bossi ist offline
Rufzeichen oder MMSI: "Einsam? Sende SMS mit 'Blödmann' an die 110!"
2.367 Danke in 892 Beiträgen
Standard Re: Warum hast Du den Transporteur überhapt weiterarbeiten l
Zitat von jim tonic
In dem Verlauf ist es vom Auftraggeber, also Dir, schon fast fahrlässig, diese Nonprofis ranzulassen.
Im Schadensfall ist das tatsächlich erheblich.
Ich hoffe Du hattest das Glück, das Du verdienst.
cHEERS, Jim Tonix
Holger war nicht der Auftraggeber (siehe Text). Seekreuzer
ein Auswahlverschulden und/oder Fahrlässigkeit mit juristischen Folgen kann man wohl einer Privatperson in diesem Fall nicht vorwerfen.
Allerdings hätte ich die Jungs mit meinem "liebsten Stück" gar nicht erst vom Hof gelassen und evtl .Mehrkosten beim Yachttransporteur geltend gemacht. Zeugen dafür waren ja scheinbar reichlich vorhanden.
Bossi
Alt 23.08.2004, 15:22
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Dann sollten wir doch alle froh sein dass das Hndwerk am Meisterzwang festhält !!!!
Ansonsten müssen wir bald dem Antreicher erklärenwie man den Pinsel hält und dem KFz Experten die Bremse erklären und mit Werkzeug aushelfen.
Gruß Olli
Alt 23.08.2004, 15:40
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Meisterzwang ist nur in ausgewählten Berufen erhalten geblieben, nämlich da, wo Unwissenheit erhebliche Gefahr bedeutet. Das ist z.B. im KFZ-Gewerbe der Fall, beim Anstreicher aber nicht.
Was aber nicht bedeutet, daß jeder Meister auch ein Meister seines Fachs im eigentlichen Sinne ist.....
Leider.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 23.08.2004, 21:24
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
erstaunlich nur, dass andere länder ohne solche restriktionen auskommen.
kein "meister" = unwissenheit
das ist eine meisterhafte unterstellung.
le loup
le loup
Alt 23.08.2004, 21:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
le loup
Als ich im zweiten Lehrjahr war, mußte ich meinem neuen Meister sagen
was er zu tun hat.
Das hat er nicht getan und mußte nach 6 Wochen wieder gehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.08.2004, 22:14
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
was er zu tun hat.
Wie Du has was gelernt
Wohl Meister, wie
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 23.08.2004, 22:19
Zitat von TomM
was er zu tun hat.
Wohl Meister, wie
Ne Thomas,
nach eine halben Jahr als Elektro-Geselle habe ich in die Großrecherbranche gewechselt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2004, 22:35
So habe ich das nicht gemeint!
Das ist die offizielle Aussage.
Aber: Wenn ich auf den kanaren die elektrischen Anlagen sehe, wird mir auch komisch. Geht zwar, aber wie! Lüsterklemmen in Blumenkästen, die nach dem Giessen noch immer 240V zu den Neonröhren an den Restauranttischen führen....
Nene, ich war mal Motorradmechaniker, da spielt Talent und Verstand eine Rolle, nicht Meisterbrief oder nicht.
Trotzdem, der Meisterzwang ist in bestimmten Berufen einfach aus Haftungsgründen beibehalten worden.
Alt 23.08.2004, 22:54
deine aussage zeigt deutlich:
es geht nicht um wissen und qualifikation
sondern
um statusfragen, pfründe, allgemeinblahblah
le loup
Alt 24.08.2004, 09:08
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Cyrus, das schreibt sich auch nach der Reform immer noch mit ä, also Rächer....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.08.2004, 09:33
Miky Miky ist offline
357 Danke in 170 Beiträgen
Cyrus ist Groß-Rächer?
Nicht der Rächer der Witwen und Enterbten?
Gar der Rächer des BF? Und als Anführer desselben also Groß-Rächer?
Aha.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 24.08.2004, 10:15
Im Grunde hast Du nicht unrecht.
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 24.08.2004, 10:24
Standard Re: lieber Bossi..
Zitat von jim tonic
Kippt der Trailer um undbegräbt z.B. ne Gruppe Rentner, gibt es sicher ein umfassendes Ermittlungsverfahren, in dem sich der Auftraggeber nicht freisprechen kann, denn, er hat ja den Kranunternehmer, der zu berichten weiss.
[IRONIE ON]
Dafür wird man doch nicht mehr bestraft, das solltest Du wisen
[/IRONIE OFF]
so long -> Tom
Alt 24.08.2004, 10:39
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Zitat von TomM
[IRONIE ON]
[/IRONIE OFF]
Stimmt, habe eben die neusten Gesetzentwürfe bekommen.
- Ab 2006 dürfen Rentner auch bei Rot über die Straße gehen.
- Ab 2010 müssen sie es...
Norman
Alt 24.08.2004, 15:41
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
der ist schön...den müsst Ihr an die Rechtschreibkommision schicken...
Alt 09.09.2004, 04:02
jojo1956 jojo1956 ist offline
Standard Bootstransport
Das Boot Stahlyacht 13m hatte doch sicher fast an 4m Breite.
Ich hätte alternativ zu meiner Liegeplatzsuche zum Umbau auch die Möglichkeit mein Boot auf meinem Grundstück zu lagern.
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=14498
Hätte eine Menge Vorteile für mich, und ne Frau die meckert weil die Blumen verbogen sind, gibts im Moment auch nicht.
Also was kostet so ungefähr ein Bootstransport 3,6 m Hoch (ohne Tieflader)
12,3m lang 3,9 m breit 15 Tonnen schwer. von Makkum / NL nach Erkelenz (zwischen Düsseldorf und Aachen) Gesamt ca 350 km ??
Colin Archer Langkieler Ferrocement
Alternativ nur 40km Strecke, aber dann müsste ich 2 mal Kranen.
Und könnt Ihr da entsprechende Firmen empfehlen ?
Gruß JOJO
Hits:	328
Größe:	43,0 KB
Wer nicht vom Weg abkommt -- bleibt auf der Strecke
Alt 09.09.2004, 12:02
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Ich habe gute Erfahrungen mit "Sleepy" (der Name ist NICHT Programm ) gemacht.
Hatte damals viele Größere verglichen (alles Transporteure mit denen einen Giebelstädter Hersteller zusammenarbeitet) und er war dabei der Günstigste.
Transport war termingerecht und ohne Probleme (trotz kniffeligstem Rangieren (Heckkorb abbauen) und die letzten 5 cm Platz ausnutzen )
http://www.yachttransport.de/
Jochen
PS: Evtl auch Nachfragen wann eine Leerfahrt in entsprechende Richtung anstehet ... Du bist ja zeitlich flexibel
Alt 13.11.2004, 07:08
Standard Sleepy
Sleepy, der Name ist wohl Programm.
nachdem ich Mitte september per Email eine Anfrage gesendet hatte, habe ich nach 5 Tagen angerufen.
Preis liegt so bei 1200 bis 1500 € ohne Kranen. Genaue Infos dann per Mail.
Nun halten die wohl Winterschlaf. Bis heute keine Reaktion mehr.
Also ¿ kennt jemand noch ein gutes Transportunternehmen ?
Gruß JOJO
Hits:	270
Größe:	41,7 KB
Alt 13.11.2004, 15:20
Boot: Prion T-Canyon
Ich habe gute Erfahrung mit Abelt in Duisburg gemacht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
