Alt 15.08.2010, 14:18
zephyr605 zephyr605 ist offline
Boot: zephyr 605 searay 170cb
Standard Johnson Aussenborder 25 PS Kühlwasser
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier, und habe ein Problem bzw. eine Frage die mir hoffentlich jemand von euch beantworten kann.
ich habe mir gerade einen johnson (20BF78C) 25 PS gekauft, bj wohl 78,
sieht eigentlich aus wie neu, kaum spuren dran. gestern also der wassertonnentest, motor springt sofort an, keine probleme. nur, das kühlwasser... aus dem auspuff am schaft kommt heißes kühlwasser raus, unten am schaft tritt auch wasser aus, aber kalt. müßte nicht auch oben aus der motorwanne ein wasserstrahl kommen? wenn ich die haube abnehme sieht man aus dem block einen schlauch kommen der auch nach außen gefürt wird, kommt aber nichts raus.impeller und öl sind laut vorbesitzer vor 2 jahren neu,(ich glaube der ist zuverlässig) leider ist der vorbesitzer gerade im urlaub und nicht erreichbar.
weiß jemand rat? hat jemand den selben motor und kann mir sagen ob da nun wasser raus kommt oder nicht?
vielen dank
manni
Hits:	311
Größe:	19,8 KB
ID:	226157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	37,6 KB
Angehängte Grafiken
Alt 15.08.2010, 14:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Manni,
erstmal willkommen hier im
Das mit dem Schlauch (der kleine vom Block zur Wanne) hast Du schon richtig erkannt,
mit einem kleinen Draht mal VORSICHTIG in der Austrittsdüse prokeln,
die ist oftmals einfach nur etwas verstopft.
Wenn das auch nicht hilft, ganz vorsichtig den Schlauch am Block (Auspuffdeckel) abziehen, Der Anschluss ist nur aus Kunststoff und bricht leicht.
Dieses Winkelstück auch mit einem kleinen Draht reinigen,
Schlauch reinigen.
Zum testen kann man den Schlauch auch ablassen, da sollte dann Wasser rauskommen.
Gruss Konny
Alt 15.08.2010, 14:43
Benutzerbild von derby08
derby08 derby08 ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit 40 PS Yamaha
102 Danke in 46 Beiträgen
Wenn mich nicht alles täuscht hat der nen Thermostaten ,dauert n augenblick bis der Kühlkreislauf freigeschaltet wird .War so bei meinem alten 50 er.
Stefan,der von der Treene
Alt 15.08.2010, 15:20
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich habe den gleichen Motor, BJ 80. Das Kühlwasser kommt sofort.
Versuche doch mal mit Pressluft durchzublasen. Bei unserem 10 PS Evinrude hat es nach dem Winter wunder gewirkt ;) Auf jeden Fall sollte oben etwas rauskommen, nicht dass du dir die Kiste gleich hinrichtest!
Alt 15.08.2010, 19:05
Standard Danke
Danke allen für die Tips. Habe den Schlauch abmontiert und ausgeblasen, war wirklich verstopft.
Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
