Alt 15.08.2010, 14:50
charlyb charlyb ist offline
Standard mercruser v8 5,7
Hallo ,
bin heute hier neu dazugekommen.
War vergangene Woche an der müritz.
Habe eine Century 200 cc mit Z Antrieb erster Generation.
Das Boot ist bj 1976 und durchaus gut im Schuß.
Nun mein Problem.
Wenn der Motor die max Betriebstemperatur ereicht hat fängt der Motor im Leerlauf an unrund zu laufen und geht aus.
Kann mir jemand Helfen?
Bis zum erreichen der max temp läuft alles perfekt.
Alt 15.08.2010, 15:00
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Die Auspuffanlage könnte durchgerostet sein. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten.
Alt 15.08.2010, 15:16
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
erst einmal willkommen hier im
Welchen Mercy hast Du genau ( Bezeichnung )
Es gab mal Probleme mit einem Steuergerät das am Abgaskrümmer befestigt, bei hoher Temperratur aussteigt
Gruß 45meilen
Alt 15.08.2010, 19:25
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Zündspuhle is auch immer solche sache...
Gruß,Schwarznase ...
Geändert von schwarznase81 (15.08.2010 um 21:29 Uhr)
Alt 16.08.2010, 11:08
laut den papieren ist die bezeichnung:
mercruiser
mcm 228
mot nr 1347-7361 leistung 157,67 kw
bj 1978.
der motorlauf ist bis temp max störfrei.
erst nach erreichen der max temp und dem gas wegnehmen in standgas tritt der fehler auf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
