Frage zu Mercury 500 Thunderbolt 50 HP
vieleicht ist jemand da der mir helfen kann. Ich möchte an oben genannten Motor einen Stop und Quickstopschalter anbauen da nichts von beiden am Motor ist. Ich habe zwei Bilder von der Elektrik mit angehängt wo man mir vieleicht erklären kann wo die Schalter angeschlossen werden. Besten Dank im voraus. Grüße Volkmar |
Hallo Volkmar.
Es bringt auch nichts wenn man für eine Sache mehrere Postings macht. Auf den beiden Bildern kann man nicht viel erkennen wo man den Quickstopp anschließen kann. Mach mal ein paar Bilder mehr von dem Motor wo auch die Zündspulen mit drauf sind dann können wir dir auch sicher weiterhelfen. Gruß Rüdiger |
Mach doch bitte mal ein Bild von vorn dami ich erkären kann wo der Stopper mal war.
Auf der rechten Seite des Motors ist einschwarzer Quecksilberschlter, der beim hochschlagen des Motors die Zündung unterbricht. Den Weg des Kabels an die CDI verfolgen. Dort wird dann auf Masse der Schalter gelegt und der Motor ist auf Wunsch aus. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Hallo Manfred,
danke für deine Hilfe werde morgen die gewünschten Bilder machen und einstellen. Heute geht leider nicht mehr es regnet in strömen. Nochmals danke und bis morgen. Grüße Volkmar |
Hallo Manfred,
hier nochmal zwei Bilder ich hoffe du siehst alles das was wichtig ist. Danke schon mal für deine Hilfe. Grüße Volkmar |
Im oberen Bild das kleine, schwarze ca. 30 mm lange runde Teil mit 1 Kabel nach oben und 1 Kabel an Masse, das ist der oben erwähnte Quecksilberschalter (direkt neben dem Gas-Umlenkhebel). Das Kabel nach oben einfach mit einer Klemme "anzapfen" und über den Quickstop an Masse leiten. Wenn der Quickstopschalter schließt, wird die Zündung kurzgeschlossen und der Motor geht sofort aus. Wenn der Quickstop geöffnet wird, kannst Du den Motor normal starten.
