Alt 15.08.2010, 22:19
Benutzerbild von th94ks
th94ks th94ks ist offline
Boot: Bayliner 2352 HT Trophy
Rufzeichen oder MMSI: DF4703, DL7AM
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Bootsverkauf, was passiert mit dem Funkgerät?
Hi all,
ich habe vor mein Boot zu verkaufen. Da ist aber ein MMSI/ATIS Funkgerät installiert mit einprogrammierter Kennung.
1. Was kann der neue Besitzer damit anfangen?
2. Wenn ich mir jetzt ein neues Funkgerät kaufe, das alte hatte ich ja mit dem
Boot zusammen verkauft, kann ich dann einfach die Daten aus der
Zulassungsurkunde neu eingeben, wenn das neue Schiffe wieder den gleichen
Namen trägt wie das erste, eben den Namen der in der Urkunde steht?
Tom
Alt 15.08.2010, 22:58
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
Zitat von th94ks Beitrag anzeigen
Hi all,
Wenn Du das Rufzeichen weiter verwenden möchtest, solltest Du das Gerät besser ausbauen. Nicht dass später zwei Gerärte mit den gleichen Kennungen unterwegs sind. Solange Du das Gerät, und somit auch Deine Kennungen nicht abmeldest, bist Du der, auf den die Registrierungen laufen.
Der neue Besitzer könnte das Gerät vom Hersteller umprogrammieren lassen. Falls das Gerät überhaupt noch zulassungsfähig ist und der finanzielle Aufwand sich lohnt.
Theoretisch ja, solange Du ein Funkgerät vom gleichen Typ verwendest. In der Frequenzzuteilungsurkunde ist auch der Typ des Funkgerätes vermerkt.
Auch sollte das neue Boot im ungefähren dem alten Boot entsprechen. Rettungskräfte können auf die Angaben zurückgreifen, die Du mal bei der Registrierung angegeben hast.
Alt 15.08.2010, 23:01
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
23.954 Danke in 9.314 Beiträgen
Ich würds ausbauen, du bist für die Nutzung verantwortlich solange deine Kennung drinn ist.
Willy
Alt 15.08.2010, 23:14
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
231 Danke in 126 Beiträgen
Wenn der Neubesitzer das Funkgerät haben mächte kann er die Kennung und das Rufzeichen übernehmen. Du must es nur bei der Netzagentur abmelden und der neubesitzer formlos zum Antrag dazuschreiben, dass er die Kennung übernehmen möchte.
Wenn Du dein Rufzeichen behalten möchtest, dann bau das Gerät aus, melde es ab und gleichzeitig auf das neue schiff mit der alten Kennung an. Geht unproblematisch, das hab ich bei meinem Boot so gemacht und mir somit die Neuprogrammierung gespart
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar.
Dirk
Alt 17.08.2010, 09:59
Vielen Dank für die Antworten.
Der Neubesitzer hat gar keinen Funkschein wie ich jetzt weiß und mir gestattet das Funkgerät auszubauen und zu behalten.
Ich werde bei der Netzagentur anrufen und einfach den Bootstyp ummelden und das Funkgerät auf meinem neuen Boot wieder einbauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
