Hallo alle miteinander
![]() Ich selbst habe eigentlich nix mit Motorboot am Hut aber helfe einen Freund gern. Selbst Schraube ich an meinem Motorrad. Aber ein Bootsmotor habe ich bis heut noch nicht berüht gehabt. Bin Holzwurmmeister und habe somit auch keine fachlichen Dinge bezüglich Motoren gelernt, sondern nur dies was man sich so selbst an eingnet ![]() Unser Problem : Mariner 60 PS, 3 Zylinder, Motornr. 09608550 Vorgeschichte: Motor hatte mal ne Kolbenfresser auf dem ersten Zylinder. Lief nach Repartur bis dato dann gut. Der 2te Zylinder bringt keine Leistung. Habe zunächst eine Zündspule gewechselt gehabt da sich das irgendwie beim Kabel tauschen vorher so heraus gestellt hatte. Dies ist áber anscheinend nicht der Fehler. Angeblich soll der Motor aber wesentlich besser laufen als zuvor wie sich das Leistungsproblem zeigte. Ab und zu merkt man wie der Motor zuckt und der 2te Zylinder immer mal ne Leistungsschub gibt. Also es kommt mir jedenfalls in moment sovor als wenn es kein Zündproblem ist. Der Motor läuft mit dem 1 u 3 Zylinder fast gleich wie mit allen 3. Ich würde mich über Hilfe freuen. Hoffe man kann mit meinen Angaben ein klein wenig was anfangen. Das nächste was ich prüfen soll ist die Kompression war ein Tipp. Vielen Dank schon mal im voraus=) Gruß Der Benny |
weitere daten zum Motor:
BJ. ca um 90 (läuft mit 1:50)....dann ist dieser sicher ein 2 Takter oder? Hat jemand einen Tipp wo únd wie man anfangen sollte den Fehler zu finden? Gruß Benny |
Hallo Benny,
Fehler eingrenzen. Zündspule hast ja schon probiert. Vergaser reinigen, Kerzen tauschen. Und wenns dann immer noch ist, ist es was ich glaube: die CDI. Zylinder 1 und 3 zünden gemeinsam, Zylinder 2 alleine. Jetzt kannst mal die Kabel am Eingang der CDI tauschen. Dann wird wahrscheinlich 2 zünden und 1 und 3 stottern. Gruss Micha
Danke, werd dies mal am WE ausprobieren=).
Gruß Benny |
Neee....., dieser Mariner ist kein Yamaha Block sondern ein Mercury Block. Diese CDI`s haben einzelne Zündkanäle. Aber tauschen kann man natürlich nur verändert sich da auch nur ein Ausgang, der Fehler würde nur über Kreuz wandern und den einen Kanal unberücksichtigt lassen. (Ohne Gewähr, ständig lernbereit ![]() Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Das heist also 1 oder 3 würde stottern wenn ich das richtig verstehe?
Aber 1 und 3 laufen schon parallel und der 2 dagegen ja? Na dann hoffe ich das ich da kein falsches Kabel verdrehe. Gruß Benny und Vielen Dank für die Hilfe |
Hi wieder,
@Manfred, hab das Baujahr übersehen. Bei 3 Kanälen handelt es sich um 3 gleiche, unabhängige Schaltungen. Gemeinsam ist der Strom von der Ladespule, Abschaltung und evtl Überhitzung für Notprogramm. Jede hat einen eigenen Trigger, und eigenen Ausgang an die Spule.Ist ein Kanal defekt, läßt sich durch tauschen der Anschlüsse der Schaden eingrenzen, aber nicht mehr fahren. Die Trigger sind 120Grad Zündwinkel zueinander. Trigger 1 kann nur 1 steueren, 2 un 3 ebenfalls. Aber man kann mit dem Signal die Schaltung ansteuern und so sehen, ob der Trigger am A ist , oder die Cdi, bzw auch die Spule. Gruss Micha |
Bei den Mariner muß ich auch meist kurz überlegen was da drin steckt
Was würde man denn sehen wenn man am Eingang der CDI z Bsp das Signal vom 1 auf den 2 legt? Der Motor würde ja nicht laufen wie du sagst? Mir wurde gesagt, das wenn der Trigger/Stator defekt ist, es kein Zündfunke geben dürfte. Ein Zündfunke ist aber auf dem 2 Zylinder. Was hat die CDI genau für eine Aufgabe? Regelt sie praktisch das beschleunigen des Motors oder wie muss ich mir das vorstellen? Dann liegt es wenn der 2 Zylinder nicht immer rechtzeitig zündet doch eher an der CDI oder? Sorry für die vieleicht komischen Fragen aber ich hab nicht so richtig den Durchblick und würde es aber gern verstehn ![]() ![]() Gruß Benny @Manfred Was möchtest du für deine CDI haben? |
Also hab gestern das so alles durchgemessen an den Kabel vom Stator und die werte waren alle gleichwertig.
Danach hab ich mal wie von jemanden vorgeschlagen den vergaser demontiert, die schwimmerkammern geöffnet und alles mit so nem Vergaser reiniger versucht ne bissel zu reinigen. Wobei das ja nur ne nothilfe sicherlich ist da ich gelesen habe das die teile per ultraschallbad am besten gereinigt werden sollten. Das komische an der sache ist, das der motor nach dem zusammen die ersten 5 minuten top lief und volle leistung hatte. aber dann fing er nachdem wir wieder auf halbe last sind an wieder aussetzer zubekommen und lief dann bei vollgas wieder nicht mit voller leistung. Meinst du es liegt wirklich an der CDI? Oder sollte man mal den vergaser der seit ca 5 jahren nicht angefasst wurde mal richtig säubern lassen? Gruß Benny |
![]() Vorallem die Düsen mal demontieren und die Kanäle reinigen. Bei den Einstellschrauben Vorsichtig ganz reindrehen und Umdrehungen merken. Wie Du schon schriebst, das ist ein Zweitakter, bei längeren Betriebspausen verharzen die leicht mal, weil Öl mit im Sprit ist.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
