da mein Boot nur eine relativ kleine, integrierte Badeplattform hat, möchte ich mir eine große bauen lassen. Ziel ist eine über die gesamte Bootsbreite gehende, 90cm - 1m tiefe Plattform. Ich dachte an eine Edelstahlkonstruktion, die keine Stützen nach oben oder unten (keine Löcher unter der Wasserlinie) benötigt. Dazu bleibt wahrscheinlich nur die Variante, die befestigung der Plattforn seitlich entlang des Rumpfes nach vorn - d.h. das tragente Teil wäre meiner Meinung nach ein 4-Kant-Rohr welches die Plattform umgibt, die Form und Größe vorgibt und jeweils an beiden seiten des Rumpfes ca 1,0 m nach vorn (richtung Bug) reicht und dort verschraubt wird. Könnt Ihr Euch das vorstellen ? - und - funktioniert das ? ![]() Natürlich dann noch befestigung am Heck über die ganze Breite das Bootes (3 m), Verstrebungen, wasserfeste Anhängerplatte drauf, mit Flexiteak belegen und fertig. Ich hab leider kein Bild im web gefunden, das dieser Konstruktion entspricht. Gruß Thomas
gruß vom Bodensee seeQ |
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]()
respekt
![]() Ich möchte mir aber trotzdem die Plattform als Edelstahlkonstruktion bauen, bzw. bauen lassen. Gruß Thomas
Hmm, ganz schönes Gewicht das Du hinter dein Boot hängen willst
![]() Gruss Adi |
Kontakte mal den User : Skibsplast
![]() Der hat das mal gemacht und das sah recht ordentlich aus ![]() Edith: Hab den obigen Text mit link nicht gesehen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
