Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 17.08.2010, 11:43
mondmann mondmann ist offline
Boot: wegu rubin 23 "mein´s"
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard wer klaut meinen strom...
hallo,habe folgendes problem-viell kann mir jemand helfen?
betreibe einen elektrischen bootsmotor von minnkota an zwei 110a gelbatterien,die parallel geschaltet sind.befeuert werden diese von einem 40a sterling procharge(nagelneu)-ein batteriemonitor von nasa ist zwischen geschaltet.nun zeigt der monitor bei angestöpseltem landstrom ständig eine entladung von 0,7a.es hängt kein weiterer verbraucher an diesen batterien,der motor ist aus-nur am zweitausgang des laders ist ne versorgungsbatterie 70a-ebenfalls gel plus batteriemonitor.wo kann diese entladung herrühren-die verkabelung ist neu gefertigt,kleine wege und ausreichend dimensioniertes kabel(16mm2) vielen dank schon mal...
Alt 17.08.2010, 11:51
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Nimm mal den Motor aus dem Wasser, wenn es geht, bzw. das Boot und messe dann, ob noch Strom fließt.
Kann es sein, das in der Nähe Eisen oder Stahl im Wasser ist?
Ahoi Balticskipper
Alt 17.08.2010, 12:10
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
241 Danke in 119 Beiträgen
Es könnte ein Kriechstrom sein..aber mit 0,7 Amp ist der schon recht hoch..
Batterien mal abklemmen und jeweils einzeln anschließen..Dann mal Messen.
Gibt es unterschiede ?
Dann Kabel alle kontrollieren auch die Anschlüsse (Korrodiert ?)
Bleibt noch den Batteriemonitor selbst übrig (Mess oder Anzeigefehler ?).Mal anderes Gerät versucht ? so Multimeter das AMP kann ?
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 17.08.2010, 12:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Batterien hinüber???
Die Platten der Batterien "arbeiten", d.h. sie dehnen sich schonmal aus.
Mit der Zeit rieselt das Blei auf den Grund. Irgendwann gibt es einen Zellenkurzschluß.
Kriechströme sind eine weitere Möglichkeit (Batterieoberfläche trocken und sauber??? -> Kriechstrom zwischen den Polen).
Ansonsten Verdrahtung prüfen, Schalter prüfen usw.
Defekt im Ladegerät selbst???
Shunt des Monitors richtig verdrahtet??? Übergangswiderstände im Meßkreis??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.08.2010, 12:56
also die batterien sind neu,das ladegerät auch erst ca 4 wochenalt.der shunt ist laut anleitung verdrahtet,d.h.alle abnehmer und das ladegerät an der batterieabgewandten seite des shunts angeschlossen...Shunt ist ja am minuspol.der gemeinsame minuspol am ladegerät spielt da sicher keine rolle,die drei pluspole sind ja getrennt geschaltet(denke mit dioden?)den gleichen effekt hatte ich übrigens auch mit dem vorherigen fraron 20a lader..
Alt 17.08.2010, 13:08
DIe Schaltung des Shunts könnte schon was damit zu tun haben. Evtl. lädt der lader die Batterie am Zweitausgang mit einer W-Kennlinie??
Kannst Du am Monitor mehrere Shunts anschließen (Batt 1u. 2 bzw. mehrere Batt´s einstellen)??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.08.2010, 13:28
Standard ...
die verbraucherbatterie hat nen eigenen monitor,an dem der antriebsbatterien hängt nichts weiter dran als der motor.das sterling ladegerät lädt an allen drei ausgängen mit ner iuou-kennlinie -oder wie die heißt,also 4stufenladung.ist der landstrom abgeklemmt,also das ladegerät außer betrieb,tritt der fehler nicht auf...
Alt 17.08.2010, 13:33
Hi..apiroma
Er hat Gel-Batterien...Bei ihnen gibt es nicht das bekannte Aussulfatieren und den bekannten Zellenschluß/Kurzschluß am Boden durch die Ablagerungen.
Das geht aber bei den herkömmlichen Nasszellen (wie es die meisten Autobatterien noch sind)
Gruß JOJO
Alt 17.08.2010, 18:54
Standard so-war jetzt noch mal am see..
... und hab alles durchprobiert.verkabelung ist genau so wie vorgeschrieben,ladegerät und zweite batterie kann ich als grund ausschließen.nun ist mir aber aufgefallen,daß bei einschalten des displaylichtes die ampere-anzeige auf null geht.nach einiger zeit geht das licht von alleine aus-(ist das eigentlich normal?)und genau dann steigt die entladungs anzeige wieder auf 0,7a.hab einfach keinen plan,was das sein könnte...wer kann helfen?
Alt 17.08.2010, 21:10
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
wenn du weiter nur sabbelst und nicht machst was vorgeschlagen wird, kommst du nicht weiter .
geh bitte mal her und trenn ein teil nach dem anderen ab, irgendwann muß der strom ja mal gegen null gehen. oder der monitor hat eine macke.
bis denn
Alt 17.08.2010, 21:43
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
... Irgendwann gibt es einen Zellenkurzschluß. ...
Wie verursacht ein Zellenkurzschluss einen außerhalb der Batterie meßbaren Entladestrom
... Übergangswiderstände im Meßkreis??
Übergangswiderstände verursachen keinen Entladestrom, sie würden einen vorhandenen Entladestrom eher verringern.
Der Fehler muss also woanders liegen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.08.2010, 22:46
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hatten wir nicht vereinbart, dass wir Beiträge ignorieren, die nicht die Regeln einhalten (Groß und Klein-Schreibung)?
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 18.08.2010, 00:17
Standard wer lesen kann,ist klar im vorteil-hartmut
hab sehr wohl alles ausprobiert!!!daher auch der ausschluß von batterie,ladegerät und verkabelung als fehlerquelle.wie gesagt-weis nicht ob die beleuchtung des monitors automatisch ausgehen soll.bei anderen nasa geräten ist das nicht so...und komisch ist eben,das beim einschalten der monitorbeleuchtung die ampereanzeige auf null zurück geht und wenn das teil ausgeht steigt sie wieder auf 0,7a.also bleibt ja nur der monitor,oder?
Alt 18.08.2010, 08:44
Zitat von mondmann Beitrag anzeigen
... beim einschalten der monitorbeleuchtung die ampereanzeige auf null zurück geht und wenn das teil ausgeht steigt sie wieder auf 0,7a.also bleibt ja nur der monitor,oder?
Sieht so aus.
Interessant wäre es zu wissen, ob tatsächlich 0,7A fließen oder der Monitor lediglich diesen Wert anzeigt.
Hast Du die Möglichkeit das zu prüfen, z.B. mit einem Multimeter?
Gruß Lutz
Alt 18.08.2010, 08:47
Hab 's vielleicht nicht mitbekommen, aber wer sind "wir" und wann und wo wurde das vereinbart
Gruß Lutz
Alt 18.08.2010, 08:56
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Gruß Lutz
http://www.boote-forum.de/showthread...16#post1786716
Alt 18.08.2010, 12:46
Standard diese klugscheißerei...
trägt natürlich super zur lösung meines problems bei-als ob sich ein normaler leser an permanenter kleinschreibung stört....ist mir in foren schon oft aufgefallen,daß immer mal irgendwer einwürfe macht,die null nützlich sind.trotzdem nat danke für die bisherigen antworten-werd heute einfach noch mal die reihenfolge des anschlusses genau einhalten und dann mal sehen.hab im netz gelesen,daß das teil schon so 10,7 mA mit beleuchtung zieht,aber dann müsste es ja beim einschalten den stromfluß anzeigen und nicht umgekehrt...na mal sehen was ich heute erreiche.
Alt 18.08.2010, 18:51
@ mondmann
etwas mehr Respekt, wäre schon angebracht, so wie es die Forenregeln fordern. Schließlich möchtest Du Antworten auf Deine Fragen .
Zum respektvollen Umgang untereinander gehört auch die Lesbarkeit deiner Beiträge.
Vermeide es permanent klein zu schreiben oder Bleiwüsten ohne Satzzeichen und/oder Absätze zu verfassen.
@ sy merger
Von nicht antworten steht da zwar nichts, aber nachdem letzten Post von mondmann ...
Gruß Lutz
Alt 18.08.2010, 19:42
moin,
@ mondmann
bist du jetzt der neue oberlehrer oder hast du einen kasper gefrückt .
bis denn
Alt 18.08.2010, 19:52
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Schon mal hier draufgeklickt http://www.boote-forum.de/showthread...16#post1786716
Keine Angst tut nicht weh
Servus Willi
Alt 18.08.2010, 19:55
@ mondmann
etwas mehr Respekt, wäre schon angebracht, so wie es die Forenregeln fordern. Schließlich möchtest Du Antworten auf Deine Fragen...
genau das möchte ich,mehr aber auch nicht-vielleicht von ein wenig smalltalk abgesehen.und danke hartmut für deine worte
Alt 18.08.2010, 19:59
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Dann geh' halt woanders spielen.
Beste Grüße
John
Alt 18.08.2010, 20:31
Da kann man doch wirklich nur den Kopf schütteln. Meine Vorurteile gegen Kleinschreiber sind mal wieder voll bestätigt worden.
Als Elektronikprofi hätte ich dem Fragesteller vermutlich sogar helfen können. Das setzt aber voraus, das ich wenigstens einigermaßen flüssig lesen kann wo sein Problem ist. Wenn ihm allerdings seine eigene Faulheit wichtiger ist...
Sei's drum, manche Leute stehen sich eben selbst im Wege.
Martin
Alt 18.08.2010, 21:01
moin,
ja hau ich denn in´s essen . geht das jetzt hier auch los mit engstirnigkeit, gängeln und überreglementieren . seit anfang des internets, des komputers überhaupt, wurde kleingeschrieben und das großschreiben werde ich nach über 30 jahren nicht anfangen wegen ein paar querulanten. wenn euch das nicht passt, setzt die kleinschreiber auf eure ignorierliste und gut ist. ich komme mir hier so langsam vor wie im dackelclub oder karnickelverein .
bis denn
Alt 18.08.2010, 21:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Viel schlimmer als die ständige Kleinschrift finde ich die Klotztextformatierung.
Wenn ihr die Shift Taste ignoriert, oder nicht benutzen könnt,
dann sucht und benutzt zu mindestens die Return Taste.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
