Kühlproblem?
Hi, ich bin mit meinen Latain am Ende und deswegen mal ne Frage an die Johnson-Spezis
Bei meinen 175er V6 habe ich ein Problem mit der Kühlung Im Thermostatgehäuse ist eine Feder verbaut, welche im entspannten Zustand 70 mm lang ist. Wenn die Feder drin ist wird der Block so heiß das ich ihn nach 5 Minuten nicht mehr anfassen kann. Im Standgas wohlbemerkt. Diese Feder drückt auf eine Membran/Ventil die im Kanal zum Thermostaten sitz und diese verschließt. Wenn ich die Feder rauslasse ist die Kühlung wunderbar und der Block wird nur handwarm. Die Thermostate habe ich im Kochtopf überprüft und die öffnen bei 62 Grad Celsius, an denen sollte es also nicht liegen. Habe auch mal die Thermostate rausgemacht und nur die Feder drin, dann dasselbe Problem wie oben. Das war das erste. Dann habe ich festgestellt das der ganze Schaft mit Wasser befüllt wird und erhebliche Mengen durch diverse Löcher rausgedrückt werden. Ist das so richtig? Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Hat denn keiner ne Meinung zu?
Ich liefer auf Wunsch auch Bilder. Grüße
Weiß hier wirklich keiner was?
