Alt 20.08.2010, 10:41
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Standard Welches Material für Kinderbett (Fähre)?
Moin!
Ich hoffe, das ist das richtige Unterforum .
Ich will mein erstes Boot bauen, denn unser Sohn (3 Jahre) soll ein neues Bett bekommen.
Angespornt durch die ganzen Einrichtungssendungen im TV möchte ich das Ganze etwas kreativ angehen lassen.
Das ganze soll im Ergebnis etwa so wie der Grobentwurf auf dem Bild aussehen. Kleine Idee am Rande: Die Bullaugen im Aufbau möchte ich ausschneiden und rückseitig eine indirekte Beleuchtung einbauen - dafür suche ich noch ein gutes Leuchtmittel (Lichtschlauch? LED? Leuchtstoffröhre?).
Die Hauptfrage lautet jetzt: Welches Material bzw. Holz nehme ich dafür?
Zuerst dachte ich an Spanplatten, allerdings meine ich mich an Probleme mit gesundheitsschädlichen Eigenschaften zu erinnern.
Die verwendete Farbe wird später natürlich "spielzeuggeeignet" sein.
Also immer her mit den Tips!
Hits:	373
Größe:	10,8 KB
Philip
Alt 20.08.2010, 10:53
Boot: Prion T-Canyon
Spanplatten hatten früher ja Formaldehyd drin - ist heute aber glaube ich nicht mehr so.
Aber ich würde dafür normales Baumarkt-Sperrholz nehmen.
Alt 20.08.2010, 10:56
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.009 Danke in 475 Beiträgen
Ich würde lieber MDF-Platten nehmen
Alt 20.08.2010, 10:57
Boot: Ansa 42
Wegen der schöneren Schnittkanten?
Philip
Alt 20.08.2010, 10:58
Spanplatten und Sperrholz fransen immer so schnell aus an den Kanten und Splitter tun halt nunmal meist weh
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 20.08.2010, 11:02
Boot: Ansa 42
Gutes Argument.
Philip
Alt 20.08.2010, 14:37
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
528 Danke in 281 Beiträgen
Bei den ganzen Sendungen nutzen die eigentlich immer MDF Platten für solche Aktionen.
Kann ich aber auch nur vom Zuschauen berichten
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 23.08.2010, 14:36
Julchen85 Julchen85 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich würde ebenfalls MDF-Platten benutzen. Da diese auch nicht so viel Dreck machen beim Arbeiten. Nur um noch ein Argument zu liefern Ansonsten rollst du die Persenning deines Beiboots ein (wenn vorhanden) und lässt sie darauf schlafen. Dann musst du auch nicht so hart arbeiten. Ist natürlich nur ein Spaß
Alt 23.08.2010, 14:50
Boot: Ansa 42
Werde MDF nehmen.
Nur für die Planung: Gibt es da Standard-Stärken?
Habe gesehen, dass es 12 und 22mm gibt.
Etwas dazwischen (18mm oder so) wäre für meinen Zweck wohl ideal.
Philip
Alt 23.08.2010, 14:53
matthes81 matthes81 ist offline
Boot: KB12
103 Danke in 47 Beiträgen
Nur eine Anmerkung: MDF isr SAUSCHWER!!!!
Alt 23.08.2010, 14:57
Boot: Ansa 42
Ist schon klar.
Die Montage der vorgefertigten Teile erfolgt im Kinderzimmer.
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
